| fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) | |
limousien conducteur
Nombre de messages : 69 Age : 54 Localisation : lot 46 modèles possédés : w123 limousine,w110 break,w201 gpl,chrysler windsor 1953,chrys voyager93 gpl,DS break,pallas,CX fami Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Jeu 26 Nov 2009 - 19:00 | |
| bonjour à tous ,heureux acquéreur d'un sprinter 308 de 98 avec fuite d'huile importante au tuyau de cartouche d'huile qui se dirige sur le moteur ,peut-etre vers la pompe à huile ! non ? ! quelqu'un peut-il me dire si c'est un problème courant et qu'est qu'il faut changer ! merci bien | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Ven 27 Nov 2009 - 14:14 | |
| - limousien a écrit:
- bonjour à tous ,heureux acquéreur d'un sprinter 308 de 98 mais avec fuite d'huile importante au tuyau de cartouche d'huile qui se dirige sur le moteur ,peut-etre vers la pompe à huile ! non ? !
nono.td champion
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Dim 29 Nov 2009 - 18:08 | |
| il faut remplacer les jts des 2 tuyaux a chaques extremités. ci l usure dans l alu du refroidisseur d huile est trop importante il faut aussi remplacer le refroidisseur. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Mar 1 Déc 2009 - 14:43 | |
| - nono.td a écrit:
- il faut remplacer les jts des 2 tuyaux a chaques extremités. ci l usure dans l alu du refroidisseur d huile est trop importante il faut aussi remplacer le refroidisseur.
merci pour cette réponse , d'accord pour les joints , mais que veut dire : ci l usure dans l'alu ? merci | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Jeu 14 Jan 2010 - 15:28 | |
| sa y est je repars enfin ,pas le temps avant , merci pour la réponse ,effectivement usure de l'aluminium dans le refroidisseur , je tente une reparation à la soudure à froid ! joints changer ,maintenant je n'arrive pas à desserré la cloche de filtre à huile ! la clé spécial filtre cela ressemble juste à une douille de 36mm ou 37mm ? merci | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Jeu 14 Jan 2010 - 19:27 | |
rollet as du volant
Nombre de messages : 197 Age : 50 Localisation : Ardennes modèles possédés : Porsche carrera 2 / 300E TD / ML400CDI / Sprinter 308D / Camping car pilotte Atlantis A5 Ducato 128ch Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: fuite d'huile sprinter 308d (au dessus du demarreur?) Dim 13 Fév 2011 - 20:49 | |
| Bonsoir Je voulais savoir si la soudure a froid fonctionne, car je vien de remplacer les 4 joint torique, et toujours la fuite ! Usure dans le rfroidisseur ! ! C'est quoi que vous parler ! soudure a froid ! Cordialement.
