 souci de commande chauffage vito
rené du13
Nombre de messages : 69
modèles possédés : vito 112cdi
MessageSujet: souci de commande chauffage vito   Mar 9 Oct - 21:42
sur un vito 112 cdi de 2000
sur la commande d air chaud et froid manuel des que je bouge mon bouton d un seul crant pur reduire l air frais je passe aussi sec sur de l air tres chaud style position maxi zone rouge alors que suis toujours en zone bleu
vous en pensez quoi
merci de l aide a venir
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mar 9 Oct - 22:07
et bien sur mon vito avec clim c pareil. lorsque que la clim ne fonctionne pas si je bouge de qq mm ca passe du froid au tres chaud... Je précise que mon boitier de commande a été changé le mois dernier (450 euros HT arrggggg) car apparement il était défaillant...le chauffage était bloqué en position chaud en permanence. Donc a priori comme la pièce est neuve pas de souci ca doit etre une particularité vito. ....RQ : Sur la pièce changée que j'ai démonté apparement c juste un potentiomètre de HS arg arg vive l'éclectronique, un potentiomètre qui ne fonctionne plus et hop on change tte la carte !! glouppss
rené du13
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mer 10 Oct - 8:04
donc maintenant avec ta piece neuve ça marche c est ça
moi aussi modele avec clim donc ça vas me couté un max pour régulé ma T°
est ce que c est galere a démonté (cette piece a changé c est quoi la commande d air ou alors il est situé ailleurs)
chtidave
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mer 10 Oct - 23:18
en fait avec l'ancienne pièce et la nouvelle pas de changement : lorsque la clim est éteinte j'ai du chauffage dès que je passe "le point mort" (c'est à dire lorque le bouton est tou a fait en bas) et que je rentre dans la zone bleue. Donc je pense que c normal c juste un peu "chiant" de régler la temperature car faut etre tres précis. A priori je pense pas que tu es un pb sur ta clim/chauffage.
rené du13
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Jeu 11 Oct - 7:44
je pense pas que ce soit normal meme avec la clim tu bouge de quelques mm et ta de l air chaud alors que quand meme ta la zone bleu ,la blanche et la rouge et ça devrai t commencer a etre tiede a partir de la blanche disons que la tu peux rien tempérer c est tout froid ou tout chaud avec une marge sur le bouton qui sert a rien alors
chtidave
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Ven 12 Oct - 23:59
par contre quand ma clim marche la "graduation" du bouton est respectée : bleu froid blanc ambiant rouge chaud (voir tres chaud)
rené du13
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mar 16 Oct - 7:33
help personne n a une ideé dequoi faire car apparament meme avec une piece neuve ça marche pas on serais les 2 seul a avoir ce probleme bouhou bouhou
Fat Boy Jim
Fat Boy Jim
Nombre de messages : 88
modèles possédés : Vito Marco Polo
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mer 17 Oct - 14:35
Salut vous tous,
Eh bien vous n'êtes pas les seuls à avoir constaté cet état de fait. Sur mon Vito Marco Polo (avec clim), dès lors que l'on enclenche un cran au delà du mini, cela produit effectivement du chaud. Très chaud au début, puis cela s'atténue ! Enfin bref, c'est quand même bizarre, mais comme nous sommes plusieurs, faut-il imaginer qu'il s'agirait d'un défaut (de conception ou récurrent ?) de nos véhicules. Si quelqu'un trouve la solution... Pour l'instant, je règle le problème en mettant la clim en route, avac laquelle on parvient effectivement à mieux "caler" la température souhaitée. Mais ce n'est qune solution pis-aller...
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mer 17 Oct - 20:07
désolé je peux pas vous aider les gars ...
dans le viano, j'ai la clim electronique, et l'afficheur est digital, et çà fonctionne plutot correctement ...
le mieux serai de démonter une fois le bouton pour voir s'il n'y a pas un souci avec les crans ...
au pire, faire controler par mercedes , car un pbe d'assemblage est tout a fait possible ...
rené du13
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mer 17 Oct - 21:57
1 défaut possible mais mais chitdave a fait installer une piece neuve d apres ce qu on sais donc un prob persistant non résolu par merco (moi je précise meme avec la clim enclenché cela fait de l air chaud des que je bouge le bouton) je veux bien changer quelque chose mais quoi
prendre le rsique de mettre 450e c est lourd
enfin bref si c est pas la commande on ce demande ça pourrais etre quoi
est ce complexe a sortir ce bouton ??? je vais regarder
Remdogg
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Mar 13 Mar - 15:14
Salut à tous
Bon j essaie de faire avancer le truc
Pour ma part c était pareil ca passe du froid au chaud sans passer par tiede
Et puis l autre jour , je récupère une sonde de température extérieur ( celle qui est derrière le parchoc et qui était manquante je la branche et tout content je pars faire une virée .
Je tripote tout et surtout je ferme les 2 aérateurs de la console centrale.
Et la sur l aérateur de gauche je me mets à ressentir le chaud , le tiède , le froid et ceci assez constant... Bizarre on dirait que c est comme les regul de chaudière ( une sonde extérieur , une intérieur et ça regul ....
Dites moi si ça marche pour vous commeça ?
Et pour ce qui est des aérateurs centraux un pour le chaud ( je pense qu il envoie de l air chauffé par une résistance car après 1 min ça chauffe déjà ) et l autre du dessus qui envoie que du froid ...
Voilà faites les essais pendant qu il fait encore froid le matin et dites moi
Ps: pour la fonction clim j ai pas essayer car je l ai depuis janvier mon cam
Licorne84
MessageSujet: chauffage bloque sur chaud vito 112    Sam 6 Avr - 22:25
Salut à vous,
Je viens d'importer d'allemagne un vito 112, boite auto, sans clim. J ai quelques détails mecaniques à régler et notamment ce sacré bouton "réglage température dans cabine à gauche sur la console" qui quelque soit sa position me donne de l'air chaud.
Il semble tourner dans le vide, et il fait vite tres tres chaud dans le vito. Merci de vos conseils
Licorne84
Or El
MessageSujet: Re: souci de commande chauffage vito   Jeu 30 Mar - 18:58
Je relance le sujet, j'ai un vito de 2003 avec climatisation, qui a le même soucis, quand je mets sur le tout dernier cran froid j'ai bien de l'air froid, je le bouge d'un millimètre et la j'ai de l'air mega chaud qui rend la cabine insupportable genre sauna. Et ça sans la climatisation, je n'ai pas encore testé si le problème est présent quand la climatisation est en fonction. Maintenant que j'ai pas perdu la page avec ce sujet je file me présenter ^^
» Trop de boutons de commande ... Je suis perdu
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Commande in UK
» commande FTF
» petite tente et chauffage :p
