ma voiture fonctionne actuellement avec de la 5W30 Synthétique long life mais elle mange de l'huile (environ 1L pour 1000km).
Je pensais passer à de la 10W40 synthétique pour voir si ça la faisait un peu moins consommer avec une huile un peu plus épaisse, sachant que je fais une vidange par an quelque soit le nombre de kilomètre parcouru.
La 5W30 a une plage d'utilisation de -30 à +35 alors que la 10W40 va de -25 à +40.
Ou alors il faudrait que j'utilise de la 5W40?
Vous me conseillez quoi?
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9295 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
bonjour ,j'ai trouvé cette info ,je pense que tu peux essayer la 5w40 ,ma niéce utilise également de la 5w30 c'est pour une mini et son moteur en consomme aussi ....
bonjour ,j'ai trouvé cette info ,je pense que tu peux essayer la 5w40 ,ma niéce utilise également de la 5w30 c'est pour une mini et son moteur en consomme aussi ....si tu clic sur plus d'alternatives on voit que l'on peut utiliser de la 5w40 ...
Les basses viscosité c'est surtout pour homologuer les autos avec une conso la plus basse possible, jusqu'à 10w40 pas de soucis , mais il faut surtout changer de marque d'huile si elle en consomme.
fraggle et Tchotto aiment ce message
fraggle vétérant
Nombre de messages : 288 Age : 46 Localisation : 37 modèles possédés : 250 D Turbo BVA W124, S 320 Li BVA W220, 300CE BVA W124, 300D BM W124, E270CDI BVA W211, S320 CDI BVA W221 Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Re: Viscosité huile pour moteur 642930 Dim 14 Avr - 21:15
Je vais vérifier aussi l'intégrité du turbo....si ca se trouve il fuit à l'un des paliers.
Oldwinuser membre d'honneur
Et comment vas tu procéder ? Sur un turbo aux paliers un peu fatigués -fatigués quand le turbo siffle, très fatigués quand le turbo grince - la consommation d'huile est inévitable et elle se retrouve à la fois dans l'échangeur air/air en amont du collecteur d'admission et/ou dans le FAP voire dans l'embout d'échappement à l'arrière dans les cas les plus marqués. Mais une grande partie de cette huile est brûlée et fini sous forme de dépôt charbonneux dans la vanne EGR, le collecteur d'admission, les chambres de combustion, le catalyseur si présent et dans le FAP. Tous ces symptômes étant très communs sur les diesels ayant de la bouteille. A noter que dans la plupart des cas, le niveau d'huile moteur ne semble pas évoluer, c'est du au passage du gasoil dans l'huile lors de la compression. Par contre, si ce niveau baisse notablement, il y a souci soit au niveau du turbo, soit au niveau du circuit de récupération des vapeurs d'huile, de la segmentation ou des joints de queue de soupape. En passant, une 0w-30 voire 5W-30 est une hérésie dans ces moteurs qui n'ont jamais été conçus pour d'aussi faibles viscosités.
fraggle vétérant
Sans intérêt particulier, vu et revu des milliers de fois sur Youtube. Cette vidéo illustre effectivement la différence de viscosité entre des huiles de différent grade (ce dont on se serait douté) mais n'explique absolument pas quelle est le rôle de la viscosité, ce que l'on peut en attendre et pour quel usage. Dans ton cas par exemple, as-tu compris en visionnant cette vidéo pourquoi ton moteur consomme de l'huile et ce qu'il faut faire pour y remédier ?
fraggle vétérant
Sujet: Re: Viscosité huile pour moteur 642930 Sam 27 Avr - 18:57
On remarque surtout sur cette vidéo les différentes viscosité à froid puisqu'elles ne sont pas chauffées.
Au regard de la différence entre la 5W30 et la 5W40 on se rend surtout compte que la première est beaucoup plus fluide alors qu'elles ont le même indice à froid.
J'imagine bien que sur un moteur qui a un peu d'age cela peu jouer sur une éventuelle perte d'huile via la segmentation qui n'est plus toute jeune, surtout à chaud ou la 5W40 est moins fluide que l'autre.
Je change d'huile à la prochaine vidange et je verrai bien l'évolution.
Sujet: Re: Viscosité huile pour moteur 642930 Sam 27 Avr - 21:11
Ma femme possède une C320 cdi de 2006, avec 473 000 km, qui tourne depuis toujours avec de la 5W30, et jamais aucun rajout entre deux vidanges.
Je pense que le type d'huile dépend plus de la conception du moteur que de son usure.
En gros, je dirais avant 2000, mettre 5W40 et après 5W30.
C'est un diesel turbo, la consommation d'huile est très difficile a cerner sur ces moteurs -du à la dilution du gasoil -mais si tu ouvres le circuit d'admission, tu vas y trouver de l'huile tout comme dans une partie de son circuit d'échappement. C'est inévitable. Quant au choix de l'huile, c'est l'inverse, il faut monter le grade 'été' sur des moteurs anciens.
