Mauser98k membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Jeu 20 Sep - 21:51 | |
| Bonjour a tous, quelqu'un pourrait-il me dire si ma consommation d'huile est normale. Lorsque j'effectue une vidange je remets le niveau d'huile au temoin maximum et là je suis a 5600 km depuis la derniere vidange et le niveau est descendu à environ un tiers. Ne sachant pas quelle est la quantité d'huile entre les niveaux maximum et minimum c'est un peu flou. Quelqu'un à une idée? | |
Mauser98k membre
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Jeu 20 Sep - 23:03 | |
| Elle fume quasi pas et l'huile c'est de la 15w-40. | |
Mauser98k membre
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Ven 21 Sep - 11:47 | |
| Mais en fait, ou autrement dit, jaimerai savoir quelle est la norme du constructeur concernant la consommation d'huile sur un sprinter 308D Ou si vous preferez quelle est la consommation d'huile d'un moteur OM601.943. | |
AIMEDIEU champion du monde
Nombre de messages : 537 Localisation : RP modèles possédés : 207 D + W124 (230 E, 300 D, 2 breaks 250 TD) Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Dim 29 Oct - 22:00 | |
| La norme doit être indiquée sur le manuel de bord. Quant au niveau à tenir c'est entre mini et maxi. Car si maxi l'huile à toute chance d'être consommée assez rapidement jusqu'à atteinte du point médian (dixit un vieux mécano merco).
niceday conducteur
Nombre de messages : 56 Localisation : 62 modèles possédés : sprinter 312D Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Ven 24 Nov - 22:41 | |
| bonsoir
meme avis que aimedieu | |
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 Dim 4 Nov - 13:52 | |
| - niceday a écrit:
- bonsoir
meme avis que aimedieu "Qui ne dit rien consent" donc... sont TOUS d'accord avec moi 😂 Plus sérieux... dans le temps (il y a un demi siècle) on considèrait que jusqu'à 1 l / 1000 km la consommation était normale. Sans doute moins aujourd'hui. En tous cas la page 127 du manuel ("Notice d'utilisation") du mien, à défaut de préciser ça, indique à la page 127 un maxi de 8,5 et un mini de 6,5 l. Ça permet déjà de calculer la conso. Reste à savoir s'il faut s'en inquièter. Car si, excessive, elle peut indiquer une usure de la segmentation donc d'avoir à prévoir une intervention coûteuse si associée à de mauvaises compression, elle peut aussi, être le seul signe de joints de queues de soupapes qui ont fait leur temps. Ainsi de mon 207 de 1986 qui bouffe un bon litre au mille mais démarre au premier coup de clef hiver comme été et monte toujours à 120 les doigts dans le nez. | |
| Sujet: Re: Consommation d'huile sprinter 308D de 1998 | |
