 voyant EDC allumé
nono b
nono b
Nombre de messages : 4
modèles possédés : vito combi de 2000
voyant EDC allumé Empty
MessageSujet: voyant EDC allumé   voyant EDC allumé EmptySam 15 Sep - 20:23
bonjour
suite a ce voyant EDC les injecteurs étaient calaminé de plus au remontage des nouveaux le filetage de fixation des injecteurs H.S donc remplacement du moteur du 108 cdi par un 110 cdi .
j'ai aussi changé le calculateur mais j'ai toujours le voyant EDC allumé et le vito bride a 3000tr/mns
qui peut me renseigné SVP
MessageSujet: Re: voyant EDC allumé   voyant EDC allumé EmptySam 15 Sep - 21:03
est ce que tu a fais réinitialiser le calculateur
a tu netoyer la vanne egr
est ce que ton filtre a particule ou cata si tu en as serais pas encrasser
nono b
nono b
MessageSujet: Re: voyant EDC allumé   voyant EDC allumé EmptyDim 16 Sep - 21:02
merci mais suite au passage a la valise le problème est résolut
sa vient du capteur qui se trouve sur la pédale d'accélération
voyant EDC allumé
» voyant ceinture vito 115 qui ne s allume pas.
» voyant d'eau dans gas oil allume
» voyant edc allumé sur c220d
» voyant ets qui reste allumé???
» voyant rouge allumé sur 312 D
