Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 voyant d'eau dans gas oil allume
4 participants
niceday
Nombre de messages : 56
modèles possédés : sprinter 312D
voyant d'eau dans gas oil allume  Empty
MessageSujet: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyDim 5 Déc - 22:56
bonjour a tous
suite aux dernieres greves des stations services apres avoir fait le plein j'ai le voyant de prence d'eau qui s'allume par intermitence ou plus curieux dans les virages.
1) je ne vois pas de purge sur le filtre a GO
2) ou se trouve le detecteur d'eau sur le filtre ou dans le reservoir ? car ca s'allume dans les virage!
merci pour votre aide c'est un sprinter 312D
niceday
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyMar 7 Déc - 21:52
bonsoir
ce serait sympa si l'un de vous aurait une piste
Surfeur
Surfeur
Nombre de messages : 169
modèles possédés : Mercedes Vito 110 CDI
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyMar 7 Déc - 22:30
Ce n'est pas qu'on ne veuille pas t'aider mais je pense que ceux qui ont vu ton sujet, ne savent pas quoi répondre.
Pour ma part, je n'ai pas encore touché à ce niveau là et en plus j'ai un vito et non un sprinter. Effectivement si c'est comme moi, il n'y pas de purge sur le filtre.
Désolé...
olivera
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyJeu 9 Déc - 19:32
C'est un problème à prendre au sérieux car les pompe des 312 sont fragiles.
Change ton filtre à gazoil sans te poser de question.
Ps : Mon père a cassé son moteur de 312 à cause d'une sortie sur la pompe à inj qui ne fonctionnait plus. Le moteur à tourné sur 4 cylindres pendant 10Km, et la soupape d'échappement de ce cylindre c'est cassé en deux au niveau de le tige, et est arrivé dans le turbo qu'elle a réduit en poussière.
niceday
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyVen 10 Déc - 23:27
bonsoir
merci pour vos reponses, si quelqu'un d'autre a une idee, merci encore
a suivre
niceday
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptySam 25 Déc - 23:18
bonsoir
voyant d'eau dans gas oil allume  Up
niceday
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyDim 26 Déc - 16:34
bonjour
RESOLU
Solitaire
Solitaire
Nombre de messages : 110
modèles possédés : Vito 108d 1998 300000Kms
MessageSujet: Re: voyant d'eau dans gas oil allume    voyant d'eau dans gas oil allume  EmptyDim 26 Déc - 18:26
Slt ,expliques ,ça pourras peut être servir à quelqu'un d'autre........ jump
» voyant EDC allumé
» voyant allumé
» voyant rouge allumé sur 312 D
» voyant edc allumé sur c220d
» voyant ets qui reste allumé???
