| voyant rouge allumé sur 312 D | |
Boris312D membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 17/03/2020
| Sujet: voyant rouge allumé sur 312 D Mar 17 Mar - 16:47 | |
| bonjour après avoir changer la ligne d échappement et le catalyser j ai ce voyant qui c est allumé , je ne c'est pas exactement a quoi il correspond, je pense peut être a la pression d huile . j ais vérifier le niveau d huile,changer le filtre,rien ci quelqu'un a une idée je suis preneur ,Merci. | |
CAMILLOU as du volant
Nombre de messages : 187 Age : 72 Localisation : MANCHE modèles possédés : C 250 TD BREAK 1997,sprinter1997 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Jeu 19 Mar - 21:05 | |
| bonsoir, peut-être le contacteur défectueux ou bien un fil coupé. | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Jeu 19 Mar - 22:38 | |
| Ce dont tu peux être sûr, c'est que si tu roules comme ça depuis plus de cinq kilomètres, c'est un problème électrique. | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10489 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Ven 20 Mar - 0:00 | |
| si ton niveau d'huile est bon c'est arrivé aprés un changement d'échappement tu a du touché un fil ,il faut vérifier la continuité une prise peut être | |
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Mar 31 Mar - 9:19 | |
| bonjour,merci pour vos réponses ,je ne sais toujours pas a quoi correspond ce voyant ,nivaux d huile?,pression d huile?,enfin bon ... je pense aussi a une mauvaise masse . j ai tous recontrolé mais rien,puis sur mon moteur je n ai pas de capteur de niveaux d huile ! bon j ai fais plus de 200 km et le moteur tourne nickel ,pas de chauffe bizarre . au fait j ai fait ma vidange moteur j ai mis de la 5/30 qui est préconiser , peut t être manque t elle de viscosité ? cordialement | |
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Mar 31 Mar - 15:31 | |
| bonjour, sur ton camion il y a forcement un mano contact de pression d'huile il faut vérifier son fonctionnement.
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Mer 1 Avr - 21:58 | |
| bonsoir sur cette photo ont voit l emplacement prévu pour la sonde ! ,peut être que mon carter a été changé ,est le capteur n a jamais été remis en place ? | |
| Sujet: Re: voyant rouge allumé sur 312 D Jeu 2 Avr - 22:26 | |
| Bonsoir, normalement le mano contact de pression d'huile se situe sous le filtre à huile,peut-être est il débranché. Au pire tu suis le câblage et tu dois trouver. Bon courage. | |
