Bonsoir MPS,
Je rentre de voyage et je découvre seulement ton message.
Voici ce que dit le manuel, page 105 :
"Activation ou désactivation du verrouillage automatique de l'ensemble du véhicule"
> Fermer toutes les portes
> Tourner la clé en position 2 dans le contacteur d'allumage
> Appuyer sur le haut du contacteur de verrouillage centralisé et le maintenir appuyé pendant 5 secondes environ
Lorsque le verrouillage automatique de l'ensemble du véhicule pendant la marche est désactivé, le voyant clignote à deux reprises.
Lorsque le verrouillage automatique de l'ensemble du véhicule pendant la marche est activé, le voyant clignote à quatre reprises.
Si tu as, comme je le pense, un interrupteur ou tu appuies en haut pour les portes avant et en bas pour les portes arrières et latérale, la manipulation à faire est la même que décrite pour les portes AV.
Je n'ai pas de scanner pour t'envoyer la page et je ne dois pas être autorisé à mettre des photos, mais si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésites pas.
Amicalement,
