Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage
4 participants
veda28630
Nombre de messages : 10
modèles possédés : 280 SE 1971 W108.018
280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage Empty
MessageSujet: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyJeu 28 Mar - 14:12
Mercedes 280 SE 1971 - W108.018, 6 cyl , Injection, boite Auto
Bonjour a tous,
L'état de mes bougies est charbonneux / Dépôts fuligineux secs et noirs
Problème de richesse ? Quelle Solution de Réglage ?
J'avais trouvé un document qui faisait référence à une petite molette en bas sur le coté de la pompe injection ?
On m'a installé des bougies à 4 électrodes " Bosch WR78 X " ??
Quelles sont les bougies idéales pour ce véhicule ?? Cuivre, Platine, double platinium....
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyJeu 28 Mar - 14:39
les bougies comme celles préconisées à l'époque vont tres bien avec les bougies modernes si t'es mal conseillé le risque de percer un piston est important.... si ça marche pas bien avec les bougies qui suivent la préco Mercedes c'est que ta voiture a un soucis
surement un réglage de la pompe à injection et ça se fait au banc avec une machine spéciale (voir Wheeler dealer France sur la 250 SE W108) c'est une journée de boulot et ça se facture autour de 1300 €
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyJeu 28 Mar - 14:41
à regarder à partir de 19mn27
Le censeptiste
Le censeptiste
Nombre de messages : 2544
modèles possédés : 500 SL 1986
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyJeu 28 Mar - 23:01
Tu dois avoir un M130.980/924 (à confirmer) je n'ai plus les ref en Bosch ou Béru (monte d'origine) mais en NGK c'est la BP7ES.
Mais surement pas une quatre électrodes, ton allumage n'est pas du tout prévu pour ça ! D'ailleurs mis à part Lodge personne n'en fabriquait à l'époque et Mercedes n'a jamais été monté avec cette marque.
Le censeptiste
Le censeptiste
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyJeu 28 Mar - 23:34
J'ai retrouvé la BERU (spéciale ancienne) : Z43 (14-5 DUO).
Temps que tu n'a pas les bonnes bougies impossible de savoir si ton injection est déréglée (ou pas).
Nombre de messages : 9348
modèles possédés : W201
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyVen 29 Mar - 10:24
Je crois que la pompe a été changée au final... coucou
MessageSujet: Re: 280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage   280 SE W108.18 1971 - Type de bougies - Dépôts secs et noirs - Réglage EmptyVen 29 Mar - 10:30
la pompe à injection là dessus vaut une fortune et beaucoup tournent mal parce que les mecs ne veulent pas casquer pour les regler/remettre en état/remplacer
elles ont trop longtemps souffertes d'avoir une cote ridicule gasp! olala
» Quelle huile pour Mercedes 280 SE W108.018 1971
» Cherche volant en bon état w108 280S de 1971
» Urgent ! Recherche reservoir d'essence 280 SE 1971 W108
» Les 108/109 du forum (Photos SANS COMMENTAIRE)
» Probleme de fermeture centralisée 280 se 1971 w108
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
