Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Remplacement disques/plaquettes AV Vito 111 cdi qui vire au cauchemard
Ody
Nombre de messages : 13
modèles possédés : Vito 111 amenagé Loisirs
Remplacement disques/plaquettes AV Vito 111 cdi qui vire au cauchemard Empty
MessageSujet: Remplacement disques/plaquettes AV Vito 111 cdi qui vire au cauchemard   Remplacement disques/plaquettes AV Vito 111 cdi qui vire au cauchemard EmptyDim 31 Mai - 9:47
Hello à tous ! Ca fait longtemps que je ne suis plus venu ici ! Mon vito 111 aménagé de 2006 se porte toujours bien à 215000 km !
Sauf que … je me suis mis en tête de remplacer les disques et les plaquettes de frein à l'avant car les disques commençaient à être bien usés.
J'i acheté des plaquettes et des disques Bosch (je sais je n'ai pas fait dans l'originalité  jump )
Bref. J'ai respecté le rodage pendant 300-400 km … puis au premier séjour en montagne, en redescendant : mauvaise odeur, je m'arrête. Les freins fument à l'avant. Surchauffés. Je me dis mince! J'ai pas dû bien nettoyer lors du remplacement : plaquettes foutues.
Je rachète des plaquettes et change à nouveau … cette fois ci je nettoie les disques soigneusement au dégraissant/freins j'inspecte et je remonte tout. Je verifie que mes roues tournent bien et que rien n'est grippé.
Re rodage, re montagne, rebelote !!! freins qui fument !!!!
C'était jamais arrivé avant que je change les disques et les plaquettes !
Je ne comprends pas ! D'où ça vient ? Des disques Bosch ?
J'avais déjà changé les plaquettes sans les disques à 100000km : RAS !
Faut-il remplacer aussi les arrières pour éviter un déséquilibre ? Bizarre, normalement ça doit être compensé automatiquement.
Problème de maitre cylindre ? Bof! Si vous avez une expérience equivalente et que vous pouvez m'éclairer ….. trinqué
Bref je dois bientôt passer le contrôle technique … et je stresse  bouhou
» Changer disques et plaquettes de frein AV sur VITO (2007) 109CDI
» remplacement airbag vito
» VENDS DISQUES ET PLAQUETTES AR W203. NEUF
» remplacement roulementr av VITO W639
» remplacement glace de retroviseur pour vito cdi 111 2.2
