Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 voyant asr
3 participants
perrier bruno
perrier bruno
Nombre de messages : 1930
modèles possédés : bmw 323i e30 bmw 525tds volvo v70 300t d w140 bmw740d e65 modèle possédé actuellement mercedes clk500w209(vendu) 600sel w140 vendu,actuellemnt cl 500 c216
voyant asr Empty
MessageSujet: voyant asr   voyant asr EmptyMer 17 Oct - 12:14
Bonjour à tous,j'ai de nouveau mon voyant asr qui fait des siennes il s'allume de temps en temps et je n'ai plus de puissance je coupe le moteur attend quelques instants redémarre et plus rien des fois il me faut faire la manipulation d'autres une seule fois suffit.
J'ai changé la batterie,tous les fusibles,les ampoules arrière et avant, fait la pression des pneus il ne me reste plus que le contacteur de pédale de frein,après que faire?????des allumettes et cinq litres d'essence 😂😂 la vente approche à grands pas.
Merci les renseignements.
perrier bruno
perrier bruno
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyMer 17 Oct - 12:28
Petite précision s'il en fallait une c'est une 140 bien sûr !!!!
Nombre de messages : 17593
modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, .....
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyJeu 18 Oct - 21:19
Dans ton premier message , tu as tout dit , il ne te manque que le contacteur de pédale de frein .
Il ne coûte pas cher .
mfl
Nombre de messages : 558
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyJeu 18 Oct - 22:15
Et toute câblage moteur & papillon éventuellement ?
perrier bruno
perrier bruno
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 7:31
Oui je vais changer le contacteur , après j'ai changé le boîtier papillon droit il y a quelques mois le faisceau était bon mais c'est le volet d'ouverture qui déconné je vais démonter le gauche pour inspecter le faisceau et voir , j'espère qu'il n'ai pas en cause car même en occasion sa douille !!
Merci pour les pistes.
perrier bruno
perrier bruno
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 7:33
Mfl tout'mes faisceaux moteur , allumage, débitmètre sont neuf.
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 8:19
Quand tu as ton contacteur de pedale de frein , tire sur la languette à fond avant de le brancher .
perrier bruno
perrier bruno
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 11:55
Merci Bebel pour l'info.
Dis moi pour le changer il faut démonter Quoi?
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 13:15
Sur le 140 je ne sais pas m1is si c'est comme le R129 , il n'y a rien à démonter mis à part la fiche electrique et tourner le contacteur pour le sortir .
perrier bruno
perrier bruno
voyant asr Empty
MessageSujet: Re: voyant asr   voyant asr EmptyVen 19 Oct - 13:24
Merci .
voyant asr Empty
voyant asr
» voyant EDC
» voyant ABS,ASR,.......
» Voyant abs ESP bas
» Voyant SRS
» Problème voyant ESP
