| fuite huile transmission | |
+4ghia POICCARD philliu Poupounouss 8 participants |
Poupounouss modérateur
Nombre de messages : 5421 Age : 54 Localisation : Dans le sud....... modèles possédés : 300 CE - C250 TD - SCRAMBLER Date d'inscription : 30/03/2009
| Sujet: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 7:10 | |
| Quelle surprise en découvrant mon beau coupé soigneusement rangé au box depuis 3 mois :-(((
Grosse fuite d'huile de boîte .
j'ai besoin de savoir si en rajoutant 3 ou 4 litres , je peux me lancer pour 600 bornes .
_________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 8:18 | |
| Bernard , je parle de mon coupé !!!!!!! _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
philliu membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1601 Age : 66 Localisation : Reggio Emillia modèles possédés : w220 s600 w164 ML 6.3 AMG Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 8:22 | |
| Salut Poupoun Et oui Bernard dit des co...ries lorsqu'il ne boit pas tu as un puits de gauge sur ta titine donc fait le niveau et vas y ma poule. Arrête toi fréquemment et vérifie et refait l'appoint éventuellement | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 8:31 | |
| s'il n'y avait que Bernard ...... merci philiu je dois rouler combien de temps avant de faire le niveau ??? _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 8:44 | |
| Bon déjà tu vérifie qu'il n'y a pas de glissement, que ca patine quoi pas de contrepèterie s'il te plait ensuite commence par 50 bornes, attends un peu et vérifie, si la belle n'en a pas perdue fait des étapes de 100 bornes. Voila, mais avant de partir au moindre comportement louche remets là dans le box, il y aura néanmoins 1 ou 2 minutes de bizarre car après remplissage il te faudra passer tout les rapports pied sur le frein et après compléter le niveau. Tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 8:47 | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 12:27 | |
| Tu lui veux la mort à ton gros coupé???? Si tu rajoutes 4l dans la BA, comme ça au pif. La boite sera cuite avant les 600 bornes. Une tâche d'huile de BA au sol c'est impressionnant. Tu tires ta jauge à froid pour voir s'il y a encore de l'huile, et il y en a. Ensuite tu fais 20 bornes, si ça patine, tu rajoutes de l'huile pendant ce trajet de 20 bornes. Pas 4l. Disons 0,250. Une fois de retour tu vérifies le niveau sur P et moteur tournant. Si l'huile arrive à 0,5cm sous le max, c'est bon. mets une gamelle dessous et vérifie la quantité d'huile qui sera tombée dedans. C'est ta perte . | |
ghia membre bienfaiteur
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 12:29 | |
| Il y a 150ml entre le Min et le Max sur la jauge, donc appoints à faire avec parcimonie ! | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 12:52 | |
| ah oui ?? j'ai du mettre 2,5 L _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 17:12 | |
| - ghia a écrit:
- Il y a 150ml entre le Min et le Max sur la jauge, donc appoints à faire avec parcimonie !
Ce n'est pas le même type de jauge que les 126, merci de la précision. 2,5l , merde...Tu vas être obligé de te farcir un nombre incalculable d'aspirations buccales, because faut siphonner ma cocotte sinon ça risque de gicler façon déluge et faire chauffer le bordel. T'aimerai pas ça... trop ça refile la nausée. | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 17:46 | |
| on m'a dit qu'il y avait au moins 7 ou 8 litres dans le réservoir
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 20:06 | |
| - Poupounouss a écrit:
- on m'a dit qu'il y avait au moins 7 ou 8 litres dans le réservoir
Peut-être mais tu n'as pas 7 litres au sol | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 20:35 | |
| - POICCARD a écrit:
- .Tu vas être obligé de te farcir un nombre incalculable d'aspirations buccales,
" M'enfin meussieu poikar, ces dégoutan", comme dirait ce bon vieux Paulet ! Vous parlez à une Dame, Poiccard, dois-je vous le rappeler ? | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 21:09 | |
Peut-être mais tu n'as pas 7 litres au sol Ben au moins 2L et y avait déjà une tâche au sol y a 6 mois ... des que je serai sur mon ordi je posterai les photos . _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 21:24 | |
| chacun voit midi à sa porte mais une tache de 1m2 au sol ca fait environ les fameux 2,5L remis.
une tache de 1 m2, ca fait une tache d'huile qui est quasi en train de sortir de dessous la voiture à droite et à gauche.
alors
soit il y a trop d'huile de remis, soit faire 600 bornes avec une voiture qui perds autant d'huile à l’arrêt en 3 mois est voué à l'échec. | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Lun 28 Oct - 21:51 | |
| Fred envoie moi ton mail que je t'envoie la photo et que tu me dises ce que tu en penses stp _________________ Le vrai luxe c'est la liberté ...
| Sujet: Re: fuite huile transmission Mar 29 Oct - 6:28 | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Mar 29 Oct - 8:42 | |
| Eh oui, quelle classe ! C'est pour cela qu'il est et restera le Poète, à mille lieues au dessus du petit mickey de base............. | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Mar 29 Oct - 8:44 | |
| Oh ! cette unanimité dans l'éloge coïncida à la seconde près.......... | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission Mar 29 Oct - 8:49 | |
| Sujet: Re: fuite huile transmission | |
