 coupure moteur sur vito
3 participants
gazzz
Nombre de messages : 23
coupure moteur sur vito Empty
MessageSujet: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyVen 14 Mai - 19:53
slt
depuis hier j ai une panne un peu bizzare
ca m est arrive 4 fois en 200km environ
en 5eme a 110 120 le moteur se coupe j appuie sur l accel plusieurs fois en rien
je coupe le contact et le remet(tout en roulant sans touchant a la boite ou autre)
et la le moteur repart
si quelqu un a deja eu ce genre panne merci
(pour infos ca a surement rien a voir mais mon bloc compteur deconne depuis 1 mois (les aiguilles se remette a zero tout les 10 15km)
gazzz
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptySam 15 Mai - 12:23
up pour une idee
gazzz
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyDim 16 Mai - 13:00
bon personne pour repondre ????
ou personne n as d idee sur cette panne?????
gazzz
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyDim 16 Mai - 19:54
super ce forum
pas une reponse en 2 jour muet
Nun's
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyJeu 20 Mai - 13:03
Bonjour. As tu un voyant qui s'allume sur ton tableau de bord ?
gazzz
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyJeu 20 Mai - 18:51
non j ai rien vu
et mon tableau de bord est hs (il fonctionne mais les aiguiles se remettent a zero tout les 10 km donc les infos de voyant sont pas trop certaine )
sinon je suis pas sur que le moteur coupe competement peut etre est ce le potentiometre de l accel et dans ce cas le moteur se met au ralenti (ce qui me donne l impression qu il coupe
j ai pas teste lorsque ca l a fait
des que la coupure se reproduit je vais debraye pour voir si le moteur coupe reeelement ou si il se remet au ralenti
dawa85
dawa85
Nombre de messages : 22
modèles possédés : C200 CDI VITO 110 CDI
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyJeu 20 Mai - 21:24
salut,
tu devrais contrôler que toutes les fiches des capteurs et sondes soient bien connectés
Nun's
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyLun 24 Mai - 11:18
Tu devrais déjà commencer par changer ton filtre à gasoil.
J'ai eu un problème de ce genre, coupure moteur entre 2500 et 3000 ou forte accélération. J'ai changer mon filtre et plus de problème !!!
gazzz
MessageSujet: Re: coupure moteur sur vito   coupure moteur sur vito EmptyLun 24 Mai - 15:21
merci pour vos reponse
pour les capteurs j ai regarde sous le capot rien de particulier idem pour la pedale d accel (rien de deconnecter )
pour le filtre a gazoil je dois vidanger d ici peu donc je le changerai (le filtre a 2ans et 20000 km )
mais la j ai fais 300borne et aucune coupure d un cote c est cool
et d un autre cote j aimerai bien etre sur de ce que c est
enfin deja au niveau des conso huile eau gasoil et perf moteur rien a signaler donc ca c est deja rassurant
» Coupure moteur Vito
» coupure accelerateur vito
» Coupure moteur Vito W639
» Coupure du moteur en roulant sur vito 108 CDI de 99
» vito 112 CDI coupure moteur a pleine charge
