| pb compteur vito | |
gazzz membre
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: pb compteur vito Sam 20 Fév - 11:44 | |
| slt je presente vite fait je traine de tps en tps sur le forum mais je poste pas donc moi c est bruno je roule depuis 2 ans en 112cdi de fin 99 (280000 km)(achete a 258000) je l ai achete a la base pour transporter ma moto et accessoirement dormir dedans le week end de course sur les circuits donc la j en viens a mon pb j ai plus de compteur de vitesse mais le reste du tableau de bord fonctionne nickel au depart j ai pense que c etait juste le cable et la surprise chez merco c est un capteur elec donc j ai appele mercedes et on me confirme que c est tres certainement le capteur situe sur la bv et on annonce le tarif 200e pour un simple capteur de vitesse alors si quelqu un a une autre idee sur la panne(on sait jamais)(bon ca peut etre la console de bord mais a 500euros la bete je prefere pas y penser) ou alors si vous avez des plans pour des pieces neuf ou d occas a des prix plus sympa que le concess je suis preneur merci | |
Pêchou membre
Nombre de messages : 10 Age : 78 Localisation : Vendée modèles possédés : VITO Marco Polo 112 CDI Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 24 Fév - 19:40 | |
| Problème de compteur ? J'ai eu la même panne. Il s'agissait d'un pb du combiné d'instruments, c'est à dire les compteurs, voyants etc. Prix 650€ ! Bonne chance. | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 24 Fév - 22:27 | |
| - Pêchou a écrit:
- Problème de compteur ?
J'ai eu la même panne. Il s'agissait d'un pb du combiné d'instruments, c'est à dire les compteurs, voyants etc. Prix 650€ ! Bonne chance. je viens de m apercevoir hier que l aiguille s est remis a bouger et elle s est arreter le soir je pense que c est engrenage dans le combine je vais tout demonter pour voir si je peux remettre ca | |
Pêchou membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 24 Fév - 23:12 | |
| Il me semble que tous les signaux qui arrivent au combiné d'instruments sont électriques. Une programmation est appliquée pour les mettre à l'échelle. Rien de mécanique là-dedans. Dans mon cas le cadran du compte-tours était douteux. Après remplacement par Mercedes, tout est réapparu normal. Une petite différence quand même, on ne peut plus afficher la température extérieure sur l'indicateur de droite (heure ou température), à côté du totalisateur de km. Quant aux km au compteur : pas de chance la malette (magique) les a retrouvés et le garage n'a rien voulu savoir pour les rajeunir un peu ! C'est assez mystérieux ! Bonne chance. | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Jeu 25 Fév - 7:39 | |
| - Pêchou a écrit:
- Il me semble que tous les signaux qui arrivent au combiné d'instruments sont électriques. Une programmation est appliquée pour les mettre à l'échelle.
Rien de mécanique là-dedans. Dans mon cas le cadran du compte-tours était douteux. Après remplacement par Mercedes, tout est réapparu normal. Une petite différence quand même, on ne peut plus afficher la température extérieure sur l'indicateur de droite (heure ou température), à côté du totalisateur de km. Quant aux km au compteur : pas de chance la malette (magique) les a retrouvés et le garage n'a rien voulu savoir pour les rajeunir un peu ! C'est assez mystérieux ! Bonne chance. oui mais moi c est un vito de 1999 et je crois'a verif) que ai guille est bien entraine par un systeme mecenique le totaliseur kilometrique fonctionne parfaitement mais l aiguille de vitesse a remarche en se decalant de 40 km/h et fait des a coup comme si un engrenage sautait je verif ce week end | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Sam 27 Mar - 12:03 | |
| bon j ai change mon bloc compteur et la j ai un soucis soit le compteur a des faux contact soit il faut une reprogrammation le nouveau compteur fonctionne par moment et se coupe completement(les aiguilles reviennent a zero ) la jauge a carb ne reste pas en place et fait que des allez retour boomer 59 si tu passe par la | |
jafar 84 membre
Nombre de messages : 27 Age : 73 Localisation : PACA modèles possédés : VITO 110CDI COMBI Date d'inscription : 05/06/2010
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 17:02 | |
| même symptômes , depuis cet hiver mon bloc cadran joue les guirlandes de noël Un coup, j'te vois, un coup j'te vois plus. Apres quelques minutes, cela fini par disparaitre Mon vito a 100 000 KM et Mercedes m'informe que c'est un signe de fin de vie ( pour le bloc ) et que la seul solution est de le changer Cout 800€ Me conseille de laisser comme cela, jusqu'à ce qu'il s'allume plus du tout Chez BMW semble avoir le même soucis, mais arrive à les réparer car chez eux cela provient de la tresse qui semble avoir une faiblesse de soudure Je trouve donc la réponse de Mercedes un peu expéditive A votre avis, c'est réparable ou il faut tout changer ? | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 17:41 | |
| - jafar 84 a écrit:
- même symptômes , depuis cet hiver mon bloc cadran joue les guirlandes de noël
Un coup, j'te vois, un coup j'te vois plus. Apres quelques minutes, cela fini par disparaitre Mon vito a 100 000 KM et Mercedes m'informe que c'est un signe de fin de vie ( pour le bloc ) et que la seul solution est de le changer Cout 800€ Me conseille de laisser comme cela, jusqu'à ce qu'il s'allume plus du tout Chez BMW semble avoir le même soucis, mais arrive à les réparer car chez eux cela provient de la tresse qui semble avoir une faiblesse de soudure Je trouve donc la réponse de Mercedes un peu expéditive A votre avis, c'est réparable ou il faut tout changer ? il y a des boites qui repare les compteur (180euros)(garanti 6 mois ou 1an je crois) par contre je connais pas la fiabilite des reparations | |
jafar 84 membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 19:28 | |
| tu penses à des électriciens auto ? Ce qu'on m'a dit également c'est qu'il faut le reprogrammer et que seul Mercedes peut le faire Et voir aussi la main d'oeuvre pour le démonter et le remonter Je vais quand même me renseigner, et si avez des adresses, n'hésitez pas | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 19:52 | |
| - jafar 84 a écrit:
- tu penses à des électriciens auto ?
Ce qu'on m'a dit également c'est qu'il faut le reprogrammer et que seul Mercedes peut le faire Et voir aussi la main d'oeuvre pour le démonter et le remonter Je vais quand même me renseigner, et si avez des adresses, n'hésitez pas non pas des elec auto et puis la reprogrammation mercedes cest juste pour le kilometrage le reste c est du plug and play pour la reparation j ai vu sur le net des boites qui reparait les compteur voici un lien(je connais pas ces boites donc appel les pour infos) http://www.electronique-auto.com/shop/compteur/reparation/reparation-compteur-mercedes-vito-magneti-marelli.html | |
jafar 84 membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 20:21 | |
| alors la, c'est de l'info Merci je vais me renseigner, et vais voir s'il est difficile à démonter, et si vous avez la méthode, je suis preneur Merci et pense que ça vas servir à d'autre | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mar 8 Juin - 23:00 | |
| - jafar 84 a écrit:
- alors la, c'est de l'info
Merci je vais me renseigner, et vais voir s'il est difficile à démonter, et si vous avez la méthode, je suis preneur Merci et pense que ça vas servir à d'autre pour deposer le bloc compteur tu as 2 cache vis en plastique et derriere 2 vis apres avoir enlever les vis tire dessus (essaie de faire levier avec un tournevis dans les 2trous des vis )car le bloc est un peu dure a retirer voila bon demontage | |
jafar 84 membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 9 Juin - 8:41 | |
| Merci beaucoup gazzz Je vais attendre septembre pour voir cela, car il va rentrer dans la période ou il va beaucoup servir ( car il est équipé en camping car ) Encore merci de ces infos et vous tiendrais informé de la suite | |
jafar 84 membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 9 Juin - 8:48 | |
| j'oubliais de te demander gazzz, tu as résolu ton problème depuis Mars ?? | |
gazzz membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Mer 9 Juin - 19:09 | |
| - jafar 84 a écrit:
- j'oubliais de te demander gazzz, tu as résolu ton problème depuis Mars ??
non mon pb de compteur est tjrs la les aiguille fonctionne et de temps en temps font un aller retour a zero et reparte donc temps que ca tiens comme ca je laisse le jour ou ca econne trop je le ferai reparer si c est possible | |
jafar 84 membre
| Sujet: Re: pb compteur vito Ven 8 Oct - 19:45 | |
| Ca y est , j'ai fait chauffé la carte bleu Suite à vos messages, je m'étais renseigné pour le faire contrôler, le coût dans les 200€ Mais après discutions avec des électroniciens j'ai revu mon jugement Pour eux, réparer ça peut tenir X année, mais aussi il peut y avoir un autre élément qui saute et rebelote, retour à la case départ donc, comme je voudrais garder mon vito encore quelques années; j'ai préféré changer l'ensemble chez Mercedes Montant 800E va falloir faire des heures supplémentaires Mais que c'est beau in compteur tout neuf Francis | |
