| Moteur s600 w221 | |
+6elolive damien 600SL STERNE Oldwinuser Jéjé 71 10 participants |
Jéjé 71 conducteur
Nombre de messages : 78 Age : 37 Localisation : 71 modèles possédés : Ckl 230k , e55 AMG w211, s600l w221. Date d'inscription : 22/01/2024
| Sujet: Moteur s600 w221 Mer 24 Jan - 16:37 | |
| Salut a tous Une petite question, enfin un gros soucis qui amène une petite question J'ai une s600l w221 qui commençait a fumer gris du côté gauche... Donc je me suis dit turbo... Je me suis mis donc a démonté le Turbo gauche pour le changé.... Sauf que dans mon malheur, il y a pire . L'huile ne venait pas du turbo HS , mais d'un cylindre. Donc certainement une segmentation. Du coup j'avais une question, je vais changer le moteur, et je voulais savoir si le moteur V12 bi-turbo M275.950 du w220 est le même que celui du w221 m975.953. Perso il me semble bien que oui. Si vous connaissez un peu ce genre de moteur , pour m'aiguiller ça serait cool ou même si vous avez un moteur d'ailleurs je serais preneur A plus tout le monde et merci | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Mer 24 Jan - 19:09 | |
Quitte à tomber tout le groupe moto-propulseur avec le berceau, autant inspecter plus avant ce qui se passe dans le ou les cylindres incriminés, le M275 étant particulièrement robuste. Donc pour commencer: -prise de compression -endoscopie pour inspecter les cylindres - plutôt qu'une segmentation, ce peut-être un cylindre rayé ou une soupape d'échappement brûlée. ou des joints de queue de soupape HS. Si cylindre rayé, il faut envisager un chemisage du bloc mais je ne sais pas si c'est faisable sur ce moteur. Sinon, bloc à remplacer et oui, ES du moteur. Pour le reste, c'est réparable même sans dépose du moteur. les 2 M275 n'ont pas le même indice, 950 pour l'un, 953 pour le plus récent donc, il y a bien des différences notables entre-eux. Ca devrait se limiter à la partie admission et échappement voire à certains accessoires, le bloc avec son équipage et ses pistons et ses culasses devrait être identique. Impossible à savoir sinon qu'en détaillant bien ces 2 moteurs avec le WIS. | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Mer 24 Jan - 21:02 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse . C'est sympa. J'ai prévu d'inspecter plus en profondeur. Toutes sortie échappement et de sortie de culasse sont bien sèches hormis sur le cylindre concerné ou il y a de l'huile J'ai inspecté la chemise du cylindre concerné en enlevant le carter d'huile, et il n'a pas l'air rayé. Le moteur tourne rond même avec l'huile qui passe, une soupape HS le ferais certainement tourner comme une patate, qu'en penses tu? Et pour les joints de queue de soupape, ca peut être une possibilité oui, mais juste sur un cylindre ? Je vais prendre les compressions, ça me donnera une idée. En faite lorsque j'ai enlevé le carter d'huile, il y avait comme une sorte de goudron collé partout a l'intérieur du moteur et a l'intérieur du carter d'huile, une sorte de grosse pâte partout, j'ai jamais vu ça... C'est pour cela que je voulais le changé pour répartir sur quelques chose de propre. Il a l'air d'avoir déjà été tripoter ce moteur. Ça sent pas bon | |
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14926 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
| Sujet: ssd Mer 24 Jan - 21:52 | |
| Hallo
Le M275 est très solide et a fait ses preuves depuis fin 2002. je confirme absolument les écrits de M. Oldwinuser; si ce n'etait pas les rampes d'Allumages mais on ne les change pas tous les 40000 KM!
Ceci dit du goudron à l'intérier est un signe de mauvais entretien, d'huile inadaptée - il est impératif de lui mettre de la 5 W40 ou 0W40 rien d'autre.
Les temps de chauffes non respectés sont absolument rédhibitoires .
As tu été obligé de sortir le Moteur pour déposer les Turbos comme prescrits sur le Wis? | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Mer 24 Jan - 22:40 | |
| Merci a toi pour ta réponse. Non je n'est pas sortie le moteur pour sortir le turbo côté conducteur, ni le berceau. Je l'ai sortie par le dessous, j'ai du enlever une partie de la colonne de direction pour qu'il puisse passé mais j'avoue que j'ai passer une journée complète pour pouvoir le déposer.
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Mer 24 Jan - 22:57 | |
| Merci pour les précisions sur l'huile. J'ai la voiture depuis 2 semaines , et oui j'ai pensé comme toi pour l'entretien. D'ailleurs, en enlevant le carter d'huile j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de crépine.. et pâte a joint en plus du joint de carter. C'est pour cela que je voulais retrouver un moteur histoire de répartir a zéro... Je penses que le moteur a pas eu l'entretien qu'il aurait dû avoir. Bon certe j'ai eu la voiture pour pas grand chose, elle trainait dans un jardin chez une personne depuis quelques mois , et il ne roulait plus avec depuis un moment. J'étais répartis sur un entretien en fesant vidange (5w30 comme on le l'avait prescrit) filtre air a huile , les 2 batteries, et vidange crépine de boîte. Dommage | |
| Sujet: ssd Jeu 25 Jan - 10:44 | |
| Hallo,
Ok merci .
Cependant sur la notice d'utilisation c'est impérativement pour les M275 S600 et S65 soit de la 0W40 soit de la 5W40.
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2556 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 11:04 | |
| Pourrais-tu stp nous montrer des photos de la mécanique ? | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:21 | |
| Je voudrais bien mais impossible d'envoyer les photos sur la discussion | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:24 | |
Jéjé 71 conducteur
| Ça y est ça fonctionne | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:45 | |
| Voila le résultat du désastre... Et bizarrement, il n'y a pas de crépine dans le carter d'huile... Je sais pas si d'origine il y en a un... Je penses que oui. En tout cas toutes les saletés on du partir dans le moteur. J'ai pas osé ouvrir le couvre culasse . Mais ça doit pas être très beau non plus.... | |
| outch c'est pas clean là dedans il a pas été entretenu ce moteur c'est pas possible , sur mon CL 55 AMG Kompressor dedans c'est comme neuf et il a 143 000 km _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:50 | |
| Oui j'ai jamais vu ce genre de chose et pourtant j'en ai démonter et refait des moteur. C'est pour ça que je voulais changer directement, les saletés on du faire le tour du moteur. Je prendrais des photos du Turbo, parce que lui aussi est pas propre dans le corp, il y a plein de morceaux. Et je prendrais une photo du cylindre.
Repartir sur ce genre de chose sachant le carnage qu'il y a dans le moteur....ça me donne pas envie. | |
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:54 | |
| C'est bien triste à voir. Même en oubliant l'entretien je n'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là... Il y des coups de fusil à pompe qui se perdent. Sterne risque de nous faire un malaise en voyant cela. | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 13:59 | |
| Oui je suis d'accord, surtout une tel voiture. Ça mérite des baffes... Je suis un peu dégoûté quand même...j'ai fais 150 bornes avec | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:17 | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:18 | |
| L'intérieur du collecteur gras d'huile | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:22 | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:24 | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:27 | |
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:35 | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:49 | |
Jéjé 71 conducteur
| Sujet: Re: Moteur s600 w221 Jeu 25 Jan - 15:50 | |
| Y'a eu un soucis d'huile... Pas la bonne et resté trop longtemps. Y'en a autant en haut qu'en bas... | |
