| Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo | |
+4claudew116 polito zalbator cabassou 8 participants |
cabassou membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 16/01/2013
| Sujet: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mar 19 Mai - 11:43 | |
| Bonjour à tous !! Je me présente 'Cabassou'. J'habite la Gironde suis retraité et je possède depuis 1998 une C250 TD de 1996 qui m'a donné entière satisfaction jusqu'à ce jour... Après constatation d'une certaine mollesse dans l'accélération due peut-être à un problème de turbo (Vanne EGR encrassée) j'ai constaté ce matin l'éclatement en partie du tuyau rigide d'aspiration reliant transversalement l'air du turbo au collecteur d'admission. De cette ouverture sort avec force l'air du turbo qui bien sûr n'alimente plus le collecteur. Je ne comprends pas ce qui se passe.. Merci de bien pouvoir m'expliquer la nature de cet incident et m'indiquer la marche à suivre pour la réparation. Cordialement. | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6414 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 7:08 | |
| Bonjour, bienvenue sur le forum Bonne route parmi nous | |
polito champion
Nombre de messages : 345 Localisation : Ain modèles possédés : w202 C220d 97 /clk 230(k/98) Date d'inscription : 05/05/2010
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 7:26 | |
| Bonjour Cabassou et bienvenue . Je pense que le remplacement de cette durite est un bon début en espérant qu il n'y ait pas d'autre dégâts. | |
claudew116 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1592 Age : 58 modèles possédés : 280 se 1979 automatique Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 7:56 | |
TALARO directeur de course
Nombre de messages : 2591 Localisation : La Rochelle 17 modèles possédés : MB W205 C200 Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 8:45 | |
| bienvenue sur le forum il suffit de mettre une durite neuve et le tour est joué! cela arrive parfois quand le caoutchouc durci par la chaleur et l âge...... je pense que si tu n avais plu trop de puissance elle devait certainement pas être étanche ...cela devait s entendre par un sifflement non? il faut lever le capot de temps en temps et tu l aurais vu ou entendu. tu as deux colliers a déposer simple a faire | |
Exup AMG director
Nombre de messages : 6290 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 10:19 | |
| Bonjour, bienvenue | |
kirt83 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 96 Age : 77 Localisation : BRETAGNE modèles possédés : C240 w203 Date d'inscription : 11/06/2012
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 11:43 | |
| Bonjour à toi et bienvenue, Je te rassure j'étais comme toi il y a quelques années, je n'avais jamais soulevé un capot. Aujourd'hui grâce au forum mon ML ne va que très rarement au garage. Cordialement Kirt83. | |
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 11:59 | |
| Sujet: éclatement tuyau rigide entre turbo et collecteur admission Mer 20 Mai - 12:36 | |
| Bonjour à tous, Merci pour la rapidité de vos réponses!! C'est vrai que dans ce forum on se sent moins seul avec les problèmes rencontrés, et, peut-être rassuré car très entouré avec des personnes compétentes dans le domaine. J'ai lu avec intérêt plusieurs 'tuto' traitant de nombreux problèmes et souvent avec la bonne solution apportée. En ce qui me concerne je ne m'explique pas toujours l'éclatement de ce tuyau. Comme si la pression du turbo en était la cause; comme si une vanne actionnée par un capteur aurait fermé le passage de l'air entre son départ coté turbo et l'arrivée dans le collecteur d'admission. Serais-ce Possible? Il y a bien sûr la vétusté de ce tube rigide mais j'ai peur que peut-être le même phénomène se produise après son remplacement. Qu'en pensez vous? Bonne journée.
Pierro 40 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4955 Localisation : Pays Basque modèles possédés : SL500 phase 2.02 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo Mer 20 Mai - 13:35 | |
| - cabassou a écrit:
- Comme si la pression du turbo en était la cause; comme si une vanne actionnée par un capteur aurait fermé le passage de l'air entre son départ coté turbo et l'arrivée dans le collecteur d'admission. Serais-ce Possible?
Non, ce n'est pas possible, il n'y a rien jusqu’à la tubulure d'admission. Par contre il est possible que le wastegate soit défectueux, mais je pense que dans tel cas le moteur se mettrais automatiquement en défaut | |
| Sujet: Re: Eclatement du tuyau rigide du cicuit turbo | |
