| Y a-t-il un électricien parmis vous? | |
+9julien2 mimile Mercotophe Michel xl50 paulo beroy66 Alex'70 Uncle'Benz 13 participants |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52923 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Y a-t-il un électricien parmis vous? Sam 3 Sep - 23:35 | |
| Hello les amis J'ai un souci perso avec mon tableau électrique... Un bruit de forte vibration dans le disjoncteur de chauffe-eau, c'est la première fois que ça me le fait et a commencé ce soir (en basculant en heures creuses). Du coup j'ai tout coupé au risque de ne pas avoir d'eau chaude demain Est-ce normal? En regardant sur internet je trouve tout et son contraire Si un pro en électricité ici pouvait éclairer ma lanterne, histoire de ne pas appeler demain Dimanche un électricien en urgence pour rien? Merci pour vos avis | |
Alex'70 AMG director
Nombre de messages : 8042 Age : 38 Localisation : 70 - Luxeuil modèles possédés : W415 long 109CDI Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Sam 3 Sep - 23:59 | |
| Je connais pas grand chose en électricité, mais à première vue je dirais que le disjoncteur du chauffe-eau à rendu l'âme..
Si tu le remplace, fait attention, il existe 2 sortes de disjoncteur à CE. J'ai plus leur nom en tête, mais les branchements sont différents. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 0:05 | |
| Je ne sais pas si c'est facile à remplacer D'après des forums que j'ai lu, certains disent que c'est pas grave, que ça vibre toujours plus ou moins mais qu'une révision peut régler le souci si ça devient insupportable... D'autres disent attention ça peut prendre feu et conduire à un incendie Pour l'instant j'ai tout coupé, demain en journée je teste en marche forcée si ça marche, en attendant lundi. Est-ce vraiment dangereux et dois-je laisser tout ça coupé jusqu'à ce que ce soit résolu? Les douches froides c'est pas mon truc | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 0:24 | |
| Non c'est pas compliqué à remplacer. Tu coupe le disjoncteur général, puis tu retires les fils 1 à 1 (vis cruci). Une fois débranché, tu as 1 ou 2 languettes sur le haut et le bas du disjoncteur à tirer pour pouvoir le retirer du tableau. Tu tires les languettes avec un petit tournevis plat, ça va bien généralement. (c'est la photo d'un disjoncteur classique, mais l'installation est la même, ici un Legrand) Ensuite tu remonte le neuf (tu repousse les languettes), puis tu remets les fils électriques à la même place qu'ils étaient. Au besoin, prends une photo avant de débrancher, ça aide pas mal. De mémoire, je crois que ça coute dans les 30 à 40€. Franchement c'est pas très compliqué, j'ai refais tout l'électricité chez moi sans avoir de réelles connaissances, c'est juste le bordel pour installer des boutons poussoirs et le disjoncteur du CE (que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, il tourne aussi bien le jour que la nuit ). Depuis presque 4 ans, rien à claqué ou chauffé, et j'ai bien mes 230V partout... comme quoi que c'est pas bien sorcier, faut juste pas faire le con et bien réfléchir avant. | |
beroy66 membre bienfaiteur
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 0:41 | |
| c'est ton relais heure creuse, certainement le bobine qui merde et qui vibre, je suis quasi certain à 90% que c'est ça. pour avoir de l'eau chaude, passe en mode marche forcée, il te faut lever le contact en position 1: si ca continu e à faire du bruit en marche forcé, ton contacteur est naze, tu peux le shunter, mais il faut quelque connaissance quant même. | |
xl50 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 456 Age : 53 Localisation : Manche (50) modèles possédés : Mercedes CLS 350 cdi / Mercedes ML430 ph1 luxury Date d'inscription : 25/05/2011
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 0:46 | |
| Salut,
C'est le disjoncteur ou le contacteur jour/nuit qui vibre ?
Dans le cas du disjoncteur, pas normal et risque d'échauffement, t'as bien fait de le couper. A changer et ne plus utiliser ce disjoncteur défectueux.
Si c'est le contacteur, c'est la bobine du contacteur qui vibre, dans ce cas, faut tapoter dessus pour que cela s’arrête sinon faut changer le contacteur. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 0:49 | |
| Dans le doute, autant changer le disjoncteur, ça coute toujours moins cher qu'une maison.. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 1:23 | |
| Merci beaucoup pour vos avis! Fusible retiré, je regarde demain mais il ne me semble pas avoir vu de languettes pour le démontage @+! | |
Nombre de messages : 61903 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 8:09 | |
| - paulo a écrit:
- c'est ton relais heure creuse, certainement le bobine qui merde et qui vibre, je suis quasi certain à 90% que c'est ça.
Je pense ça aussi, le mien a vibré 5 ans, un jour j'ai mis un coup de tournevis dessus et depuis il est muet !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 8:30 | |
Je pense ça aussi, le mien a vibré 5 ans, un jour j'ai mis un coup de tournevis dessus et depuis il est muet !!! +1 C'est sans doute la spire de Frager du circuit magnétique qui commence à avoir du jeu, du coup, le circuit magnétique se met à "battre" au rythme des 50Hz du réseau électrique. | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11041 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 8:36 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 10:31 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Merci beaucoup pour vos avis!
@+! Bon si c'est un fusible et pas de languette, ce n'est pas du modulaire comme sur les photos, c'est plus ancien. Si tu pouvais nous faire une petite photo, ça serait plus simple. | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 13:59 | |
| le mieux appel un electricien car va tu savoir recabler les six fils sur le nouveau ?
des depannage comme ca j'en fait assez souvent.
je suis electricien, ce genre de truc me faut pas long feu pour trouver d'ou ca viens | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 14:44 | |
| - julien2 a écrit:
- le mieux appel un electricien car va tu savoir recabler les six fils sur le nouveau ?
je suis electricien, ce genre de truc me faut pas long feu pour trouver d'ou ca viens +1 Ca serait le mieux, mais un vrai électricien, pas une boite de dépannage rapide. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 15:30 | |
Ca ressemble à ça: Il y a le sélecteur pour la marche forcée de jour (j'ai testé, il ne fait pas de bruit) Et juste à côté un fusible qui déconnecte tout. C'est ça que j'ai viré. Mon disjoncteur qui vibre est donc celui de gauche, je peux donc démonter la façade du tableau après avoir coupé l'alim générale et vérifier si les cosses sont bien serrées??? | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 15:50 | |
| C'est donc bien du modulaire et c'est le contacteur jour/nuit qui vibre.
Si tu remets le fusible, il ne doit vibrer qu'en mode automatique la nuit(position du milieu), dans ce cas, tu peux le faire fonctionner en marche forcée provisoirement le jour, par contre attention la nuit il va repasser en automatique et va revibrer, la tu repasses en position 0 ou tu vires le fusible.
Change le contacteur jour/nuit au plus vite.
Tu peux vérifier le serrage des vis, ça ne mange pas de pain, mais si c'est desserré, l'isolant du fil aura commencé à fondre.
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 16:48 | |
| OK merci pour ton avis! Bon ce matin on a eu de l'eau chaude... Tu me conseilles de le repasser en marche forcée pour en avoir ce soir et demain matin? C'est pas risqué? Comme ça ce soir à 22h je débranche le fusible et demain je file chercher un disjoncteur neuf? | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 17:47 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 20:50 | |
GLC250 AMG director
Nombre de messages : 5741 Age : 62 Localisation : 85 les sables d'olonne(vendée) modèles possédés : GLC 250 essence Date d'inscription : 26/05/2007
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 21:49 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Dim 4 Sep - 23:58 | |
| lorsque tu remplace le contacteur fait bien gaffe ou vont les fils. 2 a la bobine et deux au contact.
si tu te gourre...ca fait te faire bisard | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:34 | |
| - julien2 a écrit:
- lorsque tu remplace le contacteur fait bien gaffe ou vont les fils. 2 a la bobine et deux au contact.
si tu te gourre...ca fait te faire bisard 2x2 au contact ( 2 en haut et 2 en bas ), c'est un contact bipolaire et 2 a la bobine ( milieu 1 en haut et l'autre en bas ) sur le modèle Hager. Si tu prends un modèle Hager, tu ne verras pas de changement par rapport à l'ancien. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un électricien parmis vous? Lun 5 Sep - 19:42 | |
| J'ai exactement les même appareils !!! Il a vibré 5 ans, puis, après un coup de tournevis, s'est tu !!! Depuis, RAS _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
