Sujet: Secousse volant suite purge huile direction Mer 31 Mar - 11:19
Bonjour, J'ai fait purger l'huile de direction dans un garage MB.
Je me suis aperçu en revenant chez moi que lorsque je tourne a gauche il y a des vibrations. Par contre à droite je n'ai pas de problème !!!
A quoi cela peut être du ? une purge mal faite ? de l'air ?
J'ai tél au garage ....et là ils me disent que c'est peut être la cremaillère, du fait du changement de l'huile (+ fluideà . franchement ca me parait pas probable.
Des avis ? j'y repasse demain matin.
Merci. cdt.david
boomer59 pilote d'élite
Sujet: Re: Secousse volant suite purge huile direction Mer 31 Mar - 22:55
encore des bulle dans le circuit de gauche regarde ton niveau d huile si il en manque remet de l huile et ensuite purge pour purger tres simple tu tourne a gauche tu le tien en butee 5 seconde puit tu fais de meme pour la droite et cela 5 fois de suite sa ira ensuite
chtidave pilote d'élite
Sujet: Re: Secousse volant suite purge huile direction Mer 31 Mar - 23:48
bjr, ok. alors le niveau est bas je pense : l'huile touche à peine l'indicateur du bouchon du bocal. Par contre pr purger, il suffit de tourner le volant ? ou faut il ouvrir une vis ? (sur le meme principe que la purge liquide de frein, ca je connais bien maintenant ;-) ) merci
Sujet: Re: Secousse volant suite purge huile direction Jeu 1 Avr - 0:32
oui remet de l huile puit la purge tournai le volant en butee a gauche tenir 5 sec puis a droit a butee tenir 5 sec ainsi de suite 5 fois pas de vise ou autre a toucher
Sujet: Re: Secousse volant suite purge huile direction Mer 7 Avr - 23:30
Bjr, le niveau était top bas. l'huile touchait à peine la jauge du bouchon. Apres le niveau et qq braquage tout est rentré ds l'ordre...ouf ! Merci ;-)
