Nombre de messages : 13 Age : 61 Localisation : Courbouzon: centre (41500) modèles possédés : 300 SL24 de 1992 Date d'inscription : 21/07/2020
Sujet: panne !! Sam 20 Fév - 14:32
bonjour a tous lors d'une balade mon 300sl24, c'est arrêté d'un coup ! il démarre 2s et cale, redémarre et broute 2s recale, ne démarre plus, redémarre 2s et cale .... que lui arrive t'il ?? je pensais au régulateur de pression sous le filtre a air ?
et aussi un ti problème de capote !! jai le fusible du groupe pneumatique de fermeture centralisée quia claqué et depuis après avoir remplace le fusible, la capote ne fonctionne plus !! malgré plusieurs tentatives de synchronisation des vitres !!
au secours
yannman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2329 Age : 57 Localisation : Maubeuge (59) modèles possédés : CL500 de 2009; 300SL-24 de 1993 Date d'inscription : 02/03/2016
Sujet: Re: panne !! Sam 20 Fév - 15:14
Sirius Olivier moi, pour un symptôme qui ressemble, c'était de l'humidité dans la tête de Delco. après remplacement + doigt + bougies: plus de soucis. donc à vérifier et si c'est le cas, à commander sur la boutique Etoile MD!
Sirius Olivier aime ce message
Sujet: Re: panne !! Sam 20 Fév - 16:15
batterie faiblarde ....
Ptit Seb directeur de course
Nombre de messages : 2382 Age : 52 Localisation : Meaux modèles possédés : SL 500 '97, GLK 350 '13 Date d'inscription : 26/03/2007
Sujet: Re: panne !! Sam 20 Fév - 16:54
Pompe à essence H.S. ?
Sirius Olivier membre bienfaiteur
Sujet: Re: panne !! Sam 20 Fév - 19:25
merci pour vos réponses, je verrais ca lundi avec le mécano he oui il est chez le garagiste
Nombre de messages : 10829 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: panne !! Sam 20 Fév - 21:29
+1, sûrement au niveau pompe à essence
Sujet: Re: panne !! Lun 29 Mar - 20:03
bonsoir a tous, des news de ma panne! une pompe hs et l'autre tres faiblarde, donc remplacement des deux 400€ avec MO par contre depuis elle démarre en broutant et tient mal le ralenti a chaud mauvais démarrage a chaud sinon en utilisation normal ou sport tut va tres bien c'est désolant ! je cherche ...
