| | probleme boite vitesse camion LP709 | |
| | Auteur | Message |
Tyloup membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 29/04/2020
| Sujet: probleme boite vitesse camion LP709 Mer 29 Avr - 19:14 | |
| Bonjour, Suite à la vidange de ma boite de vitesse, où il manquait de l'huile, j'ai remis mon camion en route. Sur la marche avant (1,2,3,4,5) pas de problème, par contre la marche arrière est très difficile à engager. Quand celle ci est engagée, le camion ne recule pas. Je ne comprends pas, et ne trouve pas de réponse à ce problème. Pouvez-vous m'aider? Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| | | Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Jeu 30 Avr - 4:59 | |
| Salut ! Welcome on board avec ton char étoilé ! Mais..... Attention, attention ! Obligation de passer par le comptoir de l'accueil pour faire les présentations et ....recevoir ton masque pour passer à l'atelier, Covid19 oblige !! Tu risques, sinon, de te fraire rabrouer ! Un point omis : BVM ou BVA ? Quel modèle ? Si BVM, voir jeu au niveau de la tringlerie ! Un oeillet d'assemblage usé peut créer un trop grand jeu dans l'enclenchement du bras de mAr . Faudra te pencher sous le côté latéral gauche de ta boîte. Sinon, usure au niveau du sélecteur de vitesses? Si BVA : revois le niveau d'huile après avoir roulé. On te suit ! Ciao. | |
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Jeu 30 Avr - 19:27 | |
| Merci pour ta réponse, et je vais aller faire les présentations tout de suite après Il s'agit d'une BVM, modèle LP709R36, Année 1979. Ce camion a environ 170 000kms. Très peu pour ce type de véhicule. Au niveau tringlerie, tout parait normal, j'ai ouvert une petite boite de visite de 12 sur 12 cms, coté latéral gauche après avoir enlevé la plaque latérale dans le coffre sous le siège. Pour l'oeillet d'assemblage, je n'ai pas regardé mais c'est une piste à suivre effectivement. Je ne pense pas à l'usure du sélecteur de vitesse vu le petit kilométrage de mon camion, mais effectivement la marche arrière sur cette boite a toujours été difficile à passer. Je suis obligé de claquer énergiquement le levier en haut à gauche, et je dois souvent m'y reprendre à plusieurs reprises. Par contre, pour la vidange je me suis servi d'un bouchon avec un épaulement en partie haute à gauche sur la boite. Je pense que je me suis peut être trompé. Dois-je revider l'ensemble et ré-emplir par le bouchon de niveau? Merci d'avance pour tes réponses éclairées. | |
| | | mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Ven 1 Mai - 9:37 | |
| - Citation :
- Je suis obligé de claquer énergiquement le levier en haut à gauche, et je dois souvent m'y reprendre à plusieurs reprises.
ça sent la fourchette pétée... Aujourd'hui, quand tu passes la marche arrière, est-elle toujours aussi difficile à passer ? (pour finir par se retrouver sur un faux point mort si j'ai bien compris) Il doit y avoir par ailleurs un moyen de régler la tringlerie (s'il y en a une, le levier rentre peut-être directement dans la boite)... Je ne connais pas ces camions, c'est une cabine basculante ? (je pense que non, mais...) Par ailleurs, tu n'as pas de bruit de roulements ? | |
| | | riton5 pilote
Nombre de messages : 139 Localisation : bzh 56 modèles possédés : s124 300d ,s203 270cdi Date d'inscription : 21/01/2018
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Ven 1 Mai - 10:32 | |
| en effet mimile la cabine sur serie lp n'est pas basculante...de mémoire comme sur mon ex 609 on est poser dessus ,c'est a mon avis sur la partie commande qu'il faut chercher le problème mais il me semble pas qu'il y ai de tringlerie de mémoire très très lointaine ... | |
| | | kipique conducteur
Nombre de messages : 91 Localisation : Liège Belgique modèles possédés : R107 280sl 1984 Date d'inscription : 30/04/2018
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Ven 1 Mai - 10:51 | |
| - Tyloup a écrit:
- Merci pour ta réponse, et je vais aller faire les présentations tout de suite après
Pas de débris métalliques suspects dans l'huile (ou sur bouchon magnétique si existant)? | |
| | | Proteus membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 06/05/2019
| Sujet: Re: probleme boite vitesse camion LP709 Sam 11 Juil - 21:35 | |
| Salut Tyloup,
tu as bien remis de l'huile ATF (huile de boitoto) dans ta boite, j'espère?
Pour le niveau,il y a un bouchon sur le côté, à mi hauteur de boite, c'est par là qu'on emplit et on arrête quand ça déborde.
3,4 litres à prévoir sur les 709...
https://www.niveau-huile.com/mercedes-benz-lp-709-1979-a-1984_fiche93004851.php | |
Sujets similaires | |
