Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 26/11/2023
Sujet: Coupure moteur Vito w447 Dim 26 Nov 2023, 10:05
Bonjour à tous, depuis l'hiver dernier, quand il fait froid 2° ET -.., j'ai une coupure du moteur. (le moteur cale et redémarre aussitôt).
Celui-ci démarre très bien a froid, au moment ou je commence a rouler, le voyant préchauffage s'allume brièvement et s'éteint, coupure du moteur et voyant ESP qui s'allume.
le vito passe en mode dégradé (plus de puissance)
je coupe le contact et je redémarre sans problème et il recommence.
J'ai remarqué que le problème disparait quand la température du moteur (via le thermomètre au tableau de bord) atteint environ 55-60°, après plus de problème.
Quand il fait 5° à l'extérieur aucun problème.
Mon vito est passé 2 fois à la valise sans erreur constaté chez MERCEDES.
Si vous avez une solution !!
Cordialement EF
LoicBle membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 10/01/2024
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Mer 10 Jan 2024, 13:16
Bonjour, je sais pas si tu as trouvé la panne mais j'ai exactement le même problème depuis plusieurs mois.. après 5 passage valise 3 mise a jour et pas mal d euros de dépensé, j'ai toujours le même problème. J'ai également le start and stop qui galère ces derniers jours.. Vito de 2020 avec 76000km..
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 07:08
Bonjour , mon VITO est chez Mercedes depuis mardi 9 le matin (semaine froide) sa tombe bien pour voir le défaut. Il pense à un problème d'injecteur, sachant que j'ai dit qu' a froid il dégageait une très mauvaise odeur. Je vais voir ce soir ce qu'il en ait !!
Bonne journée
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 07:34
Bonne journée
Bonjour, j espère qu'ils vont trouver, sur les forum il y as tellement de causes mise en avant que je ne sais pas vraiment si c'est utile. J'ai même lu qu'il était possible que des fils se soit coupé au niveau de la pédale de frein de parc ...
Ils mettent en avant les bougies de prechauffage et le relais...
Là je le laisse chauffé 20 minutes pour quil monte en température et ne déconne pas sur la rocade...
Bon courage et n hésites pas a donner des nouvelles
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 07:55
oui en effet, ils ont regardé au niveau des fils derrière la pédale l'année dernière, bref c'était pas ça. Je dis l'année dernière, car après le froid de l'année dernière j'ai pas eu de problème, car la température extérieure était supérieur a5°, et du coup rebelote cette année. Je rendrais compte sur le forum
elolive aime ce message
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 11:24
Aviez vous faire une reprogrammation du calculateur (pour le booster) ?
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 11:26
Oui ça a été fait, du coup totalement remis d origine par Mercedes.
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 14:30
ils vont faire la même chose sur le miens cet après midi. si je comprends bien après la mise a jour chez Mercedes, vous avez toujours votre problème ?
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 14:43
Exactement pareil...
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Jeu 11 Jan 2024, 15:02
je vous tiens au courant
LoicBle aime ce message
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 07:06
Bonjour, hier, mise à jour du calculateur, sans être sur que celle-ci est bien été intégrée (message de Mercedes), mon problème est le même ce matin.
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 07:34
https://www.youtube.com/shorts/OqoELns_cwY
PETITE VIDEO DU PROBLEME
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 08:18
Bonjour, chez vous non plus faire sauter la reprogrammation n'as pas servi. Ils me renvoient vers le reprogrammeur ou alors remplacement du calculateur... Je suis allé à Dijon a 2 h de route de chez moi car j'ai confiance en ces gars la qui avait déjà fait plusieurs de mes voitures.. Ils pensent au bougies de prechauffage, c'est un euro 6 et d après ce que j'ai crû comprendre, les bougies servent également en roulant...
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 08:35
Du coup vous avez changé les bougies ?
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 08:43
Je prend 1 semaine de congé entre le 29 et le 2 février pour leur laisser le camion la semaine. J'en ai besoin opérationnelle pour février..
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 14:52
Salut avez vous eu le problème aujourd'hui ? Tu as des ampoules led sur ton Vito ? J'ai lu qu un défaut au niveau des ampoules peux provoquer ce genre de défaut. Et je viens de voir sur la caméra en rentrant a mon domicile que les ampoules clignotes (achat Amazon 3 jours avant la reprogrammation)
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 14:53
Oui j'ai eu le problème ce matin. Non pas de lampe leds
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 14:56
Il y a une autre personne qui me parle de l'autoradio qui ne serait pas d'origine, moi j'ai changé par un autoradio tactile. Mais bon je vois pas pourquoi j'aurai le problème qu' a froid et a partir de 2°
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 15:43
Idem autoradio changé.
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 16:47
Vous avez essayé en débranchant l'autoradio ?
LoicBle membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 16:53
Un garage me la fait avec mon autoradio d origine, mise a jour de tous les calculateurs, remise en place de la cartographie d origine... Plus de problème mais les températures étaient positives. Et là depuis 5 jours défaut depuis que le moteur n'as pas passé les 60 degrés. Mercedes m a affirmé que pour un remplacement d autoradio il faut bien un passage valise, qu avec leurs mise a jour ça se ferait automatiquement mais toujours le même problème.
Manu1709 membre
Sujet: Re: Coupure moteur Vito w447 Ven 12 Jan 2024, 16:58
Mon tel 0637992258 Manu
Manu1709 membre
Bonjour, Avez-vous trouvé une solution à vos problèmes car j'ai les mêmes symptômes ? Je viens de rebrancher le connecteur adblue et faire une raz des défauts. Je vous tiens au courant demain matin si les températures sont basses. Bizarre ce rapport avec la température extérieure ? Merci pour vos réponses
Manu1709 membre
Bonjour à tous, j'ai toujours le même problème !! j'ai acheté le boitier CARLY, et celui-ci me dit que sa pourrait venir des retros chauffants. j'ai défait les connectiques, mais toujours pareil ! une personne de chez Mercedes me dit d'essayer de réchauffer le calculateur avec un sèche cheveux et voir si le problème est toujours la. sauf que la la température est trop haute donc pas possible.
Voila vous pouvez me joindre sur mon portable pour échanger.
