ouioui29 conducteur
Nombre de messages : 65 Age : 46 Localisation : finistère nord modèles possédés : 240d(123), 280SE(116), 190D, 309D plateau, MB 100 VITO 110D, SPRINTER 311CDI, modèle actuel : C220D, L508D, VW LT28TDI Date d'inscription : 23/12/2009
| Sujet: [INFO] motorisation 508au808 709au809 814au914 710au1813 Lun 4 Jan - 21:40 | |
| Salut voici le travail de "Twanos" (forum voisin) concernant les vieux Poids lourds mercedes :
L508D-L608D-O309D-LP608D-LP808D-HANOMAG F46-HANOMAG F55 revue technique:http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL moteur: OM 314 (poids 354kg)(4 cylindres) compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum vues éclatées moteur:http://www.megaupload.com/?d=FVZTQF20 vues éclatées chassis:http://www.megaupload.com/?d=DDGP3XMA fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR fiche technique L508D-L608D:http://www.megaupload.com/?d=P1E9U1X8 fusibles chassis 309:http://www.megaupload.com/?d=TH3X7TBJ
boite:G 20 huile de boite:huile pour transmition ATF capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 km 5 vitesses
pont: HL ½, HL ¼, HL 2/2 ou HL 2/3 huile de pont:qualitée SAE 90 EP capacitée 1,65 litres ( HL ½ ),3,25 litres ( HL ¼ -HL 2/2 et HL 2/3 ) vidange tout les 20 000 km
huile moteur: qualitée HD suplément 1 SAE 10W capacitée 6 litres (fond cylindrique) 8 litres (fond cubique) avec filtres 8 litres et 10 litres ref filtre: vidange tout les 10 000km
préfiltre gasoil:remplacement selon encrassement ( ou nettoyage ) filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 14 litres
baterie:
direction mécanique:L 1 K ou L 3,5 K huile de direction:qualitée EP 90 capacitée 0,5 litre (L 1 K), 1 litre (L 3,5 K)
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A ou ZF 8056 qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A sufix A capacitée 1.25 litres (LS 2 A) et 1.4 litres (ZF 8056)
liquide de frein: DOT 4 capacitée environ 0.3 litre
bateries 2 X 12v/88ah
attention les LP608 ET LP808 n'ont pas les mêmes lames de ressort, pas le même boitier de direction, pas le même pont, pas le même arbre de transmition etc... que les 508/608
LP 809D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL moteur: OM314(poids 354kg)(4 cylindres) compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum vues éclatées moteur:http://www.megaupload.com/?d=FVZTQF20
boite: huile de boite 5 vitesses
pont: HL 2/3-5.7 huile de pont
batterie:
direction mécanique: huile de direction:
direction avec assistance hydraulique: qualitée de l'huile:
liquide de frein: capacitée
709D-809D
revue technique:http://www.megaupload.com/?f=A70UMNE9 moteur: OM 364 vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=47AOEGN8 fiche technique 709D fourgon(1):http://www.megaupload.com/?d=7QT8T1GR fiche technique 709D fourgon(2):http://www.megaupload.com/?d=R7DHR3UO boite:G 2-27-5/7,36 huile de boite: ATF type A sufix A capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 Km 5 vitesses
pont: HL 2/12D-4,5 ( pour 709/709R ) et HL 2/11D-5,8 (pour 809/809R ) huile de pont:SAE 90, 85W90 capacitée 3,2 litres vidange tout les 20 000 Km
huile moteur: qualitée SAE 15W40 capacitée mini 7,5 litres maxi 10,5 litres ref filtre: vidange tout les
préfiltre gasoil: filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 20 litres
baterie:2x12V55Ah
direction avec assistance hydraulique:LS 3 D qualitée de l'huile: ATF type A sufix A capacitée 2,2 litres
freins pneumatique
814D-914D
revue technique:http://www.megaupload.com/?f=A70UMNE9 moteur: OM 366 fiche technique 814D:http://www.megaupload.com/?d=OKGYWLBS
boite:G 3-50 ou G 3-60 huile de boite:ATF type A sufix A capacitée 5 litres vidange tout les 20 000 Km 5 vitesses
pont: HL 2/11D-5,8 ( pour 814 ) et HL 2/13D-6,5 ( pour 914 ) huile de pont:SAE 90, 85W90 capacitée 3,2 litres vidange tout les 20 000 Km
huile moteur: qualitée SAE 15W40 capacitée mini 11,5 litres maxi 16,5 litres ref filtre: vidange tout les
liquide de refroidissement capacitée 25 litres
baterie:2x12V66Ah
direction avec assistance hydraulique:LS 3 D qualitée de l'huile:ATF type A sufix A capacitée 2,2 litres
freins pneumatique
710-710C-810-811-911-911B-913-1013-1113-1113B-1113BR-1213-1313-1413-1513-1813
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=EF5Q57LP moteur: OM 352 et OM 352 A (parfois appelé OM 353)(6 cylindres) vues éclatées moteur OM 352:http://www.megaupload.com/?d=IOQWAMP1
boite: G 32 (pour OM 352 )et G 60 (pour OM 352 A) huile de boite:ATF capacitée 3,7 litres (carter avec ailettes), 5 litres (carter sans ailettes) vidange tout les 20 000 Km ou toutes les 200 heures (chantier) 5 vitesses
pont: HL 3, HL 4 ou HL 5 huile de pont:SAE 90 EP capacitée 2,75 litres ( HL 3), 5,25 litres (HL 4) et 11 litres (HL 5) vidange tout les 20 000 Km
huile moteur:type HD suplément 1 ( pour OM 352 ) et HD suplément 3 ( pour OM 352 A )qualitée SAE 30 capacitée : OM 352: sans filtre 9 litres avec filtre 11,5 litres OM 352 A: sans filtre 14 litres avec filtre 16,5 litres les véhicules type L et LA 710-911-1113et 1413 sont équipés d'un moteur possédant un carter inférieur identique a l'OM 352 A donc sans filtre 14 litres et avec filtre 16,5 litres ref filtre: vidange tout les
liquide de refroidissement capacitée du circuit 24 litres
direction mécanique:L 3,5 K huile de direction:EP 90 capacitée 1 litre
direction avec assistance hydraulique:LS 5 qualitée de l'huile:ATF capacitée 3 litres vidange tout les 50 000 Km
freins a commande hydraulique ils peuvent etre a commande pneumatique pour les véhicules équipée du pont HL 5
certains organes mécaniques sont montés sur d'autre chassis: le moteur OM 352 équipe les chassis 322-322C-327-327C-328 et les cars O302-O321 H-O321 HL et O322 la boite G 32 est montée sur les chassis 1317-1417-1517 et 1617 la boite G 60 est montée sur les chassis 337-338-1216-1317-1418 et 1517 le pont HL 4 est monté sur les chassis 1317 et 1417 le pont HL 5 est monté sur les chassis 1619 et 2223 la direction type L 3,5 K est monté sur les chassis 408-508-608-1216-1418-1517-1817 la direction type L S 5 est monté sur les chassis 1317-1417-1418 et 1517
on peut constater que au niveau des boites, des ponts et des direction certains modèles de camion on été équipée de plusieurs modèles la seule solution est alors de vérifier avec les références | |
mercolux champion du monde
Nombre de messages : 788 Localisation : Luxembourg modèles possédés : ML 63 AMG,ML 430 équipé GPL, Smart FT 71cv, Matra Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 508au808 709au809 814au914 710au1813 Mer 27 Jan - 5:53 | |
| cà, c'est un excellent tuto mon L613 n'y est pas mentionné, mais les caractéristiques moteur du OM352 y sont | |
lejaune2 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1027 Age : 75 Localisation : nievre modèles possédés : e320 cdi 2002 Date d'inscription : 07/02/2011
