Partager |
 Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI
windsurf13
Nombre de messages: 26
MessageSujet: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 10:51
Voila depuis l'arrivée du froid!! le matin au premier démarrage mon vito peine à démarrer. Ensuite dans il demarre normalement!!!
j'ai testé la batterie qui est à 12.14 et 14.2 lorsque le moteur tourne.
Es ce que cela peut venir des bougies de préchauffage? Mon voyant de bougie s'allume des que je met le contact puis s'éteind 2s apres.
merci pour vos réponse trinqué
le vito est de 2002 et a 141000km
wan
Nombre de messages: 83
modèles possédés: vito 112 cdi westfalia
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 15:06
il m'est arriver il y a un an démarrage difficile,depuis le changement de batterie tout va bien. essaye de faire deux préchauffage avant de lancer ton moteur,a voir?. C'est peut etre le froid exterieur qui agit sur ta batterie moins efficaçe, je ne sait pas combien il fait de degré par chez toi ,si le vehicule couche dehors, attend peut etre de meilleurs jours.mais je ne pense pas qu'il s'agit de bougies de préchauff. bonne continuation.
windsurf13
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 15:50
merci pour ta réponse généralement il fait au mini -3°C. C'est vrai que des qu'il fait un peu plus chaud elle demarre normalement!! Tu crois que je pourrais essayer de recharger la batterie ou ca sert à rien!!!
wan
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 17:35
je pense qu'il est inutile de la rechargé, a mon avis ton alternateur le fait
très bien, mais peut etre quelle commence a fatiguéé elle se décharge toute seule(une légère fuite ampère , cela fait combien d'année quelle est installé sur ton vehicule?)
a voir .
boomer59
Nombre de messages: 230
modèles possédés: aucun travaille dans la marque
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 19:48
j ai eu beaucoup ce probleme ces temps si en depannage
la plus par des vitos depanner commencer a geler garer en courant d aire suffis
car normalement le gazoil de no pompe et prevus -20 mai les particule d eau se trouvant dans le gazoil elle par contre suit le cicle de congelation
du mal a demarrer normale le gazoil et tres tres frois donc mai un peut plus longtemps a s enflamer
un petit truc con une couverture sur le moteur le soir et hop plus de probleme le lendemain mercedes
wan
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 20:25
très bon a savoir, merçi
windsurf13
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Lun 11 Jan - 23:07
merci boomer je vais essayer la couverture!!!! et je vous dirais
stephz
Nombre de messages: 21
modèles possédés: vito 112 dci
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à froid sur vito 108 CDI   Ven 12 Fév - 17:47
J'ai exactement le même problème dés qu'il fait froid mon vito démarre vraiment mal, j'ai remplacé les bougies de préchauffage mais cela n'a absolument rien changé, pourtant il dort sous un abri qui ne ferme pas certes. A ce jour je n'ai toujours pas trouvé de solution, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Je recharge la batterie a bloc de temps en temps car l'hiver avec les feux et ces problèmes de démarrage l'alternateur compense la décharge mais ne recharge pas a bloc.
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» MEAN STREAK - cliquetis a froid ! c pas normal hein ?
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
