 souci de marche arrière sur vito cdi 112
TAZ33
Nombre de messages : 6
modèles possédés : vito cdi 112
souci de marche arrière sur vito cdi 112 Empty
MessageSujet: souci de marche arrière sur vito cdi 112   souci de marche arrière sur vito cdi 112 EmptyDim 28 Juil 2013 - 20:10
Salut à tous, je vous expose mon problème...
lorsque je veux passer la marche arrière ça force grave  et un coup ça passe , un coup ça passe pas ou ça saute, il faut quelque fois 10 mn pour y arriver ...
J'ai dégagé le soufflet du pommeau et dessous il y a une patte en plastique avec 2 ressorts avec une boule qui vient se prendre sur une petite tringle qui part sur un genre de maitre cylindre  et une grosse durite qui va à la boite derrière la masselotte, voilà pour le décor...
en mettant de la graisse ou du wd 40 ça aidait un peu mais tres ponctuellement ( ca recommencait au bout d'un ou 2 jours) et puis c'est de plus en plus galère.
Y'a t'il une pièce d'usure à changer ou un réglage à faire quelque part?
voilà au secours les mercedes men trinqué
c'est un 112 cdi de 2002
si besoin j'envoie des photos.
Dans l'attente d'une solution merci
Taz/ Bruno
http://www.aldconcepts.fr
» marche arrière craque sur vito 110D de 1997
» souci ventilation sur vito cdi 112
» souci électrique sur vito 111
» souci de commande chauffage vito
» Marche arriere sur BVA
