| Datent Karte - Carte de données | |
+3braketou guillaume charras elwe 7 participants |
elwe membre bienfaiteur
Nombre de messages : 685 Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 14:26 | |
| - guillaume charras a écrit:
- A ta place, j'éviterais le dégrippant dans les cylindres pour deux raisons:
-il ne facilitera pas les explosions lors du démarrage du moteur, or on sait qu'un moteur arrêté depuis longtemps est souvent un peu long à repartir, ce n'est pas la peine d'en rajouter -même si les segments sont un peu collés, ils ne s'abîmeront pas si tu fais tourner le moteur à la main et non au démarreur.
En revanche, n'hésite pas à déposer les couvre-culasses, asperger d'huile les arbres à cames et, demander à quelqu'un d'observer les soupapes pendant que tu fais tourner le moteur. Si une soupape reste coincée en position ouverte, il faut arrêter de tourner le moulin sinon le piston tordra la soupape en arrivant au PMH. - braketou a écrit:
+1 evite le degrippant
Sinon moi j'ai redemarer des autos resté arreter de nombreuses années (dans de bonnes conditions garage) sans soucis sans rien troucher , une batterie , verification des niveaux on shunt le relais de pompe pour envoyer un peu plus d'essence et ça pete.
La chose que je t'avais qui sa oui est très importante a vérifier sur un D-jet resté arreter c'est l'état de toutes de durites d'essences situer sous le filtre a air , regarde bien toutes les durites , même celles des injecteurs ... car un fuite peux vite mettre le feu .. Alors ok, pas de dégrippant. Elle a 8ans d'inactivité stockée au sec. j'avais retenu la dépose du couvre culasse. et la surveillance des soupapes. Pour les durites, elles n'ont pas l'air en trop mauvaise état. mais je ferai une inspection minutieuse avant démarrage. J'ai aussi prévu avant démarrage, une vidange huile moteur, vidange du réservoir d'essence, nettoyage du réservoir, remplacement du liquide de refroidissement. | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10522 Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 20:00 | |
| bonjour elwe La décision est prise ? | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 20:23 | |
| douille de 27 pas trop grosse (facom ça passe) pour faire tourner le moulin a la main | |
Nombre de messages : 685 Age : 51 Localisation : Toulouse modèles possédés : 300SEL 3.5L 1971; ML430 2001; Kawasaki Z 650 C4 1981; Kawasaki Zephyr 1100 1993 Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 22:28 | |
| - domss a écrit:
- bonjour elwe
La décision est prise ? Oui, Au boulot !!! Elle doit arriver Jeudi prochain au plus tard ! - WDBpassion a écrit:
- bonjour elwe
douille de 27 pas trop grosse (facom ça passe) pour faire tourner le moulin a la main Merci bien | |
Nombre de messages : 10522 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 23:46 | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 21 Juin - 23:48 | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 0:08 | |
| jeudi 30 cela est trés trés long | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 10:35 | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 11:01 | |
| Pfff, pas avant mercredi 29 ou Jeudi 30 juin !!!( 8jours..................) Je ferai même un nouveau sujet. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 11:54 | |
| tu repart sur un nouveau sujet ? trés bien c'est toujours enrichissant | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 11:56 | |
| - domss a écrit:
- tu repart sur un nouveau sujet ? trés bien c'est toujours enrichissant
Fini la quête, place à la remise en état ! | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 12:05 | |
| il y a du travail en perspective pour obtenir un résultat optimal,mais cela finit toujours par payer c'est le principe même de la restauration | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 22 Juin - 13:52 | |
| oui, sa prend du temps, ta femme te le rappellera je sait de quoi je parle | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Jeu 23 Juin - 19:12 | |
| Et bien voila, Voyage de récupération prévu mercredi 29. Tout est enfin calé !! Que c'est long......Mais que c'est long ! | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données | |
