| Y a-t-il un électricien parmis vous? | |
+9julien2 mimile Mercotophe Michel xl50 paulo beroy66 Alex'70 Uncle'Benz 13 participants |
xl50 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 456 Date d'inscription : 25/05/2011
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:34 | |
| - julien2 a écrit:
- lorsque tu remplace le contacteur fait bien gaffe ou vont les fils. 2 a la bobine et deux au contact.
si tu te gourre...ca fait te faire bisard 2x2 au contact ( 2 en haut et 2 en bas ), c'est un contact bipolaire et 2 a la bobine ( milieu 1 en haut et l'autre en bas ) sur le modèle Hager. Si tu prends un modèle Hager, tu ne verras pas de changement par rapport à l'ancien. | |
Nombre de messages : 61927 Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:42 | |
| J'ai exactement les même appareils !!! Il a vibré 5 ans, puis, après un coup de tournevis, s'est tu !!! Depuis, RAS | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:51 | |
| - Michel a écrit:
- paulo a écrit:
- c'est ton relais heure creuse, certainement le bobine qui merde et qui vibre, je suis quasi certain à 90% que c'est ça.
pour avoir de l'eau chaude, passe en mode marche forcée, il te faut lever le contact en position 1:
si ca continu e à faire du bruit en marche forcé, ton contacteur est naze, tu peux le shunter, mais il faut quelque connaissance quant même.
Je pense ça aussi, le mien a vibré 5 ans, un jour j'ai mis un coup de tournevis dessus et depuis il est muet !!! Michel, je crois bien que tu nous l'as déjà dit hier... | |
Nombre de messages : 61927 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:54 | |
Je pense ça aussi, le mien a vibré 5 ans, un jour j'ai mis un coup de tournevis dessus et depuis il est muet !!! Michel, je crois bien que tu nous l'as déjà dit hier... Je le sais bien, mais j'INSISTE !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Nombre de messages : 456 Age : 53 Localisation : Manche (50) modèles possédés : Mercedes CLS 350 cdi / Mercedes ML430 ph1 luxury Date d'inscription : 25/05/2011
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 20:14 | |
| Comme j'ai dit aussi au début de tapoter dessus, ça peut marcher aussi. | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52930 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 21:47 | |
| Hager n'est pas référencé dans ma boutique de bricolage . Du coup j'ai racheté un dijoncteur de marque ABB, je n'ai pas eu le tzmps de le monter... Espérons que ce soit facile. Il y a 2 bornes en haut et 2 en bas , arrivée et retour d'alim du balon d'eau d'après le vendeur) puis en haut et bas l'alim de la bobine OK. Donc 6 bornes en tout, numérotées de 1 à 6:est-ce normalisé pour tous les dijoncteurs?? Sinon, reste à voir si en branchant tel que c'est cablé sur mon Hager ce sera OK? Faudra surveiller ca extincteur à la main Blague à part, si j'ai le moindre doute j'appellerai un électricien. Je pense trop dangereux pour prendre le moindre risque. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 22:29 | |
| Fais une photo du nouveau, je te dirai comment brancher.
Perso, je monte surtout du Hager, Schneider et Legrand, ABB mon fournisseur ne fait pas.
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 22:32 | |
| Ca ressemble à ça : Merci beaucoup pour ton aide XL50 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 22:40 | |
| Ca va être similaire à l'ancien modèle niveau branchement, A1 et A2 c'est la bobine, les fils qui sont raccordées doivent être plus fin que les 4 autres. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 22:42 | |
| Sur le Hager j'ai la même chose? Avec les alims numérotées de 1 à 4 de la même façon? | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 22:52 | |
| Oui, c'est normalisé la numérotation. | |
MICKA7 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1224 Age : 53 Localisation : 33340 modèles possédés : C 250D W202 1996 élègance Date d'inscription : 28/04/2009
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 23:13 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Hager n'est pas référencé dans ma boutique de bricolage .
Blague à part, si j'ai le moindre doute j'appellerai un électricien. Je pense trop dangereux pour prendre le moindre risque. Ce n'est pas un disjoncteur, mais un relais. Les fils de la bobine sont en général les plus fin et raccordés en A1 et A2. Pour les bornes haut et bas de gauche le neutre et à droite la phase. Le bruit vient de entre fer de la bobine. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 23:34 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 23:40 | |
| - MICKA7 a écrit:
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un relais. Oui, pas un disjoncteur, mais plus précisément un contacteur jour/nuit. Mais ça ne change en rien le branchement expliqué. | |
beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mar 6 Sep - 8:49 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mar 6 Sep - 9:59 | |
Exact, il reçoit l'impulsion EDF qui commute en tarification nocturne. Sinon, UNCLE, tu te fais pas chier, tu alimentes le ballon en continu (pas courant continu, hein), ça te coutera juste un peu plus cher en électricité à la fin du mois, mais c'est pas grave, t'as un SL, donc t'es riche !!! Il y a aussi la solution de se laver le à l'eau froide !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 9:29 | |
| Bon pour ne pas risquer les douches à l'eau froide j'ai branché le contacteur... L'ancien n'avait pas les numérotations sur les bornes, mais j'ai tout recablé aux mêmes endroits, cables bleus à gauche et noirs à droite (en haut et en bas). Ca a l'air impec j'avais de l'eau chaude ce matin Bon, pas de tuto hein... L'ami UT serait bien embêté pour le classer | |
karl-benz51 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 146 Age : 36 Localisation : reims modèles possédés : C250 cdi 4matic w204 / Vito 108 cdi Date d'inscription : 29/11/2010
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 13:08 | |
| Il l'aurait mis a la benne | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 15:27 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 15:37 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 20:37 | |
| Je pense pas qu'il vous laissera faire longtemps le voisin !! | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17065 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 20:44 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Mer 7 Sep - 21:10 | |
