| Lire defaut boite auto ELM327 | |
noogak membre bienfaiteur
Nombre de messages : 60 modèles possédés : W639 Date d'inscription : 09/09/2022
| Sujet: Lire defaut boite auto ELM327 12/10/2022, 21:32 | |
| Bonsoir j'aimerais savoir si on peut lire les défauts de BVA avec un ELM 327 ? En effet je viens de terminer les travaux sur ma BVA mais elle reste bloquée en seconde. Pas de Défaut avec ELM327 mis à part P2136, P2135, P2134, P2133 aucun rapport avec la boite.
Merci d'avance | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1638 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 12/10/2022, 21:49 | |
| On peut mais à condition de se connecter sur le calculateur de la BVA et non sur ECU moteur. A condition que le programme ou l'appli utilisée le permet. | |
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 12/10/2022, 21:57 | |
| Pourrais-tu m'éclairer stp sur la façon de se connecter sur la boite et sur les applis qui peuvent faire cette lecture ? tu m'enlèverais une sacré épine du pied que de refaire bouger mon vito ! | |
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 13/10/2022, 11:30 | |
| Suite je viens d'installer sur mon ordi une app qui est censé lire les codes de l'ECU Transmisson mais il m'indique ne pas avoir pu établir une connexion avec ce dernier. Idem pour ECU pompe à carburant. J'arrive toutefois à lire l'ECU moteur qui ne m'indique aucun défaut ce que je trouve bizarre pour un véhicule de 2006.
Je reste bloqué en seconde.
Platine boite remplacée, huile neuve, prise boite neuve, solenoides testés ok, joint neuf..
Le défaut de boite doit il obligatoirement avoir un voyant au tableau de bord ? | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2631 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 13/10/2022, 11:37 | |
| Salut . Va chez Mb faire un diag , ou demande à un membre du forum qui en a un . Il serait bien de savoir dans quel coin tu habite ( au moins la région ) .
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 13/10/2022, 11:39 | |
| Salut Bretagne sud entre Lorient et Quimper
Tu penses que L'elm327 ne lit pas tout ?
Merci d'avance | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3849 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Bva 13/10/2022, 12:34 | |
| Slt,je suis à 20 kms de Quimper (vers Lorient)si ça t intéresse j ai un stardiag C4 | |
stefie32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 445 Age : 53 Localisation : paris modèles possédés : 500 sl 2005, B200 W245 et Honda SW-T 400 pour la ville Date d'inscription : 10/11/2020
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 13/10/2022, 12:36 | |
| L'elm327 est pour moi trop limité. Il faut un bon diag ou un star... | |
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 13/10/2022, 13:41 | |
| Tu vois , rien qu'indiquer ta région , ça aide . Reste à voir avec Calips 29 , un star diag est le mieux . Tu vas bricoler avec un elm ou autre pendant des heures pour un résultat médiocre , sans pouvoir entrer dans le calculateur qui t'intéresse . | |
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 20/10/2022, 20:47 | |
| Merci à Calyps29 pour le passage à la valise ! Vive l'entraide du forum ! | |
| Sujet: Re: Lire defaut boite auto ELM327 | |
