Bonjour; j'ai eu le malheur de vouloir changer les feu d'intersection (trop jaune à mon goût) par des LED.
Je commande un premier jeu de led canbus que j'installe et qui fonctionne sans problème sauf que l'éclairage n'été pas uniforme.
Je commande donc un autre jeu de led et c'est là ue mes problèmes commencent.
J'obtient 2 défauts feu intersection droite et gauche, j'inverse le sens des led au cas où elles soient polarisées, idem.
Je me dit donc que ces led ne sont pas canbus (au moins avec mon véhicule) donc je fais un retour et je commande un troisième jeu que j'essaye d'installer aujourd'hui.
Re les 2 défaut feu d'intersection droite et gauche et en plus défaut ILS...
Je démonte et décide de repasser en origine avec les halogènes mais idem, toujours les 3 défauts.
Je teste tous les fusibles sans résultats et me retrouve donc bloqué.
J'appelle Mercedes qui me disent gentiment que vu que j'ai touché à la voiture avec des pièces non d'origine, ils ne peuvent rien faire pour moi à part un diagnostique à 180€...
Si l'un d'entre vous à une idée, une piste voir une valise Mercedes... (Je suis dans le 55 près de Bar le Duc ).
Par avance Merci.
Mickael
