| | [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 | |
| | Auteur | Message |
ouioui29 conducteur
Nombre de messages : 65 Age : 46 Localisation : finistère nord modèles possédés : 240d(123), 280SE(116), 190D, 309D plateau, MB 100 VITO 110D, SPRINTER 311CDI, modèle actuel : C220D, L508D, VW LT28TDI Date d'inscription : 23/12/2009
| Sujet: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Lun 4 Jan - 21:28 | |
| Salut, donc voici ce que j'ai trouvé sur un forum pas très loin , je signal que ce n'est pas moi qui est fait le travail : c'est un copier-coller. merci à toi "Twanos"pour ton travail.
MB100D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=PP1O9TSA moteur: OM 616,963 ( 4 cylindres) vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14 fiche technique:http://www.megaupload.com/?d=3JTD1Q04 boite/pont: G1D14-5/4,2 huile boite: SAE 80 EP capacitée 2,5 litres 5 vitesses
huile moteur:SAE 10 W 40 capacitée avec filtre 6,75 litres, sans filtre 5,75 litres ref filtre: 61781800009 (mercedes) vidange tout les 7 000 Km
pré-filtres gasoil: WK 31/5 (Mann) remplacement selon encrassement ( contrôle a vue) filtre a gasoil: WK 814 ( Mann) remplacement tout les 40 000 Km
liquide de refroidissement capacitée 8 litres remplacement tout les 2 ans
baterie 12V/66A
direction mécanique: ZF 7340 huile de direction: huile hypoïde SAE 80 capacitée 0,85 litres
direction avec assistance hydraulique: ZF 8033 pompe du cerveau direction ZF 7681 qualitée de l'huile: huile pour transmition ATF capacitée du circuit 2,5 litres
liquide de freins: DOT 4 plus capacitée 0,5 litres
207D-307D ( jusqu'en 83
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=WUR5KBD8 complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R moteur: OM 616 (4 cylindres) apparament on pouvait aussi trouver l'OM 615 démarrage a tirette avant 1982 et a clef après vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14
boite:G1/17-4 huile de boite:1.7L. huile pour transmissions hydrauliques (ATF) Type A suffixe A vidange tout les 20 000 km 4 vitesses
pont: HL 0/1-1,7 huile de pont: capacité env 1.5L, huile hypoïde (SAE 90, 85 W/90)vidange tout les 20 000 km
huile moteur: capacité: mini 5L, maxi 6.5L, huile moteur (il y'a un tableau avec les viscosités à utiliser selon la température, mais globalement une 10W40 convient dans quasi toutes les situations) ref filtre: vidange tout les 7000 km
préfiltre gasoil: filtre gasoil:
liquide de refroidissement: capacité du circuit de refroidissement avec chauffage: 10.5L
baterie: tension 12V, capacité 66Ah, sur demande 88Ah
direction mécanique: L1.5Z huile de direction: env 1.25L, huile pour transmission hydraulique (ATF) type A suffixe A
direction avec assistance hydraulique: pompe du cerveau direction: qualitée de l'huile:
liquide de frein: capacitée 0.75L
207D-307D ( après 83 )
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=81B2X4M6 complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R moteur: OM 616 (4 cylindres) démarrage a clef vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14 fiche technique 307D33:http://www.megaupload.com/?d=TRX6A63D
boite:G 1/18-5 huile de boite: huile pour transmition ATF type A suffixe A capacitée 2,3 litres vidange tout les 40 000 Km 5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7 huile de pont: SAE 90 capacitée 1,5 litre vidange tout les 40 000 Km
huile moteur: SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: aprés révision 7,3 litres, vidange +filtres 6,5 litres ref filtre:61781800009 (Mercedes) vidange tout les 7 000 Km
préfiltre gasoil:WK 31/5 ( Mann ) remplacement selon encrassement filtre gasoil: WK 814 ( Mann ) remplacement tout les 40 000 Km
liquide de refroidissement capacitée 10,5 litres remplacement tout les 2 ans
baterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique: L 1,5 Z huile de direction: huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique: LS 2 A qualitée de l'huile: huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein: SAE J 1703 capacitée0,75 litres remplacement tout les ans
407D(forme 207)
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=81B2X4M6 complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R moteur: OM 616 (4 cylindres) démarrage a tirette avant 1982 et a clef après vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14 fiche technique 407D-409D:http://www.megaupload.com/?d=4ZKTT0TU boite: G1/18-5 huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffixe A capacitée 2,3 litres vidange tout les 40 000 Km 5 vitesses
pont: HL0/3-3,3 huile de pont: huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litres vidange tout les 60 000 Km
préfiltre gasoil:WK 31/5 ( Mann ) remplacement selon encrassement filtre gasoil:WK 814 ( Mann ) remplacement tout les 40 000 Km
direction mécanique:L 1,5 Z huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacitée 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A qualitée de l'huile: huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein:SAE J 1703 capacitée 0,75 litres remplacement tout les ans
209D-309D-409D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=81B2X4M6 complément revue technique:http://www.megaupload.com/?d=7X3L097R moteur: OM 617(5 cylindres) vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=DZHRANME fiche technique 407D-409D:http://www.megaupload.com/?d=4ZKTT0TU
pont: HL 0/2-2,2 huile de pont:SAE 90 capacitée 1,8litre vidange tout les 40 000 Km
huile moteur:SAE 10W40 ou 10W50 capacitée: aprés révision 7,3 litres, vidange +filtres 6,5 litres ref filtre:61781800009 (Mercedes) vidange tout les 7 000 Km
baterie:12V88Ah ou 2x12V88Ah
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A capacitée 1,25 litre vidange+filtre tout les 120 000 Km échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
208D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH moteur: OM 601-940(4 cylindres) vues éclatées: fiche technique 208DC-210DE-308D-310D:http://www.megaupload.com/?d=OD1CRPZC boite:G1/18-5 6,15 ou G1/18-5 4,7 huile de boite:huile pour transmition ATF type A suffix A capacitée 2,3 litres vidanges tout les 40 000Km 5 vitesses
pont: HL 0/1-1,7 huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,5 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: 10W40 mini 5 litres maxi 6,5 litres ref filtre: L 556 ( PURFLUX )9€ vidange tout les
préfiltre gasoil: filtre gasoil: CS 435 A ( PURFLUX ) 9€
filtre a air: A 242 ( PURFLUX ) 34€
liquide de refroidissement capacitée 7 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus capacitée0,7 litres remplacement tout les ans
308D
pont: HL 0/2-2,2 huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8 litresvidange tout les 60 000 Km
408D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH moteur: OM 601-940( 4 cylindres) vues éclatées: fiche technique 408D-410D :http://www.megaupload.com/?d=G5VSNN7B
pont: HL 0/3-3,3 huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacitée 1,8litres vidange tout les 60 000 Km
210D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH moteur: OM 602-940(5 cylindres) fiche technique 208DC-210DE-308D-310D:http://www.megaupload.com/?d=OD1CRPZC
huile moteur:10W40 mini 5 litres maxi 7 litres vidange tout les 15 000 km ref filtre:A 601 180 01 09 ( MERCEDES )
préfiltre gasoil:A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES ) filtre gasoil:A 601 090 16 52 ( MERCEDES )
thermostat : A 601 200 00 15 ( MERCEDES )
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal) courroie d'accessoires avec direction assistée: A 008 997 90 92 ( MERCEDES )
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus capacitée 0,7 litres remplacement tout les ans
310D
préfiltre gasoil: A 001 447 42 01 5 ( MERCEDES ) filtre gasoil:A 601 090 16 52 ( MERCEDES )
410D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=U5OKZXOW complément revue technique(1):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH complément revue technique (2):http://www.megaupload.com/?d=CATS2BYH moteur: OM 602-940(5 cylindres) fiche technique 408D-410D :http://www.megaupload.com/?d=G5VSNN7B
L406D-O309D-HANOMAG F40
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=H7888LLC moteur: OM 621(4 cylindres) et OM 615(4 cylindres) vues éclatées OM 615:http://www.megaupload.com/?d=QUMXCQC1
boite: huile de boite: huile pour boites hydraulique ATF capacitée 1,5 litres vidange tout les 20 000 km 4 vitesses
pont: huile de pont:qualitée SAE 90, capacité 1,6 litres vidange tout les 20 000 km
huile moteur: SAE10W (en hiver ) SAE 30 (en été) capacitée 4 litres ref filtre:filtre en matiere plastique a nettoyer a chaque vidange (boucher les 2 orifices, laver a l'essence et sécher a l'air comprimé)ou A 000 180 02 09 (MERCEDES 9.56 HT) vidange tout les 5 000km
préfiltre gasoil: filtre gasoil: A 000 470 01 92 67 ( MERCEDES 13.04 HT) ou A 000 092 54 05 (MERCEDES) ou BF 707 (MANN )
liquide de refroidissement capacitée 10,7 litres
baterie: 1x12V85Ah
direction mécanique: huile de direction: qualitée EP 90 capacitée 1 litre
liquide de frein: capacitée 0,5 litre
L407D-O309D
revue technique:[url][/url] moteur: OM 616-910 fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR
boite:G1/18-4/5,45 huile de boite: ATF type A capacitée 1,5 litres 4 vitesses
pont: HL 1/2-3,3 huile de pont:SAE 90 capacitée 1,65 litres vidange tout les 20 000km si plus de 100 000 km/an et tout les 10 000 km si moins de 10 000 Km/an
huile moteur:15W40 capacitée mini 4 litres maxi 6 litres ref filtre:PF 1055/1x (MANN FILTER), L459 (PURFLUX) et 02008530 (KNECHT) vidange tout les 5 000 Km
préfiltre gasoil: filtre gasoil: BF 707 (MANN )
liquide de refroidissement capacitée 11.7 litres
lave glace capacitée 2 litres
baterie:1 x 12V88Ah
couroie d'alternateur : couroie trapèzoïdale 9.5x935 ( réference en QUINTON HAZELL: QBA 925 )
moyeu de roue avant: 80 grammes de graisse multifonctionnelle moyeu de roue arriere: 100 grammes de graisse multifonctionnelle
direction mécanique: L 1,5 Z huile de direction: SAE 90 capacitée 0,55 litres
L508D-L608D-O309D-LP608D-LP808D-HANOMAG F46-HANOMAG F55 revue technique:http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL moteur: OM 314 (poids 354kg)(4 cylindres) compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum vues éclatées moteur:http://www.megaupload.com/?d=FVZTQF20 vues éclatées chassis:http://www.megaupload.com/?d=DDGP3XMA fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR fiche technique L508D-L608D:http://www.megaupload.com/?d=P1E9U1X8 fusibles chassis 309:http://www.megaupload.com/?d=TH3X7TBJ
boite:G 20 huile de boite:huile pour transmition ATF capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 km 5 vitesses
pont: HL ½, HL ¼, HL 2/2 ou HL 2/3 huile de pont:qualitée SAE 90 EP capacitée 1,65 litres ( HL ½ ),3,25 litres ( HL ¼ -HL 2/2 et HL 2/3 ) vidange tout les 20 000 km
huile moteur: qualitée HD suplément 1 SAE 10W capacitée 6 litres (fond cylindrique) 8 litres (fond cubique) avec filtres 8 litres et 10 litres ref filtre: vidange tout les 10 000km
préfiltre gasoil:remplacement selon encrassement ( ou nettoyage ) filtre gasoil:
liquide de refroidissement capacitée 14 litres
baterie:
direction mécanique:L 1 K ou L 3,5 K huile de direction:qualitée EP 90 capacitée 0,5 litre (L 1 K), 1 litre (L 3,5 K)
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A ou ZF 8056 qualitée de l'huile:huile pour transmition hydraulique ATF type A sufix A capacitée 1.25 litres (LS 2 A) et 1.4 litres (ZF 8056)
liquide de frein: DOT 4 capacitée environ 0.3 litre
bateries 2 X 12v/88ah
attention les LP608 ET LP808 n'ont pas les mêmes lames de ressort, pas le même boitier de direction, pas le même pont, pas le même arbre de transmition etc... que les 508/608 | |
| | | 2cv56 conducteur
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Mar 5 Jan - 10:10 | |
| Merci beaucoup pour ce post. très pratique pour moi qui ait un camion ayant eu un remplacement de moteur par un plus récent à priori. | |
| | | jejevito pilote
Nombre de messages : 146 Localisation : le soir a la maison la journée au taff modèles possédés : v230td= 110td Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Mer 6 Jan - 15:39 | |
| super renseignements mais il me faudrait la même chose pour un :
V 230 turbo diesel
4 cylindres diesel avec turbocompresseur moteur OM 601
cordialement | |
| | | ouioui29 conducteur
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Mer 6 Jan - 22:59 | |
| bloc moteur OM601 970 mais rien dessus par contre j'ai de la doc sur le sprinter 208 2L3 OM601 qui doit se rapprocher | |
| | | jejevito pilote
| Sujet: merci Jeu 7 Jan - 8:34 | |
| Je suis preneur
voici mon mail : jerome.suzineau@laposte.net | |
| | | WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5292 Age : 53 Localisation : 13700 modèles possédés : w114 280CE,w201 190.16S,w108 280SE.3.5,w111 220SEb/C, w123 220D, sprinter 208CDI Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Jeu 7 Jan - 13:28 | |
| et si tu savais qui as eu l'idée de faire le premier post comme celui là sur mercotribe http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=9919 | |
| | | ouioui29 conducteur
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Jeu 7 Jan - 18:09 | |
| Je me disais bien que j'avais déja vu ces mercos quelque part hein ! Mercodaix | |
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Ven 8 Jan - 15:14 | |
| oui oui | |
| | | ericvyrus membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 14/08/2013
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Mer 14 Aoû - 20:21 | |
| peu t'on metre un moteur om 616 a la place d'un moteur om 615 merci d'avance
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Sam 17 Aoû - 12:20 | |
| | | AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 537 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 Mer 24 Nov - 15:21 | |
| Oui. Mais récupérer un max d'éléments du 616 dont supports moteurs, faisceau, commande de tableau de bord, électronique (boîtier de préchauffage notamment) car plus rien à voir avec la tirette du 615 dont je ne suis pas certain qu'elle supporte l'intensité exigée par les bougies du 616. Mais se renseigner pour savoir si possible de conserver ladite tirette, car réparable contrairement au boîtier électronique juste remplacable | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [INFO] motorisation 207au407 208au508 210au410 MB100 | |
Sujets similaires | |
