Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?
3 participants
tidji35
tidji35
Nombre de messages : 626
modèles possédés : W163 ML 320 1999 -W163 ML 55 AMG 2001-W639 Viano extra long ambiente 2.2 CDI
Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? Empty
MessageSujet: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 9:47
Salut à tous,je dois changer une durite sur le refroidisseur d'huile de mon Viano 2.2 CDI.
En effet suite à une usure due à une mauvaise vibration,j'ai découvert un trou de la taille d'une tête d'épingle sur une durite du refroidisseur. J'ai donc colmaté cette fuite avec de l'epoxy mais par sécurité je préfère la changer. J'en ai trouvé une pas trop cher en Angleterre.
Ne connaissant pas le système du refroidisseur d'huile,je me tourne vers vous afin de savoir quelle type d'huile dois je mettre dans le circuit et savoir si ce système est sous pression afin de ne pas me faire surprendre lors du démontage.
En vous remerciant de vos éclairages par avance et dans l'attente de vos réponses.
Cordialement.
Nombre de messages : 6385
modèles possédés : E55K
MessageSujet: Re: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 12:49
Le système moteur arrêté n'est pas sous pression, mais comme pour un remplacement d'un filtre a huile, prévoir un petit récipient pour pas en mettre partout.
Tout dépend si c'est un refroidisseur d'huile pour BVA ou moteur, faire l'appoint de celui concerné des quelques centilitres qui ont pu sortir durant l'intervention.
tidji35
tidji35
MessageSujet: Re: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 13:42
Merci de ta réponse.C'est une boîte mécanique 6 rapports donc quelle type d'huile dois je mettre?
MessageSujet: Re: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 13:47
A vérifier toutes fois dans ta notice d'entretien, tout est indiqué ici : http://niveau-huile.com/mercedes-benz-viano-cdi-2-2-2005-a-2010_fiche92042735.php?cookie=ok&type=92042735
tidji35
tidji35
MessageSujet: Re: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 14:21
Parfait donc c'est la même l'huile que je met dans le moteur. Car j'ai un petit réservoir à part et lors de la constatation de la fuite celle ci me semblait propre.
Hansis
Hansis
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Type d'huile dans un refroidisseur d'huile?   Type d'huile dans un refroidisseur d'huile? EmptyDim 28 Mai - 14:54
bah sa serais bien de definir le type de refroidisseur ... sa peu etre pour l'huile moteur, la DA, etc suit les durites et voit sur quoi sa tombe !
» [Recherche] Radiateur d'huile
» [RECH] Soufflerie de refroidisseur d'huile de boîte
» [Dans la Merde] Est-ce que quelqu'un travail dans une entreprise avec des systèmes Automatisés ?
» probleme moteur sur VIANO 3.0 CDI
» 280 se
