antoine73 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 07/12/2010
| Sujet: probleme boite vitesse sur mercedes 307 d 1987 Mar 7 Déc 2010 - 13:54 | |
Voila la dernière fois que j ai conduit mon 307 j ai eu le levier de vitesse bloque pendant que je rétrogradais je me suis arrêter et apres avoir masturbe le levier il est reparti sans problème. je ne l ai pas démarre pendant un moi et lorsque j ai réessayé la pédale d embrayage elle etait toute molle!!!! comme si le câble était cassé après m être penche sous le camion j ai repéré une toute petite tache d huile sous la boite. que pensez vous un manque d huile ou un problème plus grave??? si quelqu'un un possède des plans explosé de la boite de vitesse merci de me les envoyés.
olivera membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 09/12/2010
| Sujet: Re: probleme boite vitesse sur mercedes 307 d 1987 Jeu 9 Déc 2010 - 20:25 | |
| bonsoir, Essais de purger l'embrayage, je pense que ton récepteur est HS. | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: probleme boite vitesse sur mercedes 307 d 1987 Sam 11 Déc 2010 - 12:46 | |
| - olivera a écrit:
- bonsoir,
Essais de purger l'embrayage, je pense que ton récepteur est HS. +1 pour le récepteur, sinon sous le levier de vitesse il y a un boitier (carré) avec un cache en plastique si il y est encore, tu l’enlève et tu le bourre de graisse puis regarde la tringlerie si tout les petit silentbloc en bout de barre en plastique y sont encore. a+ | |
| Sujet: Re: probleme boite vitesse sur mercedes 307 d 1987 | |
