yoan47 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 08/06/2011
| Sujet: Fuite par le reniflard sur boîte auto Jeu 13 Juil - 13:16 | |
| J'ai une drôle de panne sur mon Vito V6 Après avoir changé le joint du tube de remplissage et la prise sur la boite auto 5 rapport de mon Vito voilà que maintenant l'huile sort par le reniflard. C'est pas une fuite énorme mais ça fuit C'est comme si la boite monté en pression en roulant Le niveau d'huile est bon et même un peu bas Quelqu'un a déjà eu ce problème ? | |
MBCLK240 as du volant
Nombre de messages : 190 Age : 69 modèles possédés : 350SLC - W209 CLK 240 élégance, chassis sport Date d'inscription : 06/08/2018
| Sujet: Re: Fuite par le reniflard sur boîte auto Jeu 13 Juil - 19:59 | |
| Le niveau d'huile de boite auto se contrôle moteur chaud (80 degrés) et en fonctionnement, sur sol plat manette en position P. Avec la jauge adéquate le niveau d'huile de boite doit être entre le mini et le maxi, mais pas au delà. | |
