| Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI | |
| | Auteur | Message |
tonybenz champion du monde
Nombre de messages : 596 Age : 52 Localisation : Cholet ( 49 ) modèles possédés : Cls shooting brake 350 cdi, SL 300 24v, CLK 230 K, ML 270 CDI, classe A 140, 190 et 180 CDI Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Mer 5 Déc - 18:56 | |
| Bonsoir à tous, Voilà bientôt un an que je possède une CLS shooting Break 350 CDI, de 2013 et elle as 177.000kms j'en suis très content à multiple niveaux... Il y as qlqs semaines le moteur faisait des ratés, comme ci il y avait plus de gasoil, je ré accélérais et tout redevenais normale, les jours suivant mon voyant moteur c'est allumé avec toujours des ratés moteur. J'ai pensé que le moteur était encrassé et j'ai acheté du produit "décalaminant moteur" pour traiter le problème. Les ratés ont disparue mais le voyant est resté. Dans la notice du produit, il disait de changer le filtre à gasoil, ce que j'ai fait, mais le voyant n'avait pas bougé. Je suis donc aller voir mon petit mécano pour qu'il l'as passe à la valise, il m'as dit que c’était le débitmètre. je suis rentré et j'ai démonté le tube qui vas au turbo pour nettoyer les 2 débitmètres avec du produit, mais rien à changé pour le voyant moteur. Dans la conduite, elle ne se met pas en mode dégradé et fonctionne plutôt bien, à part à bas régime où j'ai l'impression que le régime moteur descend trop bas et procure de légère vibration. J'ai l'impression aussi qu'elle consomme un peu plus que d'habitude Voilà où j'en suis, je ne sais plus trop quoi faire par moi même à part si quelqu'un aurait des idées !!! D'avance merci pour vos réponses. Cordialement. | |
| | | damien administrateur
Nombre de messages : 83274 Age : 55 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL 1987, 560 SEL 1988, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, CL 55 AMG Kompressor, S 600 , S 500 coupé, V220 CDI, PT cruiser 2.2 CRD rte66 Date d'inscription : 23/09/2004
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Jeu 6 Déc - 9:23 | |
| si le diag a révélé que ton débitmètre était HS il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit donc en cause et qu'il te faudra le changer
je peu peut être te l'avoir à moins cher que Mercedes donne ton VIN et ta date de 1ere mise en circulation je pourrais te dire ça _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Jeu 6 Déc - 18:21 | |
| Merci Damien, je vais donc changer mes débitmètres. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Mar 11 Déc - 18:23 | |
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Mer 12 Déc - 19:09 | |
| Bonsoir, Pour la suite de la petite histoire, j'avais pris rendez-vous chez Mercedes pour faire changer mon débitmètre. Je ne pouvais pas la laisser avec ce voyant moteur allumé ! Mais ce matin, le voyant était éteint !!! pendant le trajet, toujours rien, le moteur tournant normalement. le midi j'ai redémarré ma voiture pour voir si c'était pareil et rien, ce soir pareil ! Du coup j'ai annulé mon rendez-vous pour faire changer mon débitmètre et suis allé chez mon mécano pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'as dit que peut-être que le nettoyage des débitmètres avais porté ses fruits et que le calculateur avait décrété qu'il n'y avais plus de problème n’ayant pas de remonté de défaut de ses derniers ... J'espère que ça va durer. Pour info j'avais arrosè mes deux débitmètres de WD40, le jus ressortais noir avec pleins de poussière, j'ai fini d’évacuer ce jus avec un petit coup de soufflette du coup l’intérieur de la tubulure ainsi que les débitmètres étais nickel. A voir par la suite si ça dur dans le temps ... | |
| | | Denis 965 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 164 Localisation : Lausanne - Suisse modèles possédés : C350 4-Matic (W204 Ph2, 2011), Break E63 AMG (S212 Ph 1, moteur 6.2l atmo, 2010), CLS 63 AMG S Shooting Break (X218, 2014) Date d'inscription : 08/10/2005
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Sam 22 Déc - 21:18 | |
| - tonybenz a écrit:
- Bonsoir,
A voir par la suite si ça dur dans le temps ... Bonsoir, Merci de ton retour d'information. En effet, il arrive qu'un débitmètre soit simplement encrassé et que les valeurs par défaut ne soient pas conformes au test. On n'a jamais rien à perdre de tenter un nettoyage au spray (il me semble que beaucoup utilisent du nettoyant pour freins histoire de dissoudre le gras qui peut s'être déposé sur le filament). Encore bravo pour ton sauvetage. Denis | |
| | | elolive directeur de course
Nombre de messages : 2021 Age : 51 Localisation : Caen modèles possédés : S124 dec. 93, S123 de 83, w201 jan 93 et Smart dec 2001 ( vendue ). Cls 55 dec 2004. Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Sam 22 Déc - 22:46 | |
| Par contre, le fil est fragile donc attention à ne pas passer la soufflette trop fort..
Bravo pour la réparation. | |
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI Ven 15 Fév - 19:24 | |
| Bonsoir à tous, Tout d'abord merci pour vos réactions Je reviens pour donner des nouvelles après 1 mois et demis, mon témoins sait malheureusement rallumé au bout de 15 jours de roulage. J'ai fini par l'emmener chez Mercedes qui m'ont changé mon débitmètre, en plus j'avais mon entretien à faire faire. Total 1250 euros Ça fait mal au Du coup la conso a baissé d'un litre en moyenne et il faut avouer aussi qu'elle tourne mieux, ralenti plus stable, monté en régime plus franche. Voili voilou. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Voyant moteur =>débit mètre ??? 350 CDI | |
Sujets similaires | |
