voilà tout a l' heure en rentrant du boulot , je prend mon étoile je tourne la clef elle demarre puis pouf au bout de 2 secondes démarré , elle cale.
je me dis zut c' est bizarre de calé comme ça.
donc je re attend le préchauffage je tourne la clef, le moteur tourne mais pas de démarrage...
donc je repréchauffe je retourne la clef toujours rien .
la je me dis merde je vais tombé en rade sur le parking apres le taff.
donc j' insiste je tourne la clef j insiste je pompe sur l accélérateur et au bout de 30 secondes comme ça , j' entend un filet de gaz de démarrage je lache la clef j accélere a fond et la voila démarré moteur tournant sans raté dans le ralenti ou autre.
je me dis je suis soit bon pour les bougies de préchauffage ou bien le boitier qui agit sur l' allumage des dites bougies???
ou autre chose que j aurais pas idée?
la batterie est neuve pour info
démarreur non le moteur tourne.
puis bougie de préchauffage on m a dit que soit sa allé soit sa allé pas mais pas entre deux
merci pour vos réponses d avance.
