| Conseil fuite d'huile | |
Lorendil champion du monde
Nombre de messages : 627 Age : 28 Localisation : Tours modèles possédés : Mercedes Classe C 220D (W202) Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 1:27 | |
| Hello tout le monde! J'aurais une question général de mécanique. Ce n'est pas pour moi, ni ma voiture. Une voiture qui boit 2/3 litres d'huile toutes les 3 semaines, sans aucune trace de fuite, vous en pensez quoi? De premier abord avec mes peux de connaissances, je me dis que si ça coule nul part, c'est que le moteur crame l'huile, donc seule solution possible: joint de culasse HS, l'huile passe dans la chambre de combustion. Avec peut être en bonus des segment mort et l'huile qui remonte par les pistons, mais je suis moins sur des cette hypothèse Vous en pensez quoi? Vincent | |
foufino champion des champions
Nombre de messages : 1083 Age : 72 Localisation : VENTIMIGLIA en ITALIE modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance . Date d'inscription : 03/11/2020
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 7:06 | |
| -Salut ! tu dois déja avoir de la fumée qui sort du pot ,indice d'huile brûlée ,et un test des compressions devrait déterminer la cause . | |
gilberto membre d'honneur
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 7:21 | |
| ou les joins de queue de soupape est se qu'elle fume bleue ? | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 9:16 | |
| oui une voiture qui consomme de l'huile fume bleue en principe , ceci dit j'ai déja entendu parler de bagnoles dont le niveau d'huile moteur baissait et celui de la boite montait là ça craint _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 13:44 | |
| J'ai pas encore vue la voiture. J'ai proposé de jeter un œil, c'est pour ça que je demande avant. Et oui, c'est ce que je leurs ai dit, normalement la voiture doit fumer vu le problème. Il me semblait bien que c'était de la fumée bleue. J'y regarderais. Ça peux se voir même à l'arrêt? J'ai pas pensé aux joints de soupape. Tu vois ça comment, a part en démontant toute la culasse...? Et je pensais bien à un test de compression également pour les segment, par contre je sais pas comment ça se fait. Faut du matos là Vincent | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 14:23 | |
| -N'importe quel bon mécano te fait un test compression ! | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 14:51 | |
| - foufino a écrit:
- -N'importe quel bon mécano te fait un test compression !
Hmmm mais après comment tu sais si ça vient du joint ou de la segmentation? Damien: Ah oui chaud. Plutôt sur des boite auto ça? Vincent | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 18:47 | |
| un compressiometre sa coute quedale tu enlève les bougie et tu met le bout dent le puis de bougie tu demande a une personne de donner aux démarreur et tu vois jusque ou sa monte les quatre cylindre doive donner la même valeur https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj90-eSnIvyAhUZ2dUKHVI2B5gYABAEGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoufYvZf6d_eEpeYxeRko0tA&sig=AOD64_2iBHwHQS0hGm8e8fwqIPN5LlJayw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwio_eCSnIvyAhVQhRoKHRb3AgEQ9aACegQIARBI&adurl= commence par les compression le joins de culasse j'y crois pas trop si l'huile se barre par le joins de culasse tu vas la retrouver sois dent le liquide de refroidissement sois elle vas pisser entre la culasse et le bloque moteur mai la tu vas avoir de l'huile aux sol pour les joins de queux de soupape il faux déposer le cache culbuteur | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 19:36 | |
| Je vois, merci pour les conseils. A quoi tu vois si c'est les joints de queue de soupapes? Sous le caches culbuteur c'est plein d'huile partout, donc c'est compliqué à voir. Moteur tournant et voir si ça pisse aux soupapes? | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 21:01 | |
| tu peux pas enlever le cache culbu et faire tourner le moteur tu vas foutre de l'huile partout tu peux juste enlever le cache culbu nettoyer et voir si les joins de soupape ne son pas craqueler ou cuit ce qui se passe c'est que si les joins son cuit quant ta soupape s'ouvre pour que le cylindre se remplisse de mélange (aire plus essence ) le piston en descendant vas aspiré de l'huile qui se trouve dent le haut de la culasse l'huile passe a travers le joins de queux de soupape par aspiration et sera bruler avec le mélange ce qui produit une fumé bleu | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 21:20 | |
| Oui, j'avais plutôt compris le fonctionnement, mais merci pour les précisions | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 21:38 | |
| se ne son que des supposition car on ne sais pas de quelle moteur il s’agit pour engloutir une telle quantité d'huile il faux que le moteur sois bien rincer ou bien un turbo hs si turbo il y a | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Ven 30 Juil - 22:12 | |
| Je viens d'avoir comme info que c'était une Twingo essence de 2001. Je sais pas quelle variante pour l'instant, mais ça doit être proche les uns des autres. Oui, c'est pas un V12 Merco, critiquez pas 3 litres toutes les 3 semaines, ça fait l'intégralité de l'huile là dessus Bon au moins ça devrait être simple et pas cher. Bon point (et bien documenté). Vincent | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Sam 31 Juil - 7:34 | |
| -L'avantage est que tu n'as pas besoin de faire la vidange ...... .. | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Sam 31 Juil - 14:01 | |
stefie32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 430 Age : 53 Localisation : paris modèles possédés : 500 sl 2005, B200 W245 et Honda SW-T 400 pour la ville Date d'inscription : 10/11/2020
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Sam 31 Juil - 17:21 | |
| Tu parles de consommation sur la durée mais pas sur le kilométrage parcouru... Il y a une différence entre faire 1000 km et 10 000 km en 3 semaines | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Sam 31 Juil - 20:19 | |
| - stefie32 a écrit:
- Tu parles de consommation sur la durée mais pas sur le kilométrage parcouru...
Il y a une différence entre faire 1000 km et 10 000 km en 3 semaines Parce que je n'ai pas plus d'info. Mais vu la personne c'est même pas 1000 km. Ça doit être trajet domicile travail quoi. C'est pas un représentant de commerce quoi. Bon, maintenant je sais que c'est une 16V. Apparemment elles bouffent pas mal d'huile... | |
roadster91 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 785 Localisation : Essonne nord modèles possédés : SL500 1994 Date d'inscription : 22/12/2016
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Sam 31 Juil - 21:54 | |
| Vu sur une Twingo : Elle pissait l'huile par la jauge d'huile mal enfoncée. Ce n'est pas évident à voir mais la jauge doit être clipsée latéralement (un gros bidule jaune) Le proprio avait vérifié le niveau et l'avait mal remise.... | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Dim 1 Aoû - 14:34 | |
| 3L sur une twingo en 1000 km et pas de fuites, le moteur est rincé... Elle doit fumer à mort. | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Jeu 12 Aoû - 13:46 | |
| Alors elle ne fume pas du tout, et de visu je trouve que ça à l'air propre. Mais honnêtement je sais pas du tout quoi regarder Faut que je remonte ça cette aprem, donc dite moi si y'a un truc à voir Par contre c'est normal que les culbuteur (en pattes d'oie) est du jeu latéral? Y'en à deux qui sont bien fixes et les autres ont un demi millimètre de jeu Vincent | |
sobole membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1082 Localisation : Un Breton à l'ouest sud modèles possédés : W 163: ML 320 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Jeu 12 Aoû - 14:47 | |
| Si c'est joint de queues de soupape, ça fume pas trop quand tu es au ralentit par ex au feu rouge, mais des que tu pars, tu accélères et là nuage bleu car l'huile qui est tombée ds les haut de cylindre avec la dépression du ralentit brule des que tu accélères. si c'est pas une fuite, avec des consos comme ça, moteur HS | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Jeu 12 Aoû - 14:51 | |
| On à pas pu vérifier en roulant, on à testé à l'arrêt à froid et à chaud, et en donnant des coup d'accélérateur. Pas de fumée, ni d'odeur suspecte. | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Jeu 12 Aoû - 16:58 | |
| 3 litres d'huile ne disparaissent pas comme par magie Pas de fuites, pas de fumée et 30 litres pour 10 000 km!!!! moteur magique. j'aimerais bien connaitre les compressions. | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile Jeu 12 Aoû - 18:38 | |
| - stefie32 a écrit:
- 3 litres d'huile ne disparaissent pas comme par magie
Pas de fuites, pas de fumée et 30 litres pour 10 000 km!!!! moteur magique. j'aimerais bien connaitre les compressions. Moi aussi... Hier on à fait tout les garages du coin, ces malins ont tous décidé de prendre leurs vacances en même temps en aout. En gros faut pas du tout tomber en panne en aout. Y'a rien avant septembre, génial... | |
| Sujet: Re: Conseil fuite d'huile | |
