| Déculassage 280se w108 | |
Fred j membre
Nombre de messages : 20 Age : 34 Localisation : Maine et loire 49 modèles possédés : 280 se w108 Date d'inscription : 20/01/2017
| Sujet: Déculassage 280se w108 Mer 25 Jan - 21:17 | |
| Bonjour à tous ou Bonsoir, J'aimerai déculasser ma 280 pour changer les joints de queue de soupape et le joint de culasse. Mais je fais face a ce problème, comment détendre la chaîne de distribution?
Merci de me faire par de vos expériences mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas sûr à 100% de vos propos merci de vous abstenir.
Cordialement | |
Santiag membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1047 Age : 73 Localisation : MORLAIX 29 modèles possédés : CLK 320 C208 Morgan+4 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 26 Jan - 11:24 | |
| ça ne se détend pas. Je l'ai fait sur ma 280 SL W113 (presque le même moteur) Faut défaire l'attache rapide s'il y en a une, sinon faut couper et prendre soin avant, d'attacher les 2 futures extrémités pour que la chaîne ne tombe pas au fond du carter. Ensuite, faudra acheter une attache rapide pour refixer la chaîne , ou mieux, acheter une chaîne neuve. | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 20:01 | |
| Merci du conseil! Je vais regarder si il y'a une attache rapide si oui il va falloir pince spécial car c'est une chaîne doublée et si non un coup de disqueuse ? Ça fait peur quand même de prendre la disqueuse pour enlever une chaîne... | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9825 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 20:09 | |
| salut peut-être avec ça : https://www.vidaxl.fr/e/8718475846598/kit-rive-derive-chaine-moto?gclid=CPn18fmN8tECFQcQ0wod4S0NMA | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 20:38 | |
| Je l'ai fait à la disqueuse. Le maillon détruit sera remplacé par une attache rapide. Bien calfeutrer pour que la limaille ne se répande pas dans le moteur. Prendre des précautions pour que la chaîne ne tombe pas dans le carter! Et ça le fait! | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 20:44 | |
| Merci pour le lien, sa va peut être m'aider! | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 20:45 | |
| Ou je peut trouver une attache rapide comme cela? | |
Nombre de messages : 61927 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 21:07 | |
| - Fred j a écrit:
- Ou je peut trouver une attache rapide comme cela?
Il faudrait déjà la mettre.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 21:20 | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 21:27 | |
| Je ne connais pas ce moteur mais je suis étonné qu'il faille dégrafer la chaine pour déculasser. il n'y a pas de tendeur de chaine ? | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 21:30 | |
| J'ai acheté une chaîne neuve avec l'attache rapide chez SLS | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 21:38 | |
| Sls ils sont bien mignons mais je leur ai demandé un devis avant Noël et je n'ai toujours pas de nouvelles donc... j'ai trouvé un autre vendeur de pièces. | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 22:10 | |
| - gilberto a écrit:
- Je ne connais pas ce moteur mais je suis étonné qu'il faille dégrafer la chaine pour déculasser.
il n'y a pas de tendeur de chaine ? Si , il y a un tendeur de chaîne, mais il est hydraulique. Donc il tend la chaîne avec la pression d'huile | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Jeu 2 Fév - 22:32 | |
| ok comme sur la plupart des Mercedes donc si on le dépose
on doit pouvoir sortir le pignon de l'arbre a came pourquoi couper la chaine ? | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 10:39 | |
| J'ai fait une réfection totale du moteur; pistons, soupapes et sièges de soupapes renforcé, pompe à eau,etc... soit 4000 € rien qu'en pièces! Donc la chaîne ce n'était pas un problème de la cisailler Les 6 pistons neufs; La belle chaîne toute neuve; | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 11:08 | |
| beau boulot Santiag _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 13:11 | |
| Ouai ta pas fait semblant Santiag, mais j'ai pas le même budget. Je vais quand même fair un surfaçage de la culasse. Je me suis renseigné au près de mon fournisseur de pièce et il me dit qu'il n'y a pas besoin de coupé la chaîne...pour moi si il n'y a pas pression dans le circuit alors elle peut ce défaire... Je vais tenter ca ce week end... | |
centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 13:25 | |
| le tendeur est à ressort + hydraulique il se demonte et le mou est assez grand pour derrailler la chaine | |
Fred j membre
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 13:45 | |
| Merci centoriso je vais voir ca. Je suis un peut bourrins dans l'âme mais je pense que Santiag les encor plus que moi! Lol je plaisante Santiag le prend pas mal... | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 17:46 | |
| gros ecrou borgne coté passager | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 18:00 | |
| salut tu attache la chaine sur le pignon avec du fil de fer tu défait le tendeur et l'écroue de l'arbre a came tu fixe le pignon avec une ficelle de manière a la garder tendue il faudra te faire aider pour la passer a travers la culasse bien la garder tendue pour pas qu'elle ce décale | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 19:24 | |
| Pour une Pagode, l'investissement en temps et argent valait le coup. Bon, mais ce n'est pas le sujet! Je surveille avec intérêt cette affaire de dépose de chaîne! | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 19:27 | |
| - damien a écrit:
- beau boulot Santiag
Merci Damien! J'apprécie d'autant plus venant de la part de quelqu'un qui n’aime pas spécialement la Pagode | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 19:48 | |
| - Santiag a écrit:
- Pour une Pagode, l'investissement en temps et argent valait le coup.
Bon, mais ce n'est pas le sujet! Je surveille avec intérêt cette affaire de dépose de chaîne! sur son premier poste il n'est pas question de dépose de chaine mai de culasse ceci dit moi la pagode j' adore | |
| Sujet: Re: Déculassage 280se w108 Ven 3 Fév - 20:10 | |
| - Santiag a écrit:
Merci Damien! J'apprécie d'autant plus venant de la part de quelqu'un qui n’aime pas spécialement la Pagode c'est pas que je ne l'aime pas mais pour moi c'est plus une voiture de femme je me vois pas conduire ça , pour moi une pagode c'est Sofia Loren au volant dans les années 60 avec le foulard et les lunettes de soleil pas possibles qui partent en pointes sur le nez c'est ça pour moi l'image de la W113 : de cette époque je me vois d'avantage au volant d'une 600 W100 ou d'une 300 SEL 6.3 et en cab d'un 280 SE 3.5 _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
