Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 remplacement airbag vito
2 participants
jldok
Nombre de messages : 8
modèles possédés : vito 112 cdi 2002
remplacement airbag vito Empty
MessageSujet: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyMar 13 Avr - 17:31
bonjour, je recherche le schéma de fonctionnement d'airbag volant pour un vito 112cdi de 2002 ou alors si quelqu'un peut me donner les instructions pour le replacement de l'airbag car je ne sais pas son fonctionnement, ni l'emplacement du déclencheur, ni ce qu'il faut remplacer ..merci d'avance.
boomer59
Nombre de messages : 240
modèles possédés : class c 220 cdi
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyMar 13 Avr - 21:28
pour l air bag chauffeur ces tous en une pieces aucune precaution a prendre derriere ton volant regarde il y a deux trous avec dans le fond 2 vis etoile tu les devisse ensuite le milieu du volant se tire 2 fils a debrancher celui du claxon et une fiche jaune l air bag remontage au sens inverse voila mercedes
jldok
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyMar 13 Avr - 23:36
Merci Boomer 59, mais y a t'il aussi un déclencheur ou une manip à faire avant remontage car je n'arrive plus à verrouiller les portes ( centralisé ) . Je suppose que ça devait fonctionner avant mais je ne suis pas sûr car j'ai acheté le véhicule accidenté . Et il me semble avoir lu que tout se déverrouillait automatiquement lors du déclenchement de l'airbag... Merci d'avance . Jldok clind'oeil
boomer59
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyMer 14 Avr - 17:25
ha oui peut etre mai la je serai pas t aider
boomer59
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyVen 16 Avr - 6:48
question air bag tu eut remonter tes nouveau sans crante ensuite tu dois passer a la vilise chez MB pour effacement les default et changement du declancheur qui se trouve dans la face avant mercedes
jldok
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptySam 17 Avr - 10:19
ok, merci boomer 59, je vais m'y risquer alors . là j'ai trouvé lairbag et la platine avec les fils d'occas, mais je n'avais pas encore osé remonter... je vais faire ça lundi je pense, et je vous tiens au courant.. encore merci..
boomer59
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptySam 17 Avr - 10:54
apret renseignement a mon colegue
tu dois remplacer l aire bag sans prendre de precaution particuliere
et mettre la valise mb pour efacement des defaults et peut etre remplacer le capteur d ondes de choc qui se trouve en dessous de la console
jldok
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyDim 18 Avr - 23:20
salut boomer 59 .bon, voilà, j'ai enfin osé rebrancher l'airbag, et ouf, tout s'est bien passé .. il me reste encore 1 peit problème: les ceintures de sécurité qui se sont tendues et bloquées à fond à cause des prétensionneurs.. faut-il changer les ceintures complètes? ou si pas, quelles pièces? après j'espère pouvoir(enfin) aller chez mb pour effacer le code d'erreur "srs" en espérant qu'il n'y aura plus rien à changer, car les pièces, même en occase sont chères.. violent merci d'avance.. mercedes
boomer59
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyLun 19 Avr - 7:35
slt oui les ceintures doivent etre changer obligatoirement car les potensiometre sont declencher
une ceinture bloquee et impossible a debloquer verifie toute tes ceintures
jldok
MessageSujet: Re: remplacement airbag vito   remplacement airbag vito EmptyLun 19 Avr - 15:28
ok, c'est bien ce que je pensais... donc, retour à la casse... en espérant trouver... encore merci... coucou
» remplacement roulementr av VITO W639
» Problème Airbag sur vito marco polo
» Remplacement disques/plaquettes AV Vito 111 cdi qui vire au cauchemard
» Sens montage connecteur airbag conducteur / Vito classe V230 Td
» [TUTO] Remplacement du silent-bloc moteur sur Vito 2001 _
