sad42 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 03/12/2017
| Sujet: fuite huile carter superieur viano v6 3.0 Sam 10 Fév - 20:54 | |
| Bonsoir suite à la découverte d'huile sous le véhicule viano 3.0 v6, je fais faire un diag chez mercedes; il m'annonce une fuite du carter supérieur. il me propose de reprendre l'étanchéité du carter en le recollant. qu"en pensez vous, parce qu"en parcourant le forum ce cas de figure n'est pas courant et vu la note "salée" je me questionne un peu! merci | |
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7898 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: fuite huile carter superieur viano v6 3.0 Sam 10 Fév - 22:56 | |
| Salut ! Pas de panique ! Il pourrait s"'agir d'un carter sans joint " préformé " dont les surfaces tranche/dito et bloc-moteur ne demandent qu'à être nettoyées afin d'y apposer un mastic-col d'étanchéité comme on en trouve sur beaucoup de modèles et marques de bagnoles même au niveau du cache-culbuteurs . Mais il peut s'agir d'un carter fendu qui a heurté un pavé ou un obstacle ( branche, tronc, bordure,etc) et qui s'est fendu, voire déformé . Je peux comprendre que cela se " resoude " ou se recolle au joint hermétique . Intéressant de prendre des photos de la pièce déposée et nettoyée et d'en découvrir les éventuels défauts . Ciao! | |
sad42 membre newbie
| Sujet: re fuite d'huile Dim 11 Fév - 14:37 | |
| Merci pour cette explication plus que plausible, en effet sur le devis le plus chère est la main d'oeuvre, et d'après le chef d'atelier il faut tomber la boîte auto pour recoller le tout avec une colle joint hermétique. il faut que je regarde cela de plus près à l'aide d'un pont .Pour commencer un bon lavage moteur s'impose !!
merci a bientôt
sad42 membre newbie
| Sujet: re fuite d'huile Sam 17 Nov - 10:45 | |
| Bonjour bien de l'huile a coulé sous le pont depuis mon dernier message, un petit ennui de santé ma éloigné du forum durant quelque temps. Bref finalement c'est une fuite de refroidisseur d'huile qui était la cause de tout mes soucis depuis réparation c'est un régal sur la route sans stress et angoisse de la grosse panne. | |
cfr62 membre newbie
Nombre de messages : 8 modèles possédés : Vito 120 V6, Vito 110D Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: fuite huile carter superieur viano v6 3.0 Mar 10 Mai - 23:40 | |
| - sad42 a écrit:
- Bonjour
bien de l'huile a coulé sous le pont depuis mon dernier message, un petit ennui de santé ma éloigné du forum durant quelque temps. Bref finalement c'est une fuite de refroidisseur d'huile qui était la cause de tout mes soucis depuis réparation c'est un régal sur la route sans stress et angoisse de la grosse panne. Bonjour, Je ne sais pas de quand date ce message, l'année n'est pas indiquée sur le forum, mais si c'est ancien tant pis pour le déterrage, ça reste un sujet d'actualité... Cette réparation a été réalisées par Mercedes? en déposant le moteur ou pas? | |
