-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 erreur u0423 sur vito de 2007
Yar
Nombre de messages : 1
erreur u0423 sur vito de 2007  Empty
MessageSujet: erreur u0423 sur vito de 2007    erreur u0423 sur vito de 2007  EmptyMar 1 Aoû - 17:40
bonjour a tous , j'ai un vito 2.2 lts de 2007 - 95 ch - fourgon court - WDF63960113319032 - 397 000 KM
c'est un véhicule acheté aux enchères avec " prblm injection " + " manque clef " .
CQFD , je voulais travailler et progresser sur du HDI de ce type .
J'ai fait faire une clef pour mon EZS , et j'ai nettoyer tout le " caramel" autour des injecteurs .
Jai refait le plan de joint avec la fraise qui va bien ,j 'ai ouvert les piezzo afin de comprendre comment ça marche et je les ai nettoyé par électrolyse .Efficace mais , j'ai provoquée leur oxydation car pas suffisamment huilé . Jai eu recours au service de Philippe qui me les a refait a neuf ! Au top .
MAIS A REGLER 2 PANNES EN MEME TEMPS = pas bon !
car voila , la bête ne veut pas démarrer ( le démarreur est lancé )! et une seule erreur U0423.
Contrôle de la pression dans la rampe = j'monte a 400 bars mais RIEN
Nettoyage complet du réservoir et filtre GO Neuf = RIEN
tout les capteurs sont présent , et si je les débranches , j'ai les messages qui correspondent = PMH + Arbre a came + débit masse d'air + capteur FAF .
Bougies de chauffe changée et contrôlées = le relai colle bien et j'ai les bouts rouges ! LOL
1 - erreur U0423 ?
2 - si anti démarrage OK = alors le calculateur donne GO au démarreur + bougie + injecteurs = CQFD ?
ou , est ce des autorisations séparées ?
3 - est ce que l'un d'entre vous a une photo de la boite a fusible cote moteur afin de voir si le gars me l'a pas "saboté " en plaçant des portes fusibles ailleurs ( j'ai d'ailleurs un fil bleu qui se balade avec sa fiche ) -
4 - possible d'avoir une distribution décalée , même avec une chaine ?
d'avance merci
» erreur compteur vito 112 cdi
» Départ erreur vito 108 CDI
» code erreur sur vito 109 cdi
» Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)
» cherche info sur erreur P1622 vito 112 cdi
