| BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide | |
+2michel300cesportline tekorel 6 participants |
tekorel membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 16:28 | |
| bonjour à tous, je suis nouvelle ici donc je me presente ; je m'appele Orel et je suis proprietaire d'une 250d break qui a aujourd'hui + de 500000kms et qui marche du tonnerre (jamais eu 1 probleme avec) SAUF depuis 2 jours j'ai un ENORME soucis : mon anti demarrage ne fonctionne +, le temoin rouge reste en permanence allumé et clignotte(normal) mais ne veux + s'eteindre avec mon contacteur de clé, donc peux + demarrer j'ai un pote mecano qui ma dit de démonter le dessous du tableau de bord, de suivre se fameux fil(lumiere rouge) et qu'il me conduirait à un boitier ou la je trouverai 2 fils, les déconecter et les remettre ensemble pour pouvoir le shinter mais voila j'ai tout démonter et je ne trouve pas ce fameux boitier, j'ai beau suivre le enfin les fils et cela m'emmene sous le capot moteur en dessous de la boite à fusible et la gros bordel avec tout les fils !!! je ne m'en sort plus AU SECOURS !!! AIDEZ MOI si klk'un sur le forum pouvais me répondre ou m'expliquer ou mm un shéma serai le bienvenue !!! désolé de cette présentation qui n'en fini pas mais je suis vraiment dans l'urgence car c'est mon seul vehicule et pas trop d'argent pour pouvoir l'emmener au garage !!! MERCI D'AVANCE !! OREL | |
michel300cesportline membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2209 Age : 34 Localisation : landry,savoie 73 modèles possédés : mitsubishi gto twin turbo,bmw e36td,rover414i,renault 21td,c 180 elegance 1995,c280 classic et aujourd hui 300ce 24 sportline Date d'inscription : 26/04/2012
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 18:30 | |
| bonjour tekorel, bienvenue. aurait tu un système centralisé des portes? une télécommande a distance, ou dans ton bouquin d entretien une carte ou un code a tapé pour annulé l anti démarrage! Sinan essaye de fermé tes portière avec la clé . C est ne reinisialisation, pour le code c est des tours de clés a effectués! que quelqun me corrige mais ces fameux fils n irait il pas a l'ecu? Au pire enlève ta batterie(juste les cosses) attend 3 seconde et fait les touché sa devrait tous te remettre a zero sinan la je colle... | |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 18:32 | |
| euh touché les cosse entre elles SANS que la batterie soit BRANCHé juste les cosses!!!!!! sinan ta tous gagné! tiens au jus si sa a marché! | |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 20:52 | |
| alors l'histoire des cosses de batterie oui j'ai deja essayé et ca na rien changer donc le soucis ne viens pas de la, apres pour ce ki es des tours de clé ca je ne savait pas mais sur mon boukin teknik y'a aucune presision ... le mieux ce que moi je voudrais c'es carrement le suprimé ce fameux antidemarrage car ca m'emmerde + qu'autre chose mais je trouve pas ce boitier et je ne sait pas koi faire mais bon en tout cas merci kan meme pour vos réponses, si d'autres personnes on d'autres conseils à me donner je suis preneuse !! bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 20:53 | |
| et pour + d'infos c'est une 250 d break de 1993 | |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 20:55 | |
| zut zut zut!!! desolé la je colle | |
titiwat directeur de course
Nombre de messages : 2158 Age : 51 Localisation : 59230 saint amand les eaux modèles possédés : ex:mercedes 300 CE (W124)// actuel MERCEDES W 203 C 220 CDI BA Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 03.05.12 22:12 | |
| bonsoir et bienvenue | |
dgege33 directeur de course
Nombre de messages : 2035 Localisation : pessac modèles possédés : CLK 320 PII Date d'inscription : 07/10/2010
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 04.05.12 9:59 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum pour ton pb désolé je ne sais pas | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 05.05.12 21:02 | |
| Salut, ton anti-démarrage n'est pas d'origine à mon avis, ça doit être du post montage type "Cobra" ...comme ceci : et avec ceci comme clé : | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 12.05.12 11:48 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum. | |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide 12.05.12 17:54 | |
| Bonjour mdame . Bienvenue à vous et bon courage pour votre soucis ( désolé, je ne peux vous aider ). gégé |
| Sujet: Re: BONJOUR à tous er merci d'avance pour votre aide | |
