| Au secours Michel!! | |
+8ritonr al126 damien tonton1950 azerty2 OnkelBenz Michel kisscoul 12 participants |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 17:15 | |
| Bon je m'adresse à l'ingé informaticien pour une fois : la souris (Acer) de mon ordi déconne de temps en temps et ça commence à me Ma patience avec ces objets étant plus que limité elle risque de bientôt finir dans le mur sauf si tu as une solution. Age de la souris : 2/3ans environ. Symptome, la flèche refuse de coulisser de droite a gauche de temps en temps et reste bloqué comme une conne Par contre de haut en bas y'a jamais de problème. L'intérieur de la souris est nettoyé régulièrement pour que la bille glisse bien, c'est peut être pour ça que ca déconne? Que fais-je, je l'éclate dans le mur et j'en achète une neuve ou c'est réparable? | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 17:19 | |
| Je suppose que c'est une souris à boule : de la merde !! Y préférer les souris infrarouge où la poussière ne perturbe pas le fonctionnement ! Donc, nettoyer la boule ne sert à rien , il faut nettoyer les 2 axes noirs qui doivent être parfaitement brillants. Tu démontes complètement la souris et tu les sorts et les nettoie au savon ou autre. Sinon, tu changes ta souris.
La seule chose que je peux te promettre, c'est que si elle fontionne sur un axe et pas sur l'autre , c'est bien elle et pas le PC Voilà !!!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 17:55 | |
| Nettoie les axes à l'alcool !
Et en dernier recours, fais venir Le Rat ! Elle va se bouger, ta souris.... | |
azerty2 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1024 modèles possédés : c250td Date d'inscription : 12/06/2007
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 18:37 | |
| ouaip nettoie les petits rouleaux..ou sinon prend une logitech infrarouge, c'est de très bonnes souris...et puis c'est pas trop cher | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 19:02 | |
| - Michel85 a écrit:
- Je suppose que c'est une souris à boule : de la merde !! Y préférer les souris infrarouge où la poussière ne perturbe pas le fonctionnement !
La seule chose que je peux te promettre, c'est que si elle fontionne sur un axe et pas sur l'autre , c'est bien elle et pas le PC Voilà !!!! Merci pour vos réponses Pour la nettoyer jusqu'à présent, j'enlevais la boule et je grattais les axes avec l'ongle pour enlever la poussière qui s'accroche. Efficace mais apparement pas assez. je crois qu'on va taper dans l'infrarouge. Merci | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 19:26 | |
| Gratter avec l'ongle n'est pas suffisant Coton tige + eau/savon, ou alcool etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussières collées ! Et penses à nettoyer la surface sur laquelle évolue la souris. Si tu en veux, j'en ai _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 19:38 | |
| - Citation :
- c'est une souris à boule : de la merde !! Y préférer les souris infrarouge où la poussière ne perturbe pas le fonctionnement !
+1 : pour quelques euros de plus, tu a la fiabilité et la longévité ... de toute façon çà passe dans les fournitures bureautiques pour la boite ... donc pas soucis ... ma souris infrarouge de chez logitec doit avoir 6 ou 7 ans et fonctionne toujours encore aussi bien ... |
tonton1950 directeur de course
Nombre de messages : 1854 Localisation : 62 modèles possédés : s320 cdi w220 Date d'inscription : 27/05/2005
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 20:15 | |
| souris infrarouge de chez logitec no probleme | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 20:26 | |
| tant qu'on y est Michel mon ordi qui est connecté a internet marche tres bien mais depuis que j'ai mon anti-virus du moins c'est apparu a cette periode, l'ancien ne peu plus se connecter à internet et ma femme me casse les c..... pour avoir l'ordi tous les soirs ! Du coup je pars voir mon harem bref pourquoi l'ordi de ma femme n'accede plus à internet via le mien comme avant ? si tu pouvais me dépanner ça aidera ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 20:39 | |
| - kisscoul a écrit:
- Que fais-je, je l'éclate dans le mur et j'en achète une neuve ou c'est réparable?
T'as essayé le gruyère, les souris aiment ça |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 20:52 | |
| Je peux te dépanner, mais il faut que je sache quelle est ta configuration chez toi : Quel modem ou routeur utilises-tu (livebox ou autre) et comment tout cela est raccordé. Il faut être précis _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 22:16 | |
| tu dois avoir un firewall (parefeu) avec ton antivirus....c'est peut être ca qui bloque l'acces au pc de ta femme...essaye de le desactiver | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 22:21 | |
| MAC !!!!! C'EST MAC QU'IL VOUS FAUT......
Je n'ai pas tous ces problemes là moi !!! |
al126 champion
Nombre de messages : 398 Age : 43 Localisation : DOURDAN modèles possédés : 260 SE,E500,S500 Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 22:30 | |
| MAC,MAC...tous ce que je sais c'est que c'est pas toujours compatible avec tout(en plus c'est plus cher) | |
ritonr membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2044 Age : 71 Localisation : Pauchette/Prise Date d'inscription : 13/07/2007
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Ven 14 Sep 2007, 22:49 | |
herisson69 membre bienfaiteur
| Sujet: Un petit mot Sam 15 Sep 2007, 00:15 | |
| Bonsoir, Si je peut me permettre l'intrusion d'un hérisson informaticien. J'entends parler Logitech pour les mulots, j'aimerais que l'on rende un hommage aussi à la Firme de Rechmond (je sais jamais comment ça s'écrit ); Microsoft. Au moins pour le matériel (les OS et logiciel c'est autre chose), ils font des affaires pas mauvaise. Logitechiste depuis longtemps, je viens de remplacer par un ensemble souris + clavier sans fil premier prix en kit de Microsoft et je suis bien agréablement surpris par la précision du mulot et le toucher agréable du clavier (incurver de plus pour arranger ma tendinite). Damien, permet moi de te conseiller de changer la configuration de ton accès Web pour avoir la paix. Si ton accès passe par un Pc pour la connexion et que cette dernière est partagée sur un autre Pc, il y a tôt ou tard des soucis (expérience du technicien SAV qui parle). En supposant que tu es bien un accès ADSL et qu'il soit réalisé avec un modem USB, remplace le par un routeur/modem. C'est alors lui qui initialise la connexion et donc tu mets ensuite tes Pc en réseau. Et fini le squattage du poste ! Je souhaite n'avoir pas été trop prise de tête ! Amicalemnt | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 01:05 | |
| +1 Microsoft c'est pas mal aussi Et mac je ne connais pas trop mais c'est cher, je m'étais renseigné il y a pas longtemps pour un Macbook et c'était pas trop performant (carte graphique intégrée) il fallait tapper dans le Macbook pro mais le prix était dissuasif (2000euros)....De plus pour les soft genre jeux video c'est incompatible. Je te conseille de prendre un routeur et de mettre une connexion wifi pour internet (le plus simple) voire une connexion par cable réseau si tu as besoin de plus de débits. Mais essaye déja de désactiver ton parefeu pour voir si il y a une amélioration... Tchao! | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 03:46 | |
| L'éternet problème des mac est l'isolement et le prix abusif des pièces. En général, et sans pénaliser les possesseurs de mac, on retrouve souvent des gens qui tout simplement ne veulent pas faire comme tout le monde et se plier aux produits crosoft. Mieux ? cela dépend Et la meilleure voiture, quelle est-elle LA 4L ou la MEHARI pour aller dans ses terres, surement pas une 129 ou une Ferrari Alors possesseurs de MAC, si vous utlisez vos MAC pour ce que les PC n'ont pas, vous avez raison, les autres, vous avez tort ! En tous cas, si Mercedes a inventé l'automobile, Apple a inventé la souris, les icones et le port USB ( ce n'est quand même pas rien, non ?) Sinon, tout a fait d'accord pour le matériel Microsoft, je ne distribue plus que ceux-ci ! J'ai arrêté les Logitech car leur produits ne sont pas suivis et changent tout el temps , mais excellents produits ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
steven vétérant
Nombre de messages : 293 modèles possédés : Belle 230E(phase 3),Toyota landcruiser Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 08:25 | |
| mon pere vend des MAC et des Ibook | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 11:11 | |
| Très bons produits !!! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 12:06 | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14362 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 12:44 | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Sam 15 Sep 2007, 23:41 | |
| - celts a écrit:
Mac n'a rien inventé du tout. C'est xerox qui a tout inventé, mais à l'époque les dirigeants de Xerox ont pris ca pour des gadgets et ont tout vendu à Apple pour une bouchée de pain. Bien ma leur en a pris...
C'était juste pour rétablir la vérité historique. Mac c'est bien, mais ils ont pas tout inventé non plus (par contre ils en ont su que ca révolutionnerai la micro informatique...) C'est vrai, tu as raison, Apple (et non mac), n'ont pas inventé la sourie par exemple, mais ils ont vu en ça une révolution, et on eu le courage de miser dessus (et sur bien d'autre chose). Pour l'ipod , c'est pareil. Le créateur de ce produit l'avait proposé à Philips et à d'autre marques (Sony je crois), mais personne n'en voulait... Sauf Steve Jobs! Et aujourd'hui, l'ipod c'est 50% du chiffre d'affaire d'Apple! Moi, c'est ce qui me plaît en cet homme, c'est un visionnaire! Même si on dit beaucoup qu'il a un caractère très dur et qu'il est très exigent dans son travail. J'attend la sortie de Léopard, pour m'acheter une nouvelle machine, si j'ai un peu de rond. Les mac sont cher, c'est vrai car il n'y a pas de licence mac, pour que des constructeurs comme Sony ou Toschiba puissent fabriquer des mac. D'un autre coté, les PC à 600 euros, je ne sais pas ce que cela vaut réellement non plus... | |
| Sujet: Re: Au secours Michel!! Dim 16 Sep 2007, 00:00 | |
Pour l'ipod, c'est pareil. Le créateur de ce produit l'avait proposé à Philips et à d'autre marques (Sony je crois), mais personne n'en voulait... Sauf Steve Jobs! Et aujourd'hui, l'ipod c'est 50% du chiffre d'affaire d'Apple!
J'attend la sortie de Léopard, pour m'acheter une nouvelle machine, si j'ai un peu de rond. Les mac sont cher, c'est vrai car il n'y a pas de licence mac, pour que des constructeurs comme Sony ou Toschiba puissent fabriquer des mac. D'un autre coté, les PC à 600 euros, je ne sais pas ce que cela vaut réellement non plus... La seule fois ou ils ont cédé leur licence (le système 8 si je me souviens bien) on a eu droit à des UMAX et des MOTOROLA moins chers certe, mais de vraies catastrophes | |
