| echange pompe a eau Vito mod 2000 | |
airose membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/10/2010
| Sujet: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 11:39 | |
| Bonjour à tous, La pompe à eau de mon Vito vient de lacher. Pour la changer, faut il déposer le moteur? quel est le mode opératoire? Merci pour votre aide. | |
Surfeur as du volant
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 13:54 | |
| Je suis justement en train de refaire un moteur de Vito. Ayant déposé pas mal de chose, il est plus aisé pour moi de changer la pompe à eau.
Celà dit je pense que tu as 2 solutions, soit déposer le moteur complet mais c'est quand même un gros boulot pour une simple pompe à eau. Je le verais en secours si jamais tu n'y arrives pas sans la dépose. Je ne sais pas s'il est possible d'y arriver par le passage de roue mais dans ce cas là, je ne penses pas que tu puisses nettoyer le plan de joint correctement. Il ne reste plus qu'à passer par le dessus et là c'est la mission... Il faut bien évidement déposer le boitier de filtre à air, puis le suport du moteur (moteur sur cric) et ensuite peut être la pompe à haute pression carburant ( avec des doigts de sage femme et des outils de dentiste, tu peux faire sans...). Là tu auraus plus de place pour sortir ta pompe et soigner ton plan de joint (pas sûr si tu laisses la pompe HP). La pompe est tenue par une dizaine de vis dont 3 assez longue que tu ne pourras enlever qu'avec la pompe... L'espace est trés réduit et le passage de roue trés proche de l'ensemble.
Si la pompe est fournie avec un joint papier, ne mets pas ça. Prends plutôt de la pâte à joint (en tube) et même avec un joint caoutchouc, je remettrais de la pâte en plus. (Je desteste avoir un moteur qui suinte)
Voilà, Bon courage | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 14:05 | |
| Avec la pompe HP et sans la pompe HP (Si tu peux eviter de déposer les tubardes c'est mieux sinon c'est purge carburant...) | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 14:12 | |
| Maintenant peut être que d'autres ont des solutions différentes. Encore une fois, moi, je dépose le moteur petit à petit donc je t'explique le cheminement par lequel je suis passé... | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 14:33 | |
| Merci a toi surfeur. J'ai déposé le support moteur et l'acces a la pompe est plus aisé. Je bloque maintenant sur une vis qui est derrière la petite poulie . Peux etre peux tu me dire comment ce démonte cette petite poulie.J'essaie de tomber ce qui ressemble a un cache... | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 14:58 | |
| la poulie tendeur? ou la poulie de passage de courroie? | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 16:46 | |
| la poulie c'est fait.... maintenant je n'arrive pas a sortir la pompe. Je pense qu'il faut déposer l'alternateur ou la grosse poulie ( sur vilebrequin ). Pour cette dernière je ne sais pas comment bloquer le moteur pour l’empêcher de tourner. As tu un conseil surfeur? | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 17:07 | |
| Ca ne passe ni en haut, ni en bas? Tu es sur? ahh...
La poulie Damper... j'éviterais de toucher à ça, en plus il doit y avoir un couple de serrage de fou. L'alternateur? 2 vis sont accessible par le passage de roue mais il y a 2 autres vis accessible par le dessous... Faut avoir le bras long, peut être que le turbo va te géner... | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 17:35 | |
| quelle me...de.. j'ai commandé ma pompe sur oscaro. Je reprendrai qd je l'aurai reçu, peut etre samedi matin. J'essaierai de tomber l'alternateur. Merci pour tes conseils | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 17:39 | |
| Non , pas moyen de la passer vers le haut ou vers le bas, la poulie de la pompe bloque ou bien une vis que je n'ai pas pu retirer complètement | |
| Sujet: Re: echange pompe a eau Vito mod 2000 14.10.10 19:50 | |
| Je viens de regarder, il y a 5 petites vis et 4 longues | |
