| Problème BVA W210 1997 | |
Tony89 membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/01/2022
| Sujet: Problème BVA W210 1997 Lun 21 Fév 2022 - 18:14 | |
| Bonjour tout le monde . J’ai une Mercedes w210 e420 v8 de juillet 1997 .
La BVA a commencer à donner des gros accoup Ensuite elle c’est bloquer en 2ème vitesse
J’ai fait changer la boîte la platine électrique vidange complète J’ai fait vérifier le Selecteur de vitesse et le calculateur de boîte Tout sa sous l’es conseil du mécano soit disant 20 ans d’expérience chez MB. Enfin bref Le problème persiste toujours La boîte et toujours bloquer en 2ème Je désespère la . Si quelqu’un a une idée elle est la bienvenue . | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1156 Age : 59 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Lun 21 Fév 2022 - 18:55 | |
| bonjour,
il faut supprimer les défauts dans le calculateur, avec un stardiag | |
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Lun 21 Fév 2022 - 19:08 | |
| oui sinon ça reste bloqué _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Lun 21 Fév 2022 - 19:16 | |
| Merci de vos réponse … du coup obliger passage chez Mercedes ?? | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10522 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Lun 21 Fév 2022 - 20:13 | |
| ou une personne dans ton entourage qui est équipé d'un stardiag communément appelé valise ou chez MB | |
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Lun 14 Mar 2022 - 13:58 | |
| Salut J’ai un gars qui as passer un coup de valise Stardiag sur ma w210 Il m’a trouver un code défaut qu’il n’a pas pu supprimer bien évidemment. Le code défaut est P0715 ( lecture de mémoire de défaut ETC ) courant et stocké
Vous pouvez m’aidez les gars SVP | |
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Dim 10 Avr 2022 - 12:11 | |
| - marcb a écrit:
- bonjour,
il faut supprimer les défauts dans le calculateur, avec un stardiag Salut J’ai un gars qui as passer un coup de valise Stardiag sur ma w210 Il m’a trouver un code défaut qu’il n’a pas pu supprimer bien évidemment. Le code défaut est P0715 ( lecture de mémoire de défaut ETC ) courant et stocké Vous pouvez m’aidez les gars SVP | |
Nombre de messages : 10828 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 Dim 10 Avr 2022 - 19:25 | |
| Apparemment, il faut changer le capteur de vitesse d'entrée ( sur la carte électrique ). Ou voir si une patte de contact électrique de ce capteur n'est pas tordue, suite à une précédente intervention, j'ai déjà eu le cas. | |
| Sujet: Re: Problème BVA W210 1997 | |
