| SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 | |
christouf membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 9:20 | |
| Tout d'abord un grand bonjour a vous tous Je vais maintenant vous expliquer le petit souci que j'ai vac mon vito... depuis ce matin la suspension pneumatique ne remplit plus son office et ne repond plus manuellement avec les boutons du tableau de bord... le fourgon est super bas et fais le yoyo sur la route a chaque bosse ou trou... quelqu'un pourrais eclairé ma lanterne??? je vous remercis d'avance | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 10:21 | |
| bonjour tout d abord verifie que le compresseur se met bien en route si oui de ce coter ok sinon compresseur hs
sinon sur l essieu arriere il y a deux capteur d assise un de chaque coter si l un et deffectueux il ne donne pas l info au compresseur et il se met pas en route
mai ces beaucoup plus simple avec le star diagnos chez merco il peuvent tester sans demonter | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 10:26 | |
| merci pour la réactivité ^^ le compresseur ne se met pas en marche et ne repond pas avec les commandes manuel ... ca peut lacher comme ca d'un coup un compresseur?? merci | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 12:19 | |
| malheureusement oui du jour au lendemain maintenant comme je disait si un des capteur d essieu et deffectueux le compresseur ne recois pas les info donc ne se met pas en route
si la verification des fusible a etai faite correctement reste deux solution
compresseur ou capteur d essieux
a tester | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 14:13 | |
| eh je vais m'occuper de ca et aller voir ces messieurs de mercedes et leur petit ordi de diagnostic... suis deg! merci pour les reponses | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 14:58 | |
| je ne vois pas votre localisation sinon si ces pas trop loin j aurai pu vous aidez | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 15:03 | |
| J'habite pas tres loin de bordeaux ^^ | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 17:57 | |
| desoler sa fais un peut loin | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Sam 12 Déc - 17:59 | |
| lol c'est gentil de ta part quand meme allez bon week end | |
arno33 membre
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 0:37 | |
| Bonjour a tous! je suis tous nouveau sur le forum, pour cause je viens d'acquerir un vito 112 cdi de 2000, attention tenais vous bien il a au compteur 450000 km?cest une premiere main et le moteur est d'origine, ceci dit evidement il y a quelques bricole a y faire dessus pas au niveau carrosserie, car il est dans un etat irreprochable. Par contre si le moteur tourne encore trés bien il y a je pense un soucis au niveau de 2 injecteurs qui fuient laissant ecchapper un fumée d'échappement, le camion fume noir, ensuite et c'est pour ca que je poste ici j'ai un probleme de suspension avec le correcteur d'assiete pneumatique qui est en defaut au tableau de bord et qui bien sur laisse mon camion en position basse. Voila pour mes soucis.Si je m'adresse a vous, c'est que je me suis rendu compte que sur le forum il y a un bon nombre de passioné qui savent de quoi il parle, c'est pour cela que naturelement je vous demande conseil qui me seront plus que précieux dans mes futures réparations a venirs sur mon camions. Merci d'avance pour vos réponses et a trés bientot je l'espere. Cordialement Arno | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 9:32 | |
| slt a toi ben comme j expliquer dans les precedents message en 1er verifier les fusibles en 2eme verifier que le compresseur fonctionne en 3eme verifier les correcteurs d assise qui se trouve sur l essieu arg et ard si pas un coup de valise et hop tu sait la panne exacte | |
arno33 membre
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 13:52 | |
| Salut boomer! Merci pour ta réponse, ce matin je me suis penché sur le probleme aprés controle des fusibles ainsi que du compresseur, les deux sont ok par contre je ne sais pas a quoi ressemble les 2 capteurs et je n'arrive pas a les trouver,pourrais tu m'indiquer a quoi cela ressemble stp et par rapport a mes 2 poumons ou es ce qu il se situes merci d'avance et merci de ton aide. | |
arno33 membre
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 14:10 | |
| Ca y est je viens enfin de les trouver ces fichus capteurs par contre comment est ce que je peux faire pour les tester sachant que j'ai le voyant au tableau de bord allume et que le camion je peux le monter qu'en direct avec le compresseur merci encore et a bientot | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 15:46 | |
| ben si tu sait le monter avec le bouton au tableau de bord compresseur ok donc capteur mai de la a te dire le quelle ?? le seule moyen de les tester et la valise desoler | |
arno33 membre
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Dim 3 Jan - 17:30 | |
| merci boomer pour ton aide je vous tiens au courant si je trouve une autre solution | |
arno33 membre
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 Mer 6 Jan - 17:56 | |
| bonsoir j'aimerais savoir si quelqu'un peux m'indiquer ou est ce je peux trouver les pieces pour passer la suspension arriere de mon camion en modele a ressort, les coupelles etc ... quite a les achetées neuves Ps je suis sur paris la semaine cordialement arno | |
| Sujet: Re: SUSPENSION PNEUMATIQUE VITO 110D DE1997 | |
