phil40210 membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 57 Localisation : escource landes modèles possédés : 500sel w126/ 230ge w460 Date d'inscription : 21/03/2012
| Sujet: panne 500 sel Lun 17 Mar 2014 - 14:15 | |
| Bonjour à vous tous ! je suis un petit nouveau J'aurai besoin de vos précieux services pour ma 500 sel de 1982 qui démarre puis s'arrête au bout de 3 secondes si je veux accelèrer après qu'elle est démarrée elle s'étouffe . J'ai vérifié la pompe à essence, le relais, le filtre .je suis désespéré à l'aide!!! Merci d'avance pour toutes vos pistes NB:cette voiture est restée plusieurs années a l'arrêt phil | |
| Sujet: Re: panne 500 sel Lun 17 Mar 2014 - 14:50 | |
| - phil40210 a écrit:
- Bonjour à vous tous !
je suis un petit nouveau J'aurai besoin de vos précieux services pour ma 500 sel de 1982 qui démarre puis s'arrête au bout de 3 secondes si je veux accelèrer après qu'elle est démarrée elle s'étouffe . J'ai vérifié la pompe à essence, le relais, le filtre .je suis désespéré à l'aide!!! Merci d'avance pour toutes vos pistes NB:cette voiture est restée plusieurs années a l'arrêt phil Bonjour... Un petite présentation du bonhomme et de sa voiture sont particulièrement appréciés sur le forum, juste histoire de se connaître un peu... C'est ici : https://mercedes-benz.forumactif.com/f2-le-comptoir-presentationsPour ta panne, si elle démarre deux ou trois secondes, c'est probablement parce que l'injecteur de départ à froid gave l'admission de mélange. Une fois ce mélange consommé, et s'il y a une panne, le moteur stoppe.. Si la voiture n'a pas fonctionné depuis longtemps, il faut en premier lieu être certain de l'intégrité du filtre et de la bonne pression délivrée par la pompe.. Une pression en dessous de 3.5 bars ne permet pas le démarrage du moteur mais est suffisante pour le gicleur de démarrage. Ensuite, il faut vérifier que le plateau-sonde ne soit pas bloqué...Il se trouve sous le filtre à air... Pour le reste, à voir... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Benzcar membre bienfaiteur
| Sujet: Re: panne 500 sel Mar 18 Mar 2014 - 8:04 | |
| Welcome | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6396 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: panne 500 sel Mar 18 Mar 2014 - 13:49 | |
| Bonjour | |
| Sujet: Re: panne 500 sel Mer 19 Mar 2014 - 14:13 | |
| Salut Benzcar Merci pour ton accueil . Phil | |
