Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Coupure moteur Vito
2 participants
phiso
Nombre de messages : 64
modèles possédés : Vito 112 CDI 2002
Coupure moteur Vito Empty
MessageSujet: Coupure moteur Vito   Coupure moteur Vito Empty19th Avril 2009, 14:31
Bonjour.
J'ai un vito 112 CDI 2002 et j'ai un problème de coupure moteur.
Quand je demande la puissance totale au moteur (que ce soit à haut régime ou pas) le moteur se coupe (voyant EDC allumé), mais redémarre sans problème 20 secondes après.
J'ai accès à une valise Mercedes et elle indique un défaut au niveau de la pression de gasoil mais sans plus d'information.
Quelqu'un aurait il une idée ou peut être est ce une panne qui arrive souvent sur les vito.
Merci beaucoup.
nono.td
nono.td
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Coupure moteur Vito   Coupure moteur Vito Empty20th Avril 2009, 23:12
essai un changement e filtre a go ca suprime pas mal de soucis et met du mercedes pas de l adaptable ( diference de qualitée de filtration et la hauteur de la cartouche interieur provoque de la mousse par le brassage de go ).
phiso
MessageSujet: Coupure moteur vito   Coupure moteur Vito Empty21st Avril 2009, 15:16
Bonjour.
OK j'ai changé le filtre et ça a l'air de fonctionner (mon code d'erreur valise était 1187 = problème pression carburant). J'avais peut être un filtre très sale qui empêchait de donner beaucoup de pression.
Merci, on verra ce que ça donne par la suite
Coupure moteur Vito
» coupure moteur sur vito
» coupure accelerateur vito
» Coupure moteur Vito W639
» Coupure du moteur en roulant sur vito 108 CDI de 99
» vito 112 CDI coupure moteur a pleine charge
