Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 souci électrique sur vito 111
5 participants
pierre denys
Nombre de messages : 7
souci électrique sur vito 111 Empty
MessageSujet: souci électrique sur vito 111   souci électrique sur vito 111 EmptySam 11 Nov 2023 - 20:15
Bonjour à Vous, Pierre en Dordogne, nouveau sur le forum
je possède un Vito 111 cdi 515000 km en très bon état sauf que ...
Après avoir oublié le contact lors d'une soirée et déchargé la batterie, j'ai dû pour pouvoir le redémarrer
changer le capteur de PMH. puis une batterie Bosh neuve qui s'est retrouvée HS !
elle m'a été remplacée sous garantie, depuis je débranche la nouvelle batterie après chaque essai de peur
de l'endommager.
il démarre bien mais la jauge, les clignotants, le klaxon ne fonctionnent pas
le commodo des phares n'a aucun effet.
A froid, au bout d'une minute de fonctionnement, les phares s'allument tout seuls.
A chaud ils s'allument de suite.
au bout de quelques minutes j'ai l'impression qu'ils chauffent.
Cela ne ressemble pas à un faux contact, car cela se passe toujours de la même manière.
Fusibles comtrôlés
à l'arrêt je mesure environ 12volts à la batterie
En service au ralenti je mesure env. 14 volts
Est-ce que le fait que  les phares s'allument de cette manière ne serait pas une façon de signaler un défaut ?
Je n'ose pas rouler avec de peur qu'il prenne feu ...
Désolé si ce sujet à déjà été abordé, mes recherches sur ce forum n'ont pas abouties.
Dans l'attente de retour d'expérience/conseils je vous remercie
Wernk
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: souci électrique sur vito 111   souci électrique sur vito 111 EmptySam 11 Nov 2023 - 20:53
Bonsoir, présentation ici ok, mais les problèmes doivent être exposés dans la section du véhicule, en l'occurrence w639.
Sinon bienvenue.
Apparemment un problème de gestion de l'alternateur ou d'un boitier SAM qui autorise ou pas les fonctions, si tu veux des réponses détaillées indique le numéro de série du vito WDF639.......
Nombre de messages : 10809
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI.
MessageSujet: Re: souci électrique sur vito 111   souci électrique sur vito 111 EmptySam 11 Nov 2023 - 21:12
Bonsoir et bienvenue Pierre trinqué
Ton problème ressemble beaucoup à ce que j'ai eu sur un CLK W208 : c'est la boîte à fusibles sur le côté gauche du tableau de bord et qui fait aussi commutateur de phare qui avait fondu.
pierre denys
MessageSujet: merci pour la réponse   souci électrique sur vito 111 EmptySam 11 Nov 2023 - 21:26
le n° de série est WDF63960513172696
à ma connaissance il n'y a pas d'emplacement de fusible autre
que dans la boîte sous le capot moteur
pierre
Nombre de messages : 10504
modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl
MessageSujet: Re: souci électrique sur vito 111   souci électrique sur vito 111 EmptySam 11 Nov 2023 - 21:27
bonjour et bienvenue
Nombre de messages : 6280
modèles possédés : E55K
MessageSujet: Re: souci électrique sur vito 111   souci électrique sur vito 111 EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:23
Bonjour, bienvenue sur le forum
» souci ventilation sur vito cdi 112
» souci de marche arrière sur vito cdi 112
» souci de commande chauffage vito
» Vito électrique
» Pb électrique sur vito 111 2.2 CDI
