Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 joint spi
2 participants
st emilion
st emilion
Nombre de messages : 42
modèles possédés : 307D/308D/410D/412D
joint spi Empty
MessageSujet: joint spi   joint spi EmptySam 16 Fév - 15:15
bonjour à tous,
qui à déjà changé un joints spi de vilebrequin avant ?
sur un sprinter 412d
merci coucou
wbd905
wbd905
Nombre de messages : 162
modèles possédés : b 180 cdi.c250td
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptySam 16 Fév - 20:04
st emilion a écrit:
bonjour à tous,
merci coucou
salut,qu est ce que tu veut savoir?
st emilion
st emilion
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyDim 17 Fév - 11:59
merci de me répondre,
je voudrais savoir se qui faut démonter pour accèder facilement au joint et l'astuce pour démonter tout le devant d'un coup.
wbd905
wbd905
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyDim 17 Fév - 19:44
[color=blue]bonsoir,voici la manip:enlever le pare choc av
enlever les clignos
tu a 5 vis qui tienne toute la face av et 2 clip radia
vidange ton radia par la vis rouge en bas
mettre radia de clim de coté sans le debrancher
mettre le refroidisseur de DA de coté
enlever le radia d eau et turbo ensemble
enlever le visco
enlever la poulie pompe a eau
enlever le damper avec une cle a choc
voila tu a ton joint spi av vilo
bon courage.a plus
st emilion
st emilion
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyDim 17 Fév - 19:50
impeccable,merci pour le renseignement wbd905 cool
joint spi Empty
joint spi
» joint de culasse 407 d
» Joint d'injecteur
» fuite joint spi
» joint de culasse
» R129 sl500 broute au début et après marche très bien
