 Problème de feux STOP arrière Mercedes 609
3 participants
terreness
Nombre de messages : 2
Problème de feux STOP arrière Mercedes 609 Empty
MessageSujet: Problème de feux STOP arrière Mercedes 609   Problème de feux STOP arrière Mercedes 609 EmptyMar 26 Mar - 20:45
j'essaie de trouver une solution pour mes feux STOP arrière Mercedes qui ne s'allument plus alors que tous les autres feux fonctionnent. j'ai nettoyé et dégrippé les cosses, changé les ampoules, mis un nouveau contacteur, mais rien n'y fait. L'électricité n'arrive pas sur les 2 feux STOP (j'ai testé avec un testeur). Une idée ? Merci par avance. Ah oui, j'ai bien évidemment vérifié les fusibles qui sont bons.
Gregolt
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Problème de feux STOP arrière Mercedes 609   Problème de feux STOP arrière Mercedes 609 EmptyMar 2 Juin - 21:40
Salut, as tu trouvé la solution, j'ai le même problème
cloviskit
MessageSujet: Problème de feux STOP arrière Mercedes 609   Problème de feux STOP arrière Mercedes 609 EmptyMer 3 Juin - 2:34
Pour ce probleme et les approches que vous avez deja eu a faire, il convient maintenant a examiner l'interrupteur a deux positions(break switch) qui est un poussoire qui complete le circuit de lampes stop une fois la pedale de frein appuyee.
Un testeur peut bien faire ce travail.
1)S'assurer de la presence du potentiel positif a l'entree du switch(Si absent, controler les fusibles, puis fils)
2)S'assurer de la presence du positif a la sortie du switch en appuyant sur la pedale de freins(Si absent pendant que le potentiel positif du switch est present, le remplacement du switch est requis.
Bonne chance!
» Paire feux stop optiques arrière Mercedes CLK W208
» probleme feux stop sprinter 903
» Problème élecrique : fusible 15 A HS et plus de feux stop
» pb feux stop sur mercedes srinter de 2005
» Caches feux arrière Mercedes 560 sec
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les utilitaires :: Les utilitaires lourds mercedes-
