| Datent Karte - Carte de données | |
+3braketou guillaume charras elwe 7 participants |
elwe membre bienfaiteur
Nombre de messages : 685 Age : 51 Localisation : Toulouse modèles possédés : 300SEL 3.5L 1971; ML430 2001; Kawasaki Z 650 C4 1981; Kawasaki Zephyr 1100 1993 Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 10:33 | |
| Quelqu'un peut-il m'expliquer quel sont les info inscrite sur cette carte ? merci | |
guillaume charras AMG member
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 11:34 | |
| Schicht Nr: on s'en fiche
Prod Nr: numéro de production, se retrouve sur la plaque de caisse.
Aufb Nr: numéro de construction, aussi sur plaque de caisse
Farhgestell Nr: numéro de série, se retrouve sur carte grise, frappe à froid, et plaque de châssis
Auftrags Nr: numéro de commande, véhicule commandé en 1970 depuis l'Espagne
Lack: peinture, bleu moyen métallisé
Ausst: garnitures intéieures, intérieur cuir, teinte inconnue
40/1: sièges AV séparés
50/3: rétroviseur extérieur gauche
51/6: radio Becker Grand Prix
53/1: antenne automatique
54/0: coussin entre les sièges AV
55/1: volant ivoire
58/0: cliamtisation
59/5: vitres teintées
60/1: huile pour différentiel autobloquant
64/1: pneus à flancs blancs
66/5: sans intérêt (emballage du véhicule et quantité d'essence à la livraison)
256: différentiel autobloquant
220: contacts aux portes AR pour plafonnier AR
249: lunette AR dégivrante
811: haut-parleur à l'arrière
Hinweis: sans intérêt
Motor Nr : numéro de moteur (facile à deviner, n'est-ce pas!)
Scheinwerfer : phares
Getriebe Nr: numéro de boîte de vitesses
Hauptschlüssel alle Schlosser: clé principale pour toutes serrures (numéro de la clé)
Bereifung : pneus | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 11:52 | |
| Génial ! Merci beaucoup.
Il y a un endroit ou toutes ces infos/options sont décrites ?
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 12:04 | |
| 2 questions : - Ausst: garnitures intéieures, intérieur cuir, teinte inconnue ??? Comment c'est possible ? - On ne sait pas si c'est boite méca ou auto ? Plancher ou au volant ?
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 12:24 | |
| Oui, il y a deux endroits où ces infos sont disponibles:
-le dictionnaire allemand-français pour les traductions -ce site pour les codes:
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
La case Ausst (abréviation de Austattung, littéralement "équipement") contient un code à trois chiffres qui indique normalement la matière et la teinte des garnitures intérieures. Dans ton cas, le 249 correspond à un cuir car le code commence par 2; en revanche, je n'ai pas encore pu trouver la teinte (je vais continuer à chercher).
C'est une boîte auto comme l'indique le huitième chiffre du numéro de série, un 2. Si c'était une boîte manuelle, ce serait un 0. Je pense que les 300SEL 3.5L avaient une boîte auto de série (et peut-être une manuelle en option), cela expliquerait qu'ici aucun code option ne traite de la boîte, puisque c'est celle de série. Au volant ou au plancher, bonne question, je dirais au plancher en série et au volant sur demande, donc sur celle-ci au plancher. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 12:31 | |
| Merci pour toutes ces informations et l'adresse du site. J'attends des photos de la carrosserie et intérieurs et info complémentaire. j’espère qu'elle n'est pas trop bouffer par la sangria. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 14:14 | |
| Seul défaut constaté par le vendeur ! La voiture n'a pas roulé depuis 8ans. Mais le moteur n'est pas bloqué. Sinon, le levier de vitesse est au volant et le cuir est marron. Donc l'option sera au plancher ? | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 15:38 | |
| Oui, dans ce cas, l'option est au plancher. C'est un peu plus tard (1973?) que la tendance s'est inversée (levier au plancher en série et levier auvolant sur demande). | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 15:50 | |
| Dans le cas du levier au volant, Il y a une place entre les 2 fauteuils avant. C'est une option, ou pas ?
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 24 Mai - 15:58 | |
| Oui, il y a une option coussin avec accoudoir entre les sièges AV, cela peut servir de siège d'appoint pour avoir trois places à l'avant.
Sur la voiture qui nous intéresse, cette option est présente, code 54/0. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 10:45 | |
| Elle a les appuies tête a l’arrière mais pas à l'avant ??? Options ? | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 12:10 | |
| Ou rajout. Elle n'a pas le code correspondant aux appuie-têtes (c'est 57/...) | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 14:46 | |
| - guillaume charras a écrit:
- Ou rajout. Elle n'a pas le code correspondant aux appuie-têtes (c'est 57/...)
Si j'ai bien tout compris 57 c'est seulement pour appuie-têtes avant 571(gauche) et 572(droit) Et si il y a les appuie-têtes à l’arrière option 879/880 il doit y avoir les appuie-êtes a l'avant ? ref site de Braketou(merci) : http://w108w109.pagesperso-orange.fr/lesoptions | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 15:26 | |
| A lépoque, on pouvait avoir les appuie-têtes au détail, si tu en voulais juste un à l'arrière-gauche par exemple, c'était possible. Je dis rajout car le code option n'est pas sur la fiche. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 16:16 | |
| Ah ! ok. Merci encore | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 16:27 | |
| J'ai un gros doute, cette fiche ne me semble pas d'origine , j'ai celle de la mienne, et plein d'autres d'autos differentes de la même époque et la typographie n'a rien avoir avec ça !
Pour 249 la teinte du cuir c'est : bambou , partie inferieure et superieure tableau de ord marron foncé et boiseries ronce de noyer
Les appuies tête au détail c'étais possible a l'avant mais pas a l'arreire , et uniquement avant 1968 pour l'avant au détail (je parle pour w108/w109 , sur w114/w115 oui c'étais possible même après 1968 . | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 16:33 | |
C'est une boîte auto comme l'indique le huitième chiffre du numéro de série, un 2. Si c'était une boîte manuelle, ce serait un 0. Je pense que les 300SEL 3.5L avaient une boîte auto de série (et peut-être une manuelle en option), cela expliquerait qu'ici aucun code option ne traite de la boîte, puisque c'est celle de série. Au volant ou au plancher, bonne question, je dirais au plancher en série et au volant sur demande, donc sur celle-ci au plancher. C'est presque ça donc celle boite automatique de serie avec commande au volant -Commande boite auto au planché en option code 420 -Boite méca 4 commande planché en option | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 16:54 | |
| Vu les photos et info que le vendeur m'a fourni. Tout correspond sauf: - les appuie-têtes(seulement à l’arrière). - et la boite de vitesse qui est au volant, mais comme il y a l'option 54.0 ça me parait pas déconnant, non ?
La teinte du cuir(marron clair) à l'air très belle, et les boiseries sont bien en ronce de noyer, c'est très jolie. De plus, je ne sais pas si le scan/photo de la "Datent Karte" envoyer est vraiment un scanne ou un truc re-saisi, Si tout se passe bien, j'irai voir la voiture en Espagne début juin. Braketou, pourrais-tu m'en faire passer une ?
Une autre question, est-il possible de faire monter la voiture sans la démarrer, quelqu'un sait-il comment faire ?
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 17:09 | |
| Oui je pense que c'est une resaisi pour faire plus propre En voila une d'une autre 300sel 3.5 ; la feuille du bas en supplement est presente en cas d'equipements speciaux Non pour la selecteur c'est bien normal qu'il soit au volant , car elle n'a pas le code 420 . Oui c'est possible de faire monter la voiture sans demarer, il faut un compresseur d'air avec un pistolet de gonflage pour pneus, se pencher sous l'aile avant gauche , il y a une bonbone d'air , sur le coté il y a un bouchon accessible tu raccorde et tu gonfle jusqu'a ce que l'auto soit a la bonne hauteur . | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 25 Mai - 17:26 | |
| Ah oui, ça n'a rien avoir !
Donc, il n'y a que les appuie-têtes qui ne correspondent pas !
Merci pour toutes ces infos. | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 31 Mai - 19:08 | |
| Tu es donc aller la voir cette auto ? | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mar 31 Mai - 19:33 | |
| J'ai pas pu, encore... Je reviens de Prague, ce WE normalement | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 1 Juin - 0:19 | |
| Le RDV est pris pour Samedi... Comme la voiture ne roule pas(arretée depuis 8ans), qu'est ce que je peux contrôler au niveau mécanique ? pour minimiser les risques. Sinon, je regarde : - Corrosion des bas de caisse / longerons - Corrosion Intérieur du coffre de chaque coté - Corrosion du plancher - Etat des supports moteurs - Etat du maître cylindre - il a un compresseur pour test la suspension.(braketou: si tu peux me faire une photo de l'emplacement de la valve? merci) - les équipements électriques (vitres, ventilateur, cligno, phares, etc....) - Etat de la sellerie. What's else ? Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 1 Juin - 1:02 | |
| Regarde l'important , la rouille etc , ce ne sera pas a redemarrer comme sa , il faudra verifier l'etat des durites d essences sous le filtre a air et aussi celles des injecteurs . Pour gonfler c'est la les details comme les vitres et et tout , même si ça ne fonctionne pas c'est pas bien grave si la base est saine | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données Mer 1 Juin - 9:18 | |
| Génial, Merci pour la photo. RDV confirmé par le vendeur. il a l'air d'avoir un stock de MB. Il n'est pas question de la redémarrer(ou même faire tourner) de suite sans prendre un minimum de précautions. Mais je ne pourrais pas la démarrer avant la vente. Donc samedi, je ne pourrais que vérifier au niveau mécanique : - Vérifier l’état des durites - Les aspects des éléments moteurs. Je sais bien, que s'il y a une vitre électrique qui ne fonctionne pas c'est pas la mort. Mais bon, c'est mieux de le savoir avant la vente. Une autre question me vient à l'esprit, comment faire les papiers en France avec un véhicule non roulant ? merci encore | |
| Sujet: Re: Datent Karte - Carte de données | |
